13234
Регистрация: 31.01.2011 Последняя активность: 23.02.2012 00:19
Вечер добрый,
Начал пытаться разбираться в фонарном деле ![]() необходим довольно универсальный фонарик больше не обходим просто для уверенных хождений по неизвестным местам, значит нужен широкий луч Но и по работе посветить на пару метров куда то в даль тоже бывает нужно Выбор в начале пал на Лензеры Romisen RC-C6 Flood-to-Throw Zooming TANK007 TK-737 X2000 Flood-to-Throw Zooming Но посмотрев фотки с фонаревок вроде как и тот же Ultrafire WF-501B вроде как тоже светит довольно широко? Так что же выбрать в пределах 20-25$ на фонарь? заказывать буду на Dx Какой лучше выбрать элемент питания? Огромное спасибо |
Заинтересованный
Все вроде как TANK007 TK-737 расхваливают.
А вообще вот тема про линзовики https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Zexx, 01.02.2011 в 01:03] |
WF501b на диоде R2 весьма хорошая штука. Маленькая и долго работает.
только в бюджет надо учитывать хотя бы аккумы и зарядку. |
Надо определиться, нужен фонарик с изменяемым фокусом, или действительно хороший и универсальный?
Если второе - надо выбирать сразу из хороших или относительно хороших фонарей, а для изменения ширины луча взять обычную рассеивающую насадку. |
Бюджет 20 25 на сам фонарь
еще думаю в 10 баксов можно уложится в питанием? Какое питание выбрать? Да вот после прочтения темы. и решил купить обычный без фокуса... или сделать проще? купить два фонарика гулять так гулять ![]() насколько понял по прочтению форума самый хороший 501 это такой http://www.dealextreme.com/... а из лензеров лучше http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... или ? чисто внешне этот понравился) http://www.dealextreme.com/... из питания на сколько понял проще всего использовать CR123A? их довольно просто купить в магазине если что ) или все же 18650 сильно лучше? Кто бы подсказал с прямыми ссылками на DX Спасибо [Исправлено: Legaron, 01.02.2011 в 08:46] |
Заинтересованный
WF 501b бери, я думаю в самый рас будет.
18650 лучше. CR123 - это батарейки. Хорошие, но дорогие и сравнительно редкие, пихать их в дешёвый фонарик - перевод ценного ресурса. Аккумуляторы в формате CR123 есть (называются 16340), но имеют немало недостатком. Потому фонарь на одной CR123 для повседневного использования брать не стоит (лучше на АА, удобнее пропорции при тех же размерах), а на двух CR123 - тем более, это чисто военно-охотничий формат, причём в размерах ровно как 18650.
Фонари с сменными модулями брать тоже не стоит. С одной стороны, они легко дорабатываются напильником, а с другой - доработка напильником им необходима. Форма света у WF501B не отличается от других фонарей - узкий и яркий центральный луч, плавно переходящий в равномерную боковую засветку. Это есть у всех фонарей с рефлектором, отличаются только размер яркого пятна и соотношение яркости луча и засветки. Я советую посмотреть на компактные модели на 18650: http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Или если хочется таки более тактического, то это: http://www.dealextreme.com/... К любому выбранному фонарю, если есть хоть немного прямые руки и паяльник, настоятельно рекомендую заказать правильный драйвер: http://www.dealextreme.com/... Ибо у почти всех китайских фонарей на 18650 драйверы имеются только номинально, для режимов (и те дурацкие), ток они даже не пытаются стабилизировать. А тут есть хорошая стабилизация и возможность сделать два или три режима без моргалок. |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
А я предложил бы Ultrafire C3. Под ваши требования должен подходить на 100%. Питание - 1хАА/2хАА/ литий 14500. На максимуме проработает не менее 1,5 ч от 2хАА, а затем яркость будет постепенно падать.
Дальнобойность - 20-30м, 5ть режимов, 700мА на максимуме на диоде. Уплотнительные кольца там в самый раз, термопаста под диодом есть, теплоотвод от диода намного лучше, чем в "лензерах", если подмазать герметом примыкание стекла к корпусу, то получите водонепроницаемость не менее до 0,5м. Света достаточно чтобы даже ездить на велосипеде. Маленький и компактный - его в кармане удобнее носить, чем более толстые модели на 18650 аккуме. I'm loving it! ![]() http://www.dealextreme.com/... фотки, в том числе и засветки - до стены 2,5-3м http://fotki.yandex.ru/user... П.С. качество может и плавать от фонаря к фонарю [Исправлено: gorsv, 01.02.2011 в 11:08] |
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
Не плохой фонарик Tank 007 TK 568 у меня такой есть качество не плохое защита IP-X7 вот ссылка http://fonari.in****/product... там есть отзывы почитай.
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Нейтральных и тем более тёплых диодов дешёвые китайцы не ставят. Танки, Акореи, Ромисены - таки дешёвые китайцы, уровнем ненамного повыше разнофайров, но всё же другие сорта того же продукта.
У меня TANK007 TK 568 с теплым диодом 5 режимов с памятью последнего несколько фото с TANK007 TK737
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 30.07.2012 14:27
Помогите подобрать фонарик в том же ценовом диапазоне
![]() Мне однозначно необходим изменяемый фокус, хотя бы 2 режима-"близь" (широкий угол) и "даль) пучок соотв-но ![]() Хотелось бы подобрать под эти требования нилучший фонарь и наиболее качественный из возможных) |
Наткнулся на интересный и дешёвый SA-28
Пара вопросов по нему. Он подвергается модификации? Я так понял есть распостранённые стандарты на драйверы и диоды (Д26?) этот фонарь стандартный или нет? Я просто хочу купить его, потом, в целях саморазвития (руки чешуться ) хотел бы поменять диод и драйвер (драйвер в нём вообще не ахти).Спасибо Ещё рассматриваю танк 737, но это почти вдвое дешевле, да и просто интересно поковыряться, первый фонарик нормальный более менее будет
Согласен, уточняю.
Для повседневного ношения CR123 и литиевые АА годятся хорошо. А если фонарём будут часто и подолгу светить - лучше сразу рассчитывать на аккумуляторы, а аккумуляторы формата RCR123 гораздо хуже батареек, в отличие от всех прочих размеров. |
17
Через меня прошло 3 таких фонарика - весьма достойные, на максимуме 1А. Но это же китайцы, партия от партии может отличаться. Менять диод - это ставить XP-G и далее по нарастающей по мощности? Не тратьте время. Во-первых, собьется фокусировка, во-вторых диод сдохнет от перегрева, в-третьих выигрыша по свету не получите. немного фоток (теплоотвод от звезды плохой) ![]() а еще я бы посоветовал выточить кружок из алюминия/меди/латуни для улучшения теплоотвода, как на фотке для налобника ![]() |
