16978 22 3 0 |
08.02.2011, 23:41 | 1 |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 30.07.2012 14:27 Адрес: Калуга
Хочу собрать фонарь под себя.
Долго уже тут ковыряюсь
Решил в итоге попробывать собрать фонарик под себя. 1) до 20$ в сумме 2) 18650 3) База-любой китайский фонарь по вашему совету, мне НЕ нужны огромная прочность, водонепроницаемость., НУЖНЫ компактность (ну хотябы в пределах 12 см), 2-3 режима. 4) Обязательно с изменяемым фокусом, нуно чтобы в режиме "близко" получалась максимальная ширина луча(либо как моно больше засветки), дальнобойность как получится, но хотелось друзей удивлять 4) драйвер под корпус соотвесттвующий и диод...ну чем мощнее тем лучше, канеш! Наверно при моих деньгах и пожеланиях будет МАКСИМУМ Q5 ну... в общем Вы поняли Спасибо. |
08.02.2011, 23:54 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Хочу собрать фонарь под себя.
10+ баксов за фонарь-донор, 3-5 драйвер... диод можно оставить какой есть, большой разницы не будет все равно. Вроде вполне можно уложиться.
беглым поиском нашелся только http://www.dealextreme.com/... драйвер, видимо, надо брать со звездами (aka "AK-47") Почему не R2? Хотя проще использовать то, что есть... ловить проценты яркости, теряя десятки процентов на конструкции - смысла нет, imho.
09.02.2011, 00:00 | 3 |
а вот этот по качеству самого фонаря и диону не получше?
http://www.kaidomain.com/Pr... или Q2 краснит->кажется менее ярким? |
09.02.2011, 00:06 | 4 |
Пожалуй. И корпус поприличней выглядит, и драйвер при некотором напряжении фантазии сойдет за искомый.
Я глубоко не искал, просто вбил в chinaprices.ru "focusable 18650". А тут не focusable, а lens :-) Q2 не краснит. Q2 - это яркость. |
09.02.2011, 08:48 | 5 | |
нашёл ещё вариант, ИМХО это лучшее что еть: Q5 за 16 $ с неплохими отзывами на этом форуме, воде как. Не могу не спросить: сильна ли будет разница меду этим Q5 и Q2 за 10,5$ сссылка на который выше? т.к. мне надоедает выбирать и уе хочется заказать, прошу, так сказать, дать авторитетеое мнение что взять и как пределать Вот послений претендент TANK007 TK737/ На этих моделях обсуждение закончим пожалуй, просто нужно выбрать одну и решить что (и нужно ли) переделывать [Исправлено: Tzar, 09.02.2011 в 08:56] |
09.02.2011, 09:45 | 6 |
Танк - нет. Вообще у меня сложилось впечатление, что танки получше mxdl, но в этот конкретный танк не лезет 18650.
Q2 и Q5 ничем внешне не отличаются, так что писать можно все, что угодно В плане яркости это примерно 200 люмен против 250. В цифрах отличие заметное, но глазами - не очень. Это если написано не "все, что угодно". |
09.02.2011, 12:37 | 7 |
спасибо, заказал тот, что за 10,5.
Отпишусь, как приедет, думаю не менее месяца |
10.02.2011, 15:36 | 8 |
банкиры тянут кота за все подробности, ворой день деньги не зачисляют на счёр! Блин.
Но зато я нашёл ещё один фонарик: http://www.focalprice.com/L... Наверно возьму его |
11.02.2011, 23:15 | 10 |
12.02.2011, 11:51 | 11 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Скорее всего компания смаллсан не является разработчиком, а просто копирует некоторые модели фонарей.
При этом, как правило, с гораздо более плохим качеством изготовления корпусов, безобразной электроникой и самыми дешевыми диодами. На форуме есть тема про Akoray - там сравнение Akoray зв $20, Nkoray за $12 и SmallSun за $6. Все фонари SmallSun которые я когда-либо брал (а брал я их из-за дешевезны в свое время немало) оказывались по качеству изготовления чуть лучше нонейм китайцев с радиорынка. |
09.03.2011, 19:08 | 12 |
как замерить ток что идёт на диод, приехал фонарь, разобрал, интересно)
09.03.2011, 19:28 | 13 |
Если стоит линейный драйвер или вообще ничего - замерить ток потребления с аккумулятора.
Если драйвер более интересный - отпаять один из проводов от светодиода, в разрыв подключить амперметр.
10.03.2011, 02:12 | 14 |
ток 0,57А мерил мимо кнопки с "-" аккума на корпус фонаря.
Чтобы его увеличить мне нужно поменять драйвер? Вот ещё статья, фонарь ОЧЕНЬ похож на мой, сам модуль, диод и драйвер вообще похоже теже самые. Что там за упоминание о внедрении 2 резисторов? или проще драйвер поменять? интересно. статья: https://forum.fonarevka.ru/... |
10.03.2011, 03:35 | 15 |
Поменять драйвер - всегда хорошо, особенно если драйвера в фонаре нет есть, но говно.
Внедрения двух резисторов в статье нет, там написано, КУДА паялся провод. А до замены драйвера - радоваться, на таком токе и при таком теплоотводе хоть диод не сгорит сразу. |
10.03.2011, 09:47 | 16 |
Про теплоотвод я уже тоже подумал
Получается у меня 2 варианта: 1) оставить как есть 2) изготовить новую....эээ...головку(бульбочку?) с площадкой под звезду(под всю площадь) и уже ТОГДА менять драйвер. верно? Ах да, нге могу не спросить. А может ктото встречал фонарик до 20$ с фокусирыемым лучём и хорошим охлаждением штатно?(тоесть под звезду чтоб была площадка сразу) |
10.03.2011, 09:56 | 17 |
romisen RC-C6. У romisen относительно неплохие фонари, и даже для фонарей с фокусировкой планку не снижают.
10.03.2011, 12:11 | 18 |
10.03.2011, 12:16 | 19 |
тогда RC-C8, наверное. Я его в руках не держал, но внутри они скорее всего очень похожи.
10.03.2011, 12:25 | 20 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
