Просмотров в теме 2885   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.06.2015, 10:59 Автор темы   1
Последняя активность: 25.06.2015 14:51
По умолчанию Помогите подобрать зарядку для аккума 11.1В
Добрый день всем!
Есть корпус устройства. Там 3 раздельных элемента питания по 11.1В.
Для каждого элемента питания собран блок из 6 элементов 18650 на samsung 3.7v 2200vA по схеме 3 последовательно и их в параллель(итого 6 элементов в блоке). В итоге получаем 11.1в и 4400мА. для каждого элемента.
Задача собрать устройство зарядки, чтоб заряжать все устройство из 18 аккомуляторов: 3 ячейки по 6 аккумов.
Всем заранее спасибо)
PS Вообще это фонарь на 3-х 1Вт светодиодах 3.5В 350мА. Вот и их надо запитать. И чтоб вся схема горела около 8 часов +-. И потом ее можно было бы зарядить вставив один штекер от 220В
[Исправлено: trofim85, 25.06.2015 в 12:20]
trofim85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 11:58   2
По умолчанию Re: Помогите подобрать зарядку для аккума 11.1В
Посмотреть сообщение Сообщение от trofim85 :
чо за устройство? где взял?
Старый 25.06.2015, 12:15 Автор темы   3
trofim85
Вообще это светильник.
Нужно сделать питание 3-ех светодиодов 3.5В 350мА
Старый 25.06.2015, 12:29   4
8+40?
одна вилка 220 в итоге
[IMG]http://minimag.dp****/image/cache/data/product/7644-500x500.jpg[/IMG]
это как? лежат рядом скрученные изолентой сборки по 6 акумов?
задача запихать туда три раздельных зарядки с общим питанием. то есть нужно свободное место
Старый 25.06.2015, 13:02 Автор темы   5
trofim85
Объясню подробнее.
Есть торшер с 3 мя светодиодами в куполе.
Он стоит на круглой платформе толщиной 5см и диаметре 17см( размеры платформы можно поменять, она варится из металла). В общем места под аккумы и плату есть. Она еще служит для устойчивости светильника. В платформе будет разъем для подключения внешней зарядки.
Необходимо чтобы этот светильник работа автономно не менее 8 часов.
Посоветуйте как собрать аккумы 18650, плату питания и блок питания.
Так понимаю по емкости для такого времени работы необходимо 18 шт 18650.
Старый 25.06.2015, 13:10   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 20:34
Сказал(а) спасибо: 1350
Поблагодарили: 3890 раз(а) в 1818 сообщениях
3-х 1Вт светодиодах
думается, если вы замените светодиоды на что-то более приличное, то выиграете либо в яркости, либо во времени, либо (возможно) в аккумуляторах.
Интуитивно видится, что бюджет проекта три светодиода не заметит %)
Старый 25.06.2015, 13:20   7
3х1=3 Вт
3х8=24 Вт*ч
24/2,2=10,9 В
10,9/3,7=2,95 акумуляторов
то есть 3 акумулятора вполне хватит примерно на 8 часов. чтоб с гарантией - 3s2p - 49 Вт*ч
ставишь imax B3 и больше не делаешь никому мозг
Старый 25.06.2015, 13:30   8
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Тогда зачем такой геморой выдумывать?
Все три светодиода в параллель и запитать через три линейника АМС7135 от 18650, соединенных тоже параллельно.
Одна банка -- больше 2 часов стабильного света.
Заряжать параллельные банки -- проще простого. Любой зарядкой. Вопрос лишь во времени полной зарядки.
18 шт 18650 -- больше полторы суток стабильного света получается, с потерей яркости и до двух дотянет.
[Исправлено: ceramic, 25.06.2015 в 13:35]
Старый 25.06.2015, 13:32 Автор темы   9
trofim85
Спасибо! Теперь увидел конструктивный ответ
Старый 25.06.2015, 15:30   10
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5034 раз(а) в 2222 сообщениях
А если поставить драйвер, то ещё и режимы будут. А также индикация разряда.
+ кучка
Время генерации страницы 0.10555 секунды с 15 запросами
