77662 290 19 3 |
26.08.2015, 22:55 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:12 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Домашнее тестирование пауэрбанков
Последнее время мы с женой довольно активно пользуемся пауэрбанками, да и количество их дома стало расти. Поэтому возникла необходимость протестировать имеющиеся пауэрбанки и понять, на какую комбинацию целиться в дальних поездках.
Поскольку резисторов не нашлось, то посадил на "бабушкозвезду" XP-L и три 7135, и припаял к ней USB-шнурок - в итоге получил стабильный ток 1.08-1.09А, независящий от напряжения. И по поведению диода сразу видно, когда пауэрбанк сел или начал давать ток с перебоями. Для измерений использовал стандартный китайский "тестер с шнурком", он на 1А занижает напряжение где-то на 0.15-0.20V, но в целом пристойный. И емкость измерять удобно. КО сообщает, что измеренные значения - это емкость на выходе, с напряжением около 5V. Обычно это ~0,7 от емкости собственно аккумуляторов, из-за разницы в напряжении и потерях на подъеме с 3-4 до 5V. В первых тестах участвовало все пауэрбаночное, что нашел дома 1. Miller ML102 V8, на обычных аккумуляторах и на панасониках-3400. 2. Xtar SP1 на обычных аккумуляторах, панасониках-3400 и 4.35V. 3. Soshine E4, на двух обычных аккумуляторах и на панасониках. 4. Пауэрбанк от суперфонарика, емкость 6000mAh. 5. Xiaomi NDY-02-AN, 10000mAh, с Gearbest. Еще два уточнения: - последние два пауэрбанка, со встроенными батареями, новые. А вот батареи, вставлявшиеся в первые три экземпляра, уже имели "настрел" в один-два года. Но по состоянию хорошие. - в качестве "обычных аккумуляторов" использовались LG 18650 D1, но заряженные до стандартных 4.20V. В качестве "4.35" - они же, но с полным зарядом. - зарядка аккумуляторов производилась в том же устройстве, что и разряд, так что могли влиять особенности конкретного экземпляра зарядки. Судя по мультиметру, мой экземпляр Xtar SP1 немного недозаряжает, ML102 совсем чуть-чуть недозаряжает, Soshine E4 при полном заряде выдает около 4.19-4.22V, то есть возможно чуть-чуть перезаряжает. Результаты: 1. Miller ML102 V8, напряжение держала 5.00-5.01V (напоминаю, что реально на 0.15-0.20 выше). Обычный аккумулятор: 1540mAh Panasonic-3400: 1791mAh. 2. Xtar SP1, напряжение 4.81-4.85V (да, почему-то плавало в небольшом диапазоне). Обычный аккумулятор: 1590-1600mAh Panasonic-3400: 1855mAh Аккумулятор 4.35V (реально заряд до 4.31V): 1772mAh 3. Soshine E4, напряжение 4.92V Обычные аккумуляторы: 2860mAh Panasonic-3400: 3300mAh. Также стоит отметить, что при зарядке аккумов Soshine заметно пищит, да еще и заряжает под конец какими-то странными импульсами ~ 0.1А. А при разряде LG выжал почти до трех вольт вхолостую, панасоники до ~3.20V - что заставляет предположить, что под нагрузкой там ближе к 2.5V было. 4. Пауэрбанк от суперфонарика, напряжение 4.78-4.80V Емкость 4070mAh 5. Xiaomi NDY-02-AN, напряжение 4.92-4.94 Емкость 6460mAh. Подведение итогов Soshine несколько разочаровал - пищит при зарядке и вообще странно заряжает, а по эффективности хуже, чем ML102 с парой батареек. Да еще и "не-панасоники" может переразрядить. Правда, отмечу, что этот пауэрбанк основательно и довольного небрежно юзался в течение последнего года, может там контакты где-то окислились или стукнули хорошенько... Экран, кстати, то работает, то не работает Зарядки с функцией паэрбанка более-менее адекватны. На панасониках ощутимо больше емкости, чем на обычных аккумах. На 4.35V