5320 9 4 0 |
16.08.2015, 22:43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонарик BRONTE V2 - ЕДЦ на АА
Начну с благодарности компании BRONTE предоставившей фонарик для обзора http://bronte.su/
Речь пойдет про карманный ЕДЦ фонарик на элементах питания АА. Сразу отмечу что фонарик может работать как от 1 так и от 2 АА батареек или аккумуляторов – удлинительная проставка для корпуса идет в комплекте. Упаковка на уровне других брендов – цветная полиграфия, плотный картон. Внутри все разложено по отделениям. Комплект практически стандартный для фонариков такого типа. - фонарик - темляк - пара запасных уплотнительных резинок - удлинитель корпуса - клипса - инструкция Инструкция на английском языке, все расписано достаточно полно, но все же было бы неплохо иметь и русскоязычный вариант инструкции. При использовании фонарика в формате 1хАА это идеальный карманный вариант – небольшой , компактный и яркий. Внешне фонарик ничем не выделяется от конкурентов в формате 1хАА , разве что клипса развернутая в другую сторону, но мне это даже нравится. На голове фонарика есть стальная прижимная кромка. Она без агрессивных зубцов так что за целосность карманов не стоит переживать. Есть 3 ребра охлаждения – фонарик будет ощутимо теплым уже после 5 минут работы на максимальном режиме. Далее идет кнопка включения/выключения/смены режимов. Кнопка электронного типа. Кнопка с маленьким светодиодом по центру – он светится когда фонарик выключен. Управление простое – удерживание кнопка включает фонарик, кратковременное нажатие во включенном положении выключает фонарь. Для смены режимов необходимо удерживать кнопку и режимы будут перебираться по кругу – максимум – средний – минимум . Фонарик всегда включается с максимального режима (не совсем удобно для ЕДЦ фонаря, это лучше для тактических фонарей). Быстрое двойное нажатие на кнопку включенного фонаря активирует строб режим.
У фонарика есть защита от случайного включения – приоткручивание хвостовой крышки и второй вариант поворот клипсы таким образом что бы кнопка была спрятана под ней. Клипса. Клипса не слетает и не болтается, но не стоит расслабляться потому что от резких рывков она все равно может слететь. Ее положение позволяет носить фонарик в кармане головой вверх, что уменьшает риск поцарапать стекло. Хвостовая крышка с отверстием для темляка. Здесь же возможно добавить удлинительную проставку . Резьба прямоугольного профиля, есть силиконовая смазка. Жаль что на проставке нету места для 2го варианта установки клипсы. В хвостовой крышке спрятан мощный магнит – он уверенно удерживает фонарик с 1хАА на вертикальной поверхности, а с 2хАА на наклонных поверхностях и горизонтальных (когда он направлен вниз головой). Плюсовой контакт плоский и немного напоминает механическую защиту от неправильной установки батарей. Минусовый в хвостовой крышке – пружина. Свет фонарика довольно сфокусированный, что не всегда удобно для ЕДЦ фонарика. Уплотнительная резинка в рефлекторе со светонакопительными элементами, сам рефлектор гладкий. Светодиод установлен немного не по центру, но на свете это особо не отражается. Интересный момент – фонарик 5 дней лежал в коробке с аккумулятором АА и после этого он оказался полностью севшим… Как оказалось причина в высоком потребляемом токе в ждущем режиме. На 1хАА это 29мА, а при 2хАА это 6,2мА. Это высокие токи потребления, и здесь следует что то делать иначе через неделю стояния на полке получим севший аккумулятор. Рабочие токи не удалось померять из-за электронной кнопки - уж очень чувствиетльна.
Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
По итогам как мне кажется можно сказать следующее Плюсы - - компактность - неплохой свет - возможность использовать 1-2хАА Минусы - слишком большой ток "ждущего режима" - только одно положение клипсы - слишком яркий минимальный режим
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 16.08.2015 в 22:52] |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Admin (16.08.2015), altur (17.08.2015), ArcticOcean (18.08.2015), Dima.shym (16.08.2015), fnksb (17.08.2015), ilyasov1 (17.08.2015), ko54 (16.08.2015), Tankist_20 (18.08.2015), Terminus (16.08.2015), VVlad (17.08.2015)
16.08.2015, 23:43 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:32 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: Фонарик BRONTE V2 - ЕДЦ на АА
Ого. То есть выключенный фонарь за 3-4 дня слопает батарейку, и просто убьет аккум
А что с ШИМ и поддержкой 14500? Там бак-буст или повышайка с ШИМ? И что со стабилизацией в максимуме, она есть? То есть разница в яркости на 14500, 2*АА и 1*АА обусловлена индивидуальными порогами каждого режима по напряжению, или там по сути нерегулируемый максимум "сколько батарея отдает - столько и будет"? [Исправлено: fnksb, 17.08.2015 в 00:09] |
17.08.2015, 03:31 | 3 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:09 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
29?! Нафиг такой фонарь.
17.08.2015, 15:12 | 4 | ||
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
17.08.2015, 15:40 | 5 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
18.08.2015, 07:42 | 6 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
поэтому и отдали бесплатно.)
18.08.2015, 08:57 | 7 |
Регистрация: 01.12.2014 Последняя активность: 01.04.2024 09:55
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Может они в кнопку по ошибке XM-L2 засунули ?
18.08.2015, 14:29 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
наверное надо опилки вытряхнуть, которые там лишнюю цепь создали. или плату промыть.
починить, в конце концов. |
19.08.2015, 05:57 | 9 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 16:30 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Olight S15, в котором добавили косяки?
19.08.2015, 09:22 | 10 | ||
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
