Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
Вдруг вспомнилось, что была у меня в детстве некая штуковина, назначение и смысл которой разгадать так и не удалось. Откуда она взялась - не помню, скорее всего нашел где-то.
Есть подозрение, что она должна была то ли светить, то ли быть датчиком освещенности - непонятно. Я тогда не смог ни обнаружить какую-либо зависимость ее параметров от света (насколько помню, она никак не звонилась и никакого напряжения не давала), ни зажечь доступными мне источниками питания. Выглядела как тело вращения из желтого почти прозрачного пластика высотой сантиметров пять-семь, в основании - два электротехнических зажима "вставь провод и закрути винтик", в шейке какая-то фигуристая железка и дальше нечто вроде колбы или линзы. По ощущениям - без пустот внутри, хотя кто знает. В толще кое-где вроде были мелкие пузырьки воздуха, но это было больше похоже на дефект, чем на конструктивную особенность. Была пара металлических поясков снаружи, скорее всего для предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Ничего похожего на крепления или на место для крепления не припомню, только зажимы для проводов. грубо-примерно выглядело вот так: В принципе, довольно похоже на светодиод-переросток. Но светить не хотело. Может быть, конечно, что оно изначально было неисправным. Никто не знает, что за фигня? -) Уж лет 15-20 прошло, наверное, а до сих пор интересно :o)
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 20.02.2015 в 12:01] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Фотку надо. Тут вся соль в металлах и конструкции чувствительной части.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 25.06.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
На предохранитель похожа.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др. ![]() |
Увы. Скорее всего, давно выброшена, а если вдруг и нет - то неизвестно, где валяется.
Очень вряд ли. Слишком вычурно. Если только самовосстанавливающийся с возможностью визуального контроля... но тоже как-то мало верится. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 06:54
Сказал(а) спасибо: 2110
а размер какой примерно?
упс ... увидел)) [Исправлено: surf839, 20.02.2015 в 13:59] |
но скорее пять, чем семь. Может даже четыре.
диаметр где-то 2 - 2.5 см, наверное деревья тогда были большими, но думаю, что все-таки где-то так да, точно где-то так - кто-то еще говорил, что это похоже на ручку от какого-то ящика или дверцы. Но у ручки не было бы таких зажимов, конечно. |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 11.05.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 546
Один контакт на нижний поясок, второй на верхний? Может датчик уровня?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Вот это не помню. Думаю, что нет, по идее такую особенность должен был бы запомнить. Но на 100% не скажу.
Против датчика уровня еще и то, что нет внятного крепления. Датчик, висящий на собственных проводах - несерьезно же. Зачем его делать прозрачным и сложной формы - тоже неясно. И мерещится мне, что все-таки верхняя часть выполняла роль линзы. Хотя это тоже бабушка надвое сказала, могу с чем-то путать. |
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
может электрод с какого нибуть ауромера.
Например на РН метре электроды из стекла.
vitalikintinec (21.02.2015)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
тю, обычный подсаживатель флешеголический бытовой
Svetogor (20.02.2015)
Сказал(а) спасибо: 472
или деталь какого то промышленного оборудования, может датчик световой, один светит в другой, и видят когда что то между ними.
