Просмотров в теме 7852   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 09.03.2015, 14:57 Автор темы   1
Последняя активность: 10.10.2025 11:07
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию прибор для замера ёмкости аккумуляторов
Подскажите приборчик не слишком дорогой с lcd экраном ну может в пределах 10-15$ для замера емкости литий-ионна 18650 никель-металлогидридных ААА и АА можно даже с одним слотом, а то есть некоторое количество и очень очень хочется знать их реальную ёмкость. Очень был бы признателен за информацию с ссылкой на устройство.
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 15:59   2
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: прибор для замера ёмкости аккумуляторов
лучше добавить и купить уже приличную универсальную зарядку, которая может и емкость показать заодно.
Универсал Опус-3100 на 4 слота (NiMH и Li 4,2 и 4,35В) сейчас типа 35 баков
Темы и купоны по ней здесь же на форуме
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 16:06   3
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Примитивно конечно, но бюджетно и компактно.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 16:09   4
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Так это емкость в цифрах не показывает
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 16:13   5
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от pripyat :
Читаем внимательно, смотрим картинки)
У самого аналог этого зарядного. Всё показывает. Вопрос правда с какой точностью.
[Исправлено: KyTy30B, 09.03.2015 в 16:14]
Старый 09.03.2015, 16:17   6
pripyat
Аватар для pripyat
смотрим картинки)
что то не увидел, брешет на сколько?
Старый 09.03.2015, 16:21   7
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
что то не увидел
Циферки, после которых написано mAh, это и есть ёмкость.
брешет на сколько?
На литие не более 10%, на никеле не тестировал. Говорю конкретно за свой образец.
Старый 09.03.2015, 18:17   8
Посмотреть сообщение Сообщение от vengro1973 :
http://www.bulltao.ru/produ...
Старый 09.03.2015, 20:31 Автор темы   9
vengro1973
При беглом взгляде ну прямо таки идеальный вариант жалко, что только брешет на 10% было бы хотя бы 3% было бы вообще гуд. На алиэкспрессе нашел за 13$ а есть еще варианты?
Старый 09.03.2015, 21:09 Автор темы   10
vengro1973
http://www.bulltao.ru/product-18414934291.html
а где про это чудо почитать можно
По Soshine SC-S7 хоть расписано вдоль и поперек
Старый 09.03.2015, 22:08   11
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Для бытового применения - вполне хватает.
И понять, аккум говно или нет, и примерно определить ёмкость.
Аймаксы, конечно, намного точнее и правильнее, но стоят дороже, не компактны, и тоже имеют погрешность) не такую конечно большую, но тоже не идеальны.
хотя бы 3%
Это уже довольно точный прибор, который стоит явно не 10 $.
Попробуйте эту зарядку.
Компактна, универсальное питание (от 5 до 12 В), заряжает и литий и никель, ещё и циферки показывает , и при этом довольно недорого.
Старый 09.03.2015, 22:17   12
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
На никеле брешет сильнее
Моя коллекция
Старый 09.03.2015, 22:25   13
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Но заряжает так-же исправно
Один акк Ni-Mh всего зарядил, и тот не свой. А так просто дома их нет, только литий.
Старый 09.03.2015, 22:28   14
vengro1973,
я думаю он расскажет
Старый 09.03.2015, 22:40   15
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 05.12.2025 23:08
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
если есть зарядник от бука на 12-18 вольт, можно аймакс взять
http://www.aliexpress.com/i...
правда, заморочки с подключением аккумов будут)
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 22:41   16
sasha6464
без вопросов
Старый 09.03.2015, 22:46   17
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Rimlyanin,
Там доставка оплачивается отдельно? На фасте $22.5, но доставка уже включена. Масса у девайса не совсем маленькая, радиатор как никак. Брал много через MisterTao, так не сильно дешевле чем в магазинах получается, если не дороже. Но зато можно купить именно то, что нужно.
vengro1973,
Да нет информации практически. Хотя по ссылке на фаст можно в обсуждениях найти ссылки на софт к этой коробке. Четырёхпроводное подключение позволяет точно измерять параметры ибо исключает влияние проводов. Но $22 это уже не дешево для "оценить состояние батарей", а вот для "измерить точно" очень даже.
Стоить заметить, что это самый дешевый девайс из линейки от этого производителя и позволяет только разряжать источники.
[Исправлено: m72, 09.03.2015 в 22:48]
Старый 09.03.2015, 23:04   18
ceramic
Аватар для ceramic
Для "оценить состояние батарей" можно и другого производителя взять: http://www.mistertao.com/be...
Точность оценивал только сравнивая с аймаксом, на двух аккумах, -- эта плата показала чуть выше (меньше 2%).
m72 (09.03.2015)
Старый 10.03.2015, 01:13   19
micro
Последняя активность: 29.09.2022 19:28
наверно,для оценки аккумулятора нужно знать не только его емкость,но также внутреннее сопротивление и скорость саморазряда.
не??
micro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Moty (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 14:53   20
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Ну вот у меня был аккумулятор, который грелся, принимал миллиамперы, но не заряжался. А такая зарядка, мерящая емкость заряда, показала-бы, что он очень хорош.
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14731 секунды с 15 запросами
