Просмотров в теме 5595   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.08.2015, 08:26 Автор темы   1
Последняя активность: 27.08.2015 04:36
По умолчанию Зарядник от т7 sword
Парни, как определить, можно ли заряжать незащищенные аккумуляторы родным зарядником от фонаря яркий луч т7?
Olegwt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 11:36   2
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядник от т7 sword
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegwt :
если защищенные можно, то и незащищенные тоже.
Старый 25.08.2015, 11:50   3
Последняя активность: Сегодня 05:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
бывают же зарядники без отсечки, в которые незащищенные нельзя пихать.
Старый 25.08.2015, 12:16   4
кто это сказал?
заряд незащищеного аккумулятора ничем не отличается от заряда защищенного.
если в зарядке нельзя заряжать незащищенный - то и защищенный в ней заряжать нельзя.
зарядка, вызывающее срабатывание защиты (аварийное!) зарядкой никак не является.
осутствие отсечки никак не может вызвать срабатывание защиты
Старый 25.08.2015, 12:22   5
кто это сказал?
(смущенно) я.
Не является, но такие "зарядки" существуют. Хуже того - даже красивая фирменная зарядка может оказаться тупо пятивольтовым питанием, рассчитанным на то, что защита аккума сама как-нить отрубит ток.
Отсюда и правило: не уверен в зарядном устройстве - используй защищенные аккумы.
Что конкретно с ЗУ от т7 -не знаю. У меня есть зарядка от Грифона G15, она нормально все заряжает с честным CC/CV. Но она совсем другая.
[Исправлено: fnksb, 25.08.2015 в 12:26]
Старый 25.08.2015, 12:33   6
другое зарядное устройство.
планомерно гробить аккумуляторы тоже не дело. даже если они сразу не падзарвуцца
как определить
вольтметром. напряжение заряженного, вынутого из зарядки аккумулятора должно быть в пределах 4.15-4.25В. но это касается определения пригодности ее к использованию. безотносительно наличия/отсутствия защиты у аккумуляторов
[Исправлено: galex, 25.08.2015 в 12:35]
Старый 25.08.2015, 12:34   7
Ну вот в этом и вопрос, по большому счету: это конкретное зарядное нормальное или фигня?
Я не знаю, не пробовал.
Старый 25.08.2015, 12:37   8
ну тс так и надо было сразу формулировать вопрос.
а не типа "защищенные точно можно, а вот незащищенные как?"
Старый 25.08.2015, 12:42   9
Так если защита рубанула, то тоже будет напряжение 4.15-4.25V По хорошему, надо ловить наличие фазы CV, но это не так-то просто сделать.
Ну или рискнуть одним незащищенным и на нем протестировать, если там будет ~4.20 - то нормально.
Старый 25.08.2015, 13:05   10
не. защита срабатывает на 4.3 где-то. снижение от тока зависит, вряд ли он там такой большой (или аккумулятор такой плохой), чтобы после снятия тока напряжение упало более десятой вольта
p.s. и вообще, я лично не сталкивался со срабатыванием защиты по переразряду, но судя по даташиту на монитор (стр. 6), в этом случае вообще не будет напряжения на выходе до подключения нагрузки.
[Исправлено: galex, 25.08.2015 в 13:12]
Старый 25.08.2015, 13:20 Автор темы   11
Olegwt
Парни, тут весь форум изсписан, что защита на аккумуляторах ставится не просто так! А сейчас вы пишете, мол можно заряжать что хочешь. Я согласен, заряжать можно, но я всегда оставляют зарядку на ночь. Не рванет ли не защищенный аккум в таком заряднтке от перезаряда? Меня волнует только это.
Старый 25.08.2015, 13:32   12
угу. даже описаны те 2 случая когда она нужна.
Старый 25.08.2015, 13:32   13
galex, вот интересная картинка от HKJIMG]http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/Keeppower%2018650%203200mAh%20(Black)%204.35V%202014/Keeppower%2018650%203200mAh%20(Black)%204.35V%202014-Charge.png[/IMG]
Причем, что интересно, здесь защита сработала уже во время фазы CV, на токе ~0.7А. И после этого напряжение упало аккуратно до 4.20
При том, что это качественный новый аккумулятор, а не что попало.
Пруф
Старый 25.08.2015, 13:34   14
Нет, речь о том, что если у вас есть серьезные подозрения в качестве зарядки - то, возможно, стоит ее вообще поменять.
Да кто ж его знает. Поставьте незащищенный аккум и прогоните его с вольтметром, чтоб понять, есть ли остановка заряда на 4.20V.
Старый 25.08.2015, 13:43 Автор темы   15
Olegwt
Ага, похоже остается только этот способ. Просто не хотелось заниматься этой ерундой, т.к. зарядник маломощный - всего 300ман, соответственно наблюдения могут растянуться на очень долгое время.
Старый 25.08.2015, 13:44   16
у одного упало, у второго не упало.
бегло просмотрел, не увидел, а что это за зарядник? может там импульный ток как в опусе. тогда не удивительно что так сильно упало.
вопрос, почему вообще упало, а не обнулилось. может зарядка после окончания заряда начинает немного разряжать обратным током, создавая нагрузку?
Старый 25.08.2015, 13:46   17
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 21:44
Сказал(а) спасибо: 6564
Сработает, но
Аналогично заряжал киппауэр XTARовской зарядкой. Точнее, пытался дозарядить до 4.35В аккум, заряженный до 4.2В Отсечка может и была на 4.3В, но на вынутом аккуме было где-то 4.18В. Напряжение холостого хода ЗУ порядка 4.7В
fnksb (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 14:03   18
у второго защита чуть выше оказалась. И, похоже, у него она тоже сработала, но позже.
HKJ что-то модельное использует, насколько я понимаю.
[Исправлено: fnksb, 25.08.2015 в 14:12]
Старый 25.08.2015, 14:08   19
да, я уже сообразил. уж слишком там все слилось.
но пример не показателен в данном случае аккумулятор целенаправленно заряжался до 4.35, т.е после 4.2В ток был все еще полный ампер.
в разного рода уг-лодочках к этому времени ток сильно падает, даже если они пытаются довести аккумулятор до 4.3х вольт.
Старый 25.08.2015, 14:11   20
Но и качество УГ-аккумуляторов может быть таким, что они и на 0.3A запросто упадут на 0.1V.
В общем, можно рекомендовать Olegwt или купить проверенную (а заодно еще и быструю) зарядку, или самостоятельно вдумчиво протестировать свою.
Конечно, Яркий Луч старается совсем уж УГ не продавать (сужу по грифону, где и зарядка, и аккум нормальные) - но ваша модель старая и сравнительно бюджетная, ХЗ, что они тогда в комплект клали.
[Исправлено: fnksb, 25.08.2015 в 14:14]
Время генерации страницы 0.17011 секунды с 16 запросами