Xtar приближается к панасонику, но не догоняет его. В целом ML102 немного переиграла Xtar (а с учетом меньших размеров и возможностью зарядки по USB - ощутимо переиграла). Пауэрбанк от суперфонарика удивил весьма приличной выходной емкостью относительно заявленной номинальной (там, по идее, две 18650 внутри). Но слегка огорчил чуть меньшим напряжением. Xiaomi привела в полный восторг, выдала честные 6.5 киломахов с хорошим напряжением. И это с трех "панасоникоподобных" банок - то есть получается, что три банки внутри Xiaomi по полезной энергоемкости будут равны 3.5-4 аналогичным панасоникам в паурбанках со сменными батареями. Есть над чем подумать ---------------------------- Спасибо за внимание, пожелания-предложения-указания на неточности-рекомендации по изменению методики приветствуются Если будет что-то еще пауэрбаночное будет появляться - протестирую в том же ключе. И ПБ с несменными батареями тоже будет интересно проверить через какое-то время, на предмет потерь емкости. Upd 2017 За это время первое сообщение темы изрядно устарело. У меня появились более надежные USB-тестеры, Xtar SP1 сняли с производства, ML102-V9 уже не умеет нормально работать в сквозном режиме, Xiaomi выпустило новые банки на 10000mAh с плоскими аккумуляторами... Так что тема существует далее ради выкладывания результатов более актуальных тестов в комментариях. [Исправлено: fnksb, 12.05.2017 в 00:59] |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
andyz (27.08.2015), barena (27.08.2015), CMETAHbl4 (12.12.2015), Evgeniy1 (17.12.2015), Evgeniy_11reg (26.08.2015), Fellet (27.08.2015), fresh (27.08.2015), galex (27.08.2015), ilyasov1 (28.08.2015), Linx (27.08.2015), m72 (27.08.2015), Magvay (26.08.2015), mic1968 (26.04.2018), Svetogor (27.08.2015), Tatamovich (26.08.2015), vdavid (27.08.2015), vmr (22.12.2015), vorsmann (27.08.2015), Чигур (17.09.2015)
27.08.2015, 00:18 | 2 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:38 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Re: Домашнее тестирование пауэрбанков
Xiaomi рулит!
А если еще докупить к нему лампочку и вентилятор, то получим аварийный источник света (люмен под сотню) с рантаймом овер 24ч, или локальную обдувалку, которая может пригодиться в дороге. |
27.08.2015, 00:41 | 3 |
Linx, ну здесь неоднозначный вопрос.
С одной стороны - да, очень достойный результат. К тому же еще и заряжается быстро, говорят. А размеры крохотные. С другой - если сменные аккумы в ПБ можно использовать как резервное питание фонарей (ну или наоборот, питание фонарей как запасные аккумы к ПБ) - то неразборный пауэрбанк будет только пауэрбанком. В итоге преимущество Xiaomi в эффективности может быть нейтрализовано необходимостью таскать с собой больше "фонарных" банок. Грубо говоря, возможно лучше таскать ML102 и четыре панасоника, чем два панаса для фонарей и еще три в Xiaomi |
27.08.2015, 01:07 | 4 |
fnksb, естественно все зависит от задач и конкретных условий.
Для кого-то предложенный мной "расширенный функционал" , может оказаться весьма кстати. |
27.08.2015, 07:15 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
27.08.2015, 09:42 | 6 |
27.08.2015, 10:55 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 22:22
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Миллер у меня появился прежде фонарей на 18650 а после покупки фонарей на данном питании сразу 2 х зайцев одним выстрелом а так что еще и показал себя молодцом в тестировании в двойне приятно. Спасибо ТС!
