4300 19 3 0 |
27.07.2015, 16:47 | 1 |
Регистрация: 27.07.2015 Последняя активность: 29.09.2015 20:30
посоветуйте драйвер, пожалуйста для ultra fire
здравствуйте! Есть вот такой фонарь со сгоревшим драйвером и диодом. Но диод есть новый на звезде. Фонарь- Ultra Fire Cree XML T6. Питается от двух аккумуляторов 3.7 В. Посоветуйте новый драйвер (лучше всего с одним режимом работы) или где, хотя бы, купить такой же?
[Исправлено: АлексЕф, 27.07.2015 в 17:01] |
27.07.2015, 16:55 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1287
Поблагодарили: 3631 раз(а) в 1724 сообщениях
Re: посоветуйте драйвер, пожалуйста для ultra fire
27.07.2015, 17:02 | 3 |
27.07.2015, 19:18 | 4 |
трол. |
27.07.2015, 22:20 | 5 |
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
АлексЕф, под светодиодом воздух? без замены этого вещества на алюминий, медь или бронзу - ставить новый диод нет смысла. Заделывайть нужно дырку и не будет диод сгорать.
А драйвер такой (17мм) - можно заказать трех режимный http://intl-outdoor.com/ld4... [Исправлено: reklama, 27.07.2015 в 22:23] |
28.07.2015, 13:51 | 6 |
Под звездой светодиода- площадка, на которую звезда и ложится.. так что вроде конструкция правильная.
28.07.2015, 16:33 | 7 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
29.07.2015, 18:11 | 8 | |
29.07.2015, 18:32 | 9 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
АлексЕф, На Вашей фото аккумы без защиты. (по крайней мере я не увидел) - если два аккума последовательно надо обязательно с защитой. Иначе аккумам тоже финиш подойдёт быстро.
Какой смысл используя один режим и драйвер с током 1,0 А. (к примеру) применять две банки? Лучше купите хороший аккум - по крайней мере проще драйвер, не надо банки с защитой. (и вместо одного аккума пустышку) У меня подобный фонарь с драйвером 2,8 А. - 0,9 А. - 0,2 А. на одном аккуме работает без проблем. (правда диод заменил на потеплее и в основном в среднем режиме работает) |
29.07.2015, 19:11 | 10 |
29.07.2015, 20:08 | 11 |
Проще драйвер.. Это какой? может ссылка есть? |
30.07.2015, 07:34 | 12 |
30.07.2015, 15:18 | 13 | |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
30.07.2015, 17:03 | 14 |
Тёплый мне тоже нравится. Три режима никогда не будут лишними. Народный драйвер с максимумом 1,4 А. (4 стабилизатора). Чем плох? Среднего режима достаточно в большинстве случаев, но можно и поярче светануть и послабее. Стробы обычно можно отключить. С памятью включается на режиме, который был при выключении.
На нормальном аккуме два с небольшим часа в максимуме мало? На среднем не дожидался, но часов 7 наверно. Аккум запасной в кармане. Плюсы на одном аккуме: банки без защиты, драйвер сигнализирует о разряде банки, фонарик легче, меньше. На двух аккумах: обязательно одного типа, с равной ёмкостью, обязательно с защитой - это всё минусы! Огромный минус банок с защитой (если ещё и плохоньких) - постоянная яркость и внезапное выключение при срабатывании защиты в ЛЮБОМ аккуме! (я задолбался с аккумами 16340 с защитой - фонарик работал до 0,9 В. - заменил драйвер и отодрал защиту!) Плюс только увеличенный рантайм. А на токах до 1,4 А. это вовсе не плюс - нафиг? Т.е. автору темы нужно будет менять и драйвер и аккумы. Это для справки автору темы. Драйверов полно хоть где. От DX (http://www.d******/ru/c/ligh...) до "фаста". |
30.07.2015, 18:12 | 15 | |
vl-per, три режима в народном через шим. Пусть высокочастотный, не суть. Фонарики для работы в машинах и механизмах, ШИМ опасен. Только Constant-Current катит, или ШИМ от импульсника понижайки, где частота минимум на порядок выше, чем известные мне предельные варианты "народных" с 5 кГц.
Однобаночных фонарей с режимами у меня хватает, но время подтвердило выбор, с собой в гараж я постоянно беру именно этот самый двухбаночник. И все, кому я делал аналогичные, пользуются постоянно и хвалят, хотя некоторые из них имеют и однобаночники в том числе. P.S. Идеальным вариантом был бы квадрат на 4 банки и 4 трипла на Ничьях в голове, с суммарным током около 1А и режимами, спрятанными так, чтобы простой клик кнопки был "On - Off". Ну и естественно никакого ШИМ. Но таких фонарей в продаже нет, а самому сделать - все упирается в корпус, для изготовления которого нужна не токарка, а фрезеровка. Поэтому пользуемся тем, что дешево, но хорошо работает. |
30.07.2015, 19:25 | 16 | |
Это частный случай. Частенько приходится работать в тесных электро шкафах - уверяю Вас, что 1,4 А. это перебор! Легко "зайчика" поймать. в этом случае без рефлектора (тир-ки) с максимальной шириной луча и 0,5 А. на диоде "за глаза"!
300 000 об./мин. это "взлётный режим". Ну или вентилятор с 60 лопастями должен крутиться со скоростью 5 000 об./мин. - улетит нафиг! Но особенно мне "нравилось" внезапное отключение фонарика, когда он очень нужен! |
30.07.2015, 19:55 | 17 | ||
Вопрос не только в пальчиках. Вопрос иногда и в работе, когда надо метки зажигания ловить стробом (который светит тусклее фонаря), или когда надо обороты на глаз прикидывать. |
30.07.2015, 20:18 | 18 | |
При любом раскладе сумма двух банок не может быть меньше 2,8 В. Тут то и надо минимальный режим! Зачем 1 А. |
30.07.2015, 20:51 | 19 | |
Под капотом все темное, видно не ахти, а внешнее освещение при этом естественно вырубается. Выпадет проводок строба из трамблера - не заметишь, коснешься рукой - получи заряд бодрости! =) Смотришь-то в окошко на маховик... |
31.07.2015, 20:32 | 20 |
У меня только несколько баночек с защитой (18650,16340,14500), но все работают строго одинаково! Фонарик работает с нормальной яркостью, затем раз и потух! Если выключить, подождать пару минут и включить, опять заработает, но несколько секунд и вырубится.
Это с драйвером, который может высасывать банку (банки!) до напряжений 0,9 В. с одной банкой и 2,8 В. с двумя. Других защит не встречал. Поэтому переделал все фонари на работу с банками без защиты! Нафиг такие сюрпризы! |
