65643
96
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Основные характеристики устройства
Описание зарядного устройства на официальном сайте производителя http://www.soshine.com.cn/a... Канал заряда — 1 Поддерживаемые аккумуляторы — Li-ion 18650, 14500, 16340, NiMH AA, AAA Питание — 12В DC, 220В AC, 5В USB. Ток заряда Li-ion —1А Ток заряда NiMh — 1А (Данные взяты с сайта производителя, фактический ток заряда пока измерить не удалось, сгорел предохранитель в мультике, как заменю так и измерю. По данным из других тестов, заявленный ток все таки соответствует действительности) Мнтод заряда Li-ion — CC / CV Мнтод заряда NiMh — DELTA V Вес — 54 г Размер — длина 95 x ширина 48 x высота 22 Индикация — LCD дисплей с подсветкой, отображает время заряда, емкость, напряжение на аккумуляторе, индикация неисправного аккумулятора, степень заряда. Комплектация и поставка Зарядное устройство SoShine SC-S7 поставляется в блистере. В комплект включены само зарядное устройство, адаптер питания для сети 220В и кабель miniUSB - USB [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/1.jpg[/IMG] Внешний вид, дизайн, управление и эргономика Устройство выполнена из пластика белого цвета. Поверхность корпуса гладкая. Пластик выглядит качественным, литье достаточно точное, заусенцев, зазоров и других дефектов нет. Зарядное устройство компактное и аккуратное. [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/6.jpg[/IMG] Устройство является универсальным как по типам аккумуляторов так и по форм фактору. Конструкция подвижного контакта несколько отличается от привычной. Подвижный контакт представляет собой прямоугольник с большой кнопкой в центре. Контакт не подпружинен и может оставаться в любой позиции даже если в зарядки нет аккумулятора. Подвижный контакт фиксируется храповиком. Большая кнопка в центре контакта позволяет разблокировать храповик и передвинуть контакт в любую позицию. После отпускания кнопки, храповик блокируется и кнопка фиксируется на новом месте. Статичный положительный контакт немного подпружинен, что обеспечивает надежную посадку аккумулятора. [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/5.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/4.jpg[/IMG] [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/5.jpg[/IMG] Каких либо элементов управления на зарядке нет. Выбор типа аккумулятора происходит автоматически. На торце устройства расположены два гнезда - miniUSB и выход 12В. [IMG]http://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/7.jpg[/IMG] Процесс заряда Видео процесса заряда (Выбирайте качество HD в настройках ролика)
Для сокращения времени заряда был использован практически заряженный аккумулятор. В процессе заряда отображается напряжение на аккумуляторе, степень заряда и время заряда. Время сначала отображается в сек, а позже в часах и минутах. После окончания заряда на экране отображены время заряда и емкость аккумулятора. Процесс зарядки по этапам: [IMG]https://dl.dropbo******/u/60627645/soshinescs7/8.jpg[/IMG] Выводы Качественная универсальная зарядка с интересными функциями. Достаточно компактная. Учитывая питание от 12В, хотелось бы иметь в комплекте адаптер для прикуривателя, но его увы нет. Емкость измеряется не очень точно, эту функцию возможно использовать для примерной оценки состояния аккумуляторов. Отсутствие адаптера для прикуривателя и замера емкости при разряде скорее всего результат не очень высокой цены и малых размеров. Зарядка может быть полезна как походная или как стационарный вариант для пользователей с небольшим количеством фонарей и других устройств на аккумуляторах. Для увлекающихся явно не достаточно. Апдейт 1 LSD NiMh аккумулятор АА с емкость 2500mAh зарядился за 3 часа 21 минуту. Емкость на дисплеи 2698mAh, т.е. разница 8% Судя по времени заряда, реальный ток 0,7А Li-ion аккумулятор Sanyo 18650 2600mAh зарядился за 3 часа 28 минут. Емкость на дисплее 2553mAh Апдейт 2 По показаниям мультиметра получается следующее: - 8 сек ток 0,95А - 0,5с ток 0А Вот как то так и заряжает. [Исправлено: Vladimir_T, 22.11.2012 в 23:11] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Flashlight surgeon
Все хорошо, только емкость определять в боле-менее близких к реалиям значениям можно только при разряде и то тот всегда будет важен разрядный ток.
