Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Общие вопросы по различным видам транспорта
Просмотров в теме 24052   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2015, 10:04 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Автодиагносты на форуме бывают?
Кто знает куда копать? Двиг на холостых работает нормально, но если открыть дроссельную заслонку полностью или частично начинается такое:
На видео гашетка открыта полностью и находится в неподвижном состоянии, а двиг сам меняет обороты. Такая же ситуация и во время движения.
Еще хочу сказать, что это не постоянно машинка может некоторое время работать нормально, а потом вдруг ее так переклинивает. ЭБУ никаких ошибок не показывает.
Старый 26.04.2015, 10:12   2
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
По умолчанию Re: Автодиагносты на форуме бывают?
Датчик дз
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.04.2015, 10:12   3
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 20:53
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Tamagotchi, Мерил давление в рампе? Длительность впрыска какая? Если большая,мож форсунки забиты ссат тупо.Один раз было ржа в рампе.
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 10:16 Автор темы   4
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей73 :
Почему большую часть времени едет нормально? Если бы были забиты неисправность была бы постоянной.
Давление в рампе не мерил.
Есть шнур VAG-COM (не подобрал программу для ацента) и есть ELM-327.
Алексей063rus,
Датчик очень похож на живой. Подключал ELM-327 и смотрел на его показания. Опять же кода машина едет то она едет нормально.
Старый 26.04.2015, 10:18   5
Алексей73
Отчаянный
Tamagotchi, Автомат?
Старый 26.04.2015, 10:18 Автор темы   6
Tamagotchi
Еще добавлю, что полностью открытая ДЗ не является обязательным условием. Когда машина глючит то проблема на любых оборотах кроме холостых.
Старый 26.04.2015, 10:18 Автор темы   7
Tamagotchi
Автомат?
нет
Старый 26.04.2015, 10:21   8
Алексей73
Отчаянный
А свечи провода смотрели?
Старый 26.04.2015, 10:25 Автор темы   9
Tamagotchi
Свечи в процессе были заменены. Не помогло.
Старый 26.04.2015, 10:34   10
Алексей73
Отчаянный
Один раз было то есть искра то нет. Попробуйте выкрутить свечи,вставить в свечные провода,и визуально посмотрите,она есть? А если есть модуль можно тупо подкинуть,ну чтоб проверить.
Старый 26.04.2015, 10:40 Автор темы   11
Tamagotchi
Алексей73, Она есть - мотор работает. Если отпустить дроссель он вполне нормально работает на холостых. Блок пропусков не показывает.
Старый 26.04.2015, 10:50   12
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
не советую, я так делал, у меня катушка на каждой свече. пробовал на 2х. одну заменил сразу, вторую через неделю.
проверьте насос, может он то не всегда создает нормальное давление?
интересная неисправность.
еще может быть проблема в проводке(низковольтной). внешне провода целые, но имеют трещины, и при влажности начинают дурковать
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 10:52   13
Energy-device
как вариант: на холостых расход бензина минимален. а когда газуешь растет расход, давление в рампе начинает гулять.
Старый 26.04.2015, 10:54 Автор темы   14
Tamagotchi
Energy-device,
Насчет искры согласен - так можно и катушки и блок убить.
В общем рабочие версии такие:
1. Датчик разряжения во впускном коллекторе
2. Датчик скорости
3. Насос.
Сегодня надо краник отопителя на Ниве заменить, а Акцент пока подождет. Потом похоже придется к диагносту гнать проверить давление и показания датчика скорости.
Старый 26.04.2015, 11:03   15
Алексей73
Отчаянный
Tamagotchi,Попробуйте отсоединить датчик абсолютного давления .Мож он забился.Можно промыть аэрозольным очистителем карбюратора.Помогло на одой машине.
Старый 26.04.2015, 11:05   16
Алексей73
Отчаянный
А кран на ниве поменять,проще снять весь радиатор отопителя. И на столе всё сделать.
Старый 26.04.2015, 11:07 Автор темы   17
Tamagotchi
не спортивно - попробую на месте поменять
Старый 26.04.2015, 11:08 Автор темы   18
Tamagotchi
Так мы вчера делали. После 200 км проехал и только уже почти дома на пару секунд глюк словил.
Старый 26.04.2015, 11:33   19
А у меня похожим образом умирал модуль зажигания.
Старый 26.04.2015, 12:16   20
Алексей73
Отчаянный
Значит дело всё таки в нём. А на счёт крана, выподная гайка нижняя.Рекомендую сразу замазать пластилином. Потом демонтировать. Удачи.
Время генерации страницы 0.13463 секунды с 15 запросами