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 27.08.2015 в 10:56] |
27.08.2015, 13:30 | 8 | |
У нас должно быть 350*3=1050mA. Два подключенных последовательно тестера показывают вот так: Вот с напряжением веселее, падает на них дофига (при теоретических 5.1V): Но в схеме два вольта запаса между "выходом USB" и "потерей стабилизации 7135", так что на ток это все не влияет. Емкость (как ток*время) показометр считает более-менее корректно, судя по простой проверке с секундомером. Хотя, возможно, с некоторым округлением в большую сторону. То есть возможно, что какое-то завышение результатов действительно есть, но оно вряд ли выходит за 5%, и к тому же должно быть примерно одинаковым для всех тестировавшихся ПБ. [Исправлено: fnksb, 27.08.2015 в 13:34] |
27.08.2015, 14:37 | 9 |
ну собссно:
6460/1090*1050 = 6.22Ач ~ обещанные 6.25 хотя 1050 это тоже довольно условно. по даташиту разброс 340-380 при номинальных 360ма кстати, от "бабушкозвезды" как тепло отводилось? при таком перепаде напряжений амц должны зверски греться и сбрасывать ток. кстати. по поводу 1.07/1.09 синий/белый... синий, емнип, потребляет 20мА на собственные нужды, и естественно их не отображает на индикаторе. а белый показывает полный ток, так что показания одинаковые. [Исправлено: galex, 27.08.2015 в 14:41] |
fnksb (27.08.2015)
27.08.2015, 15:02 | 10 | |
Попытка использовать просто линейник без теплоотвода провалилась сразу - да, через несколько секунд АМЦ-хи нагревались и скидывали ток. Потому и поставил бабушкозвезду О, а я то думал, почему при одном белом тестере ток был 1.08-1.09, а при подключении еще и синего показания на белом чуть поднялись, до 1.09-1.11. Причем не сразу, а секунд через 15-20 (как раз после того, как сделал фоточку с честными 1.09 [Исправлено: fnksb, 27.08.2015 в 15:05] |
27.08.2015, 15:10 | 11 |
Кстати, а KCX - 045 ощутимо лучше обычных бело-синих тестеров? Или в целом та же фигня, и нет смысла тратить на него деньги при наличии обычных?
27.08.2015, 15:55 | 12 |
27.08.2015, 16:39 | 15 |
не знаю. зато ваттчасы есть
а ток что у этого, что у белого можно откалибровать с напряжением ситуация сложнее - в таком тестере их должно быть 2 (ну или делать в уме поправку на падение напряжения на шунте). а на экране вроде входное |
27.08.2015, 18:47 | 16 |
Я не могу писать много в этой теме, а то получится что я пиарюсь в Вашей теме, а это как бы моветон и не красиво.
27.08.2015, 19:11 | 17 | |
Это ж не "коммерческая тема" и даже не обзор, да и на задачи полноценного тестирования ПБ я не претендую. Измерения делались для себя (отсюда и название) - но, поскольку они могут быть интересны не только мне, то почему бы не запостить на форум Другое дело, что по причине того же "бытового" назначения тестов покупать какое-то хитрое оборудование я едва ли соберусь. Хотя умом понимаю, что для корректного тестирования нужен еще осцилограф, наверное... А вот какие-то мелкие улучшения в методику могу внести, если будет очевидно, что они дадут ощутимый прирост качества тестов при небольших усилиях. Может, USB-тестер другой взять, или бабушкозвезду переделать под переключалку 1А/2А... [Исправлено: fnksb, 27.08.2015 в 19:14] |
28.08.2015, 02:44 | 18 |
28.08.2015, 10:54 | 20 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 23.04.2024 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Дуня20мгц,ствбилитрон, несколько делителей напряжений под разные диапазоны, и экранчик олед. В сумме игрушка задесяток-полтора долларов наверное не хуже того за 50уе. Меняем лугю на стм32 и получаем уже 80мгц кристалл, соответственно и частоту можно мерить выше. Надо посмотреть частоту ацп в стм, но десятки килогерц получить наверняка реально
[Исправлено: FreeBSP, 28.08.2015 в 11:04] |