Зарядник скорее всего будет показывать залитую емкость, которая будет выше процентов на 25. Но, в целом, зарядник очень интересный.
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ток заряда 1А значит небольшие литиевые банки вроде 16340 в пролете, как и 14500 не говоря уже о всяких 10440. И для металлгидрида ААА ток может оказаться великоват, особенно если это не новенький энелуп а немолодой аккум, повидавший в жизни всякого. Толстые банки как я вижу туда не всунуть, так что исключительно АА и 18650.
Люменов много не бывает
Думаю на Li ion погрешность будет меньше, можно экспериментально прикинуть коэффициент. Для проверки аккумуляторов будет достаточно. Конечно это не замена хобийных зарядок. Толстые банки не в сунуть, 18650 - потолок. По току пока ничего не могу сказать, возможно он импульсный с пиком 1А, а возможно что и нет. Поэтому вопрос заряда ААА и 16340 пока не ясен [Исправлено: Vladimir_T, 15.11.2012 в 13:54] |
Сказал(а) спасибо: 96
Вообще интересный девайс, придётся взять
Судя по "картинкам" импульсный. Скважность по графикам понять не возможно. Действующее значение не ясно.
Правильной дорогой идут товарищи. Первая зарядка для лития в одном корпусе с экранчиком. Осталось только кнопочки поставить.
С измерением ёмкости при заряде сложность в том, что непонятно, сколько её там было изначально. Это надо ещё придумать, как разрядить вручную банку полностью, но чтоб её не испортить. Но цифирь будет не сильно отличаться от реальной ёмкости, КПД аккумулятора компенсируется разницей напряжений при заряде и разряде. Во всяком случае у никеля.
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 01.10.2013 17:15
Чего-то не понял. Она же у Вас на литии показала 1 mAh? Это как понимать?
Рождественская магия.
Т.е. надо, чтобы акк изначально был полностью разряжен? Тогда покажет примерно правильно?
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Чтобы узнать точную ёмкость надо делать циклы заряда и разряда, это уже более дорогие зарядники и естесственно некоторая потеря времени. В плане лития мне например такой формат зарядника нравится, у меня нет десятка фонарей, одного порта и данных более чем хватает. Топик стартеру спасибо за хороший обзор. |
Что бы измерить емкость аккумулятор должен быть полностью разряжен. Каких то сложных алгоритмов в зарядке не заложено. Разряжать зарядка не умеет.
Учитывая стоимость зарядки, набор функций достаточно приличный. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Приехали с фасттеча две таких в двух заказах. Одна с янтарной подсветкой, другая с изумрудной. Одна с табличкой на опе, вторая без оной. Одна с отмытой платой, вторая с грязной. В комплекте фирменный мотороловский шнур miniUSB ECOMOTO и адаптер с американской вилкой.
Естественно, схема импульсная и одинаковая у обоих. Питание подаётся забавно: штыри в круглом разъеме и в USB разъеме просто запараллелены. Т.е. если при воткнутом USB шнурке подключить +12, можно что нибудь пожечь. Плюсовой контакт стрёмный. Пружинит, но слабовато для такого шага защелки, ход маловат. Или пружинку напаивать или под контакт подсовывать вместо живущей там микропорки. В общем игрушка забавная, на подарок сойдёт.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
John Jack (13.04.2013)
17
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 24.09.2013 23:28
Покажите пожалуйста фото внутренностей этого зверя.
Galichenko,
Собрано на HT46R065, какой-то китайский контроллер, даташит находится легко. Сам контроллер питается через линейник, а вот аккум гоняет через импульсный преобразователь. Схемотехника странная, пока на вскидку не нашёл делитель. Хочу приподнять напряжение после заряда до 4.20, хотя 4.16-4,17 тоже не так плохо. |
Galichenko (16.04.2013)
А как обстоят дела с защищенными аккумуляторами 18650, нет проблем?
[Исправлено: Galichenko, 17.04.2013 в 00:15] |
20
Вчера получил такой зарядник, аккумуляторы после зарядки показывают 4,213-4,217 вольта.
