366927 756 67 15 |
30.10.2017, 23:39 | 681 | |
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
31.10.2017, 06:07 | 682 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
между ними и не греется. суммарная площадь под импульсами за время заряда одинакова вне зависимости от среднего тока
31.10.2017, 09:41 | 683 | |
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 08.09.2018 12:24
Сказал(а) спасибо: 4
Разряд будет в первом слоте такой же как и в другом. Отличие только в заряде - в одном и том же слоту ЗУ может по разному зарядить тот же аккум. К примеру первый раз на 1800mah, во второй - 2500 mah. В тоже время в других слотах другие аккумы могут показать в первый раз 2500 и 1800 mah соответственно. Значения примерные, но смысл в том, что либо не дозаряжает, либо заряжает, либо перезаряжает. Причем в последнем и боязно использовать не то чтобы жалко такие аккумы, а именно безопасность самого устройства или еще больше квартиры после последствия перезаряда (возможно утрирую, но.. береженого Бог бережет, как говорится). Если Вам не трудно и не жаль потратить хотя бы один цикл разряд/заряд/разряд, то протестируйте, пожалуйста. [Исправлено: blackride, 31.10.2017 в 09:42] |
31.10.2017, 09:49 | 684 |
Кстати, eneloop pro AAA 930mah вчера протестировал - нормально зарядил около 930~950mah. На разряд не тестил пока. Но видно, что все 4 аккума без проблем зарядил почти наполную емкость. При разряде думаю около ~850mah выдадут (чуть позже проверю).
Взял у отца ЗУ Sony bcg-34hld для проверки eneloop. Интересно сколько вольет, после слить уже на opus'е. |
31.10.2017, 11:16 | 685 |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
31.10.2017, 11:21 | 686 |
31.10.2017, 11:27 | 687 |
[Исправлено: * *, 31.10.2017 в 11:30] |
31.10.2017, 16:04 | 688 | ||
ДА и Вы не написали на каком токе... |
31.10.2017, 16:53 | 689 | ||
Конечно полностью. Я их разряжаю и потом только заряжаю иначе я был бы идиотом. Разряжаются все никель металл гидридные аккумы opus'ом до 0,9В. Вас понял еще ранее и имел ввиду версию 2.0. Возможно ли ей проделать манипуляции над eneloop pro? - может это не совсем объективно, но хоть сами убедитесь, что эта версия не имеет таких проблем с eneloop pro или наоборот. |
31.10.2017, 17:33 | 690 | |
Т.е. Вы их ставите на разряд в опусе, и только потом на заряд? Возможно, какие именно манипуляции? С каким током? |
31.10.2017, 18:01 | 691 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Напишу для статистики, новый только пришедший Opus BT-C3100 V2.2, зарядил новые только пришедшие Энелуп (белые ААА 750мА) с 1-3 слоты до напряжения 1.463-1.466в, 4й слот зарядил до 1.47в. Вроде в пределах нормы?
По блоку питания: Нагружал галлогеновой лампочкой 12в20w. Соответственно фото приведены: без нагрузки, с одной лампой, с двумя лампами. С двумя лампами получается 3.3А, небольшой перегруз, но все же просадка очень существенна. П.С. блок питания заказывался отдельно, т.е. не шел к опусу в комплекте и не для опуса предназначался, но по маркировке цифры близки, есть ощущение что они на одном заводе там штампуются. Есть у кого возможность протестить комплектный БП похожими нагрузками?, интересно сравнить. Rimlyanin И да, мой самодельный БП на трансформаторе на 5А при нагрузке в 3.3А максимум просаживается на 0.2А. При этом денег на его сборку было потрачено больше чем на заказанный импульсник )) и дело не в экономии.
[Исправлено: Copernik, 31.10.2017 в 18:12] |
31.10.2017, 18:16 | 692 |
31.10.2017, 18:35 | 693 |
Rimlyanin,
[Исправлено: Copernik, 31.10.2017 в 18:38] |
31.10.2017, 19:44 | 694 |
Вы же можете купить в Украине в одном из магазинов эти аккумы еще дешевле чем покупать их мне с Польши на ebay. Хотя я их купил в Германии, но в попутной посылке они обошлись мне дешевле. А отправлять с РК на Украину выйдет черезчур дорого, как и из Украины в РК.
Да. Или надо подругому? С любым от 0,2A до 1А. Разряд и заряд в opus'е. Меня интересует только заряд этих аккумов от севших, т.е. ~0 mah до самого победного. [Исправлено: blackride, 31.10.2017 в 19:46] |
31.10.2017, 19:51 | 695 | |
Просто непонятно при конечном заряде такие показания или после окончания заряда -n количества времени. |
31.10.2017, 20:04 | 696 |
blackride, первый аккумулятор я конечно проглядел конец заряда, но все равно по времени не более 5-7 минут, остальные три наблюдал сразу, как только зарядка показала full сразу вытаскивал и тыкал мультиметром.
п.с. сходил померил аккумуляторы, полежали сутки, разброс напряжений: 1.394-1.399в. Кстати заряжал в режиме рефреш, током 200мА.. [Исправлено: Copernik, 31.10.2017 в 20:10] |
31.10.2017, 20:19 | 697 | |
А зачем их каждый раз разряжать? О, наконец то написали ток. Для аккумов в 2500мАч 200мА это менее чем 0,1С, и такой ток NiMH аккумы переживают легко. Более того, посмотрите на самих аккумуляторах, там должна быть надпись "standart charge: XXX mA for XX hour" и посчитайте, сколько ж за это время в них зальется. |
31.10.2017, 20:22 | 698 |
31.10.2017, 20:26 | 699 |
Copernik, Это я уже слегка запутался, кто куда чего заряжал...
01.11.2017, 10:29 | 700 |
Не в аккумах - 100%.
Вчера зарядил их сониевской зарядкой, о которой здесь упомянал. Разрядил после на opus'е и значения такие: 1. 2470 mah 2. 2516 mah 3. 2496 mah 4. 2524 mah Т.е. сони ЗУ без проблем зарядила все 4 аккумулятора на 100 или около того % после чего отключила заряд сама как и полагается. Либо брак, либо дело в прошивке opus'а. Но факт на лицо как у человека, который вопрошал на mail.ru о такой же проблеме с аналогичными аккумуляторами. Так Вы можете проверить на своей 2.0 версии эти аккумы (желательно все 4 слота одновременно) или не будете этого делать? И еще, хотелось бы сказать по току заряда на opus'е - я пробовал 200, 500, 700mA, 1A. Разницы нет, также не адекват. [Исправлено: blackride, 01.11.2017 в 10:32] |
