12719
30
Регистрация: 16.02.2015 Последняя активность: 16.02.2015 22:02
Есть 2 батарейки UltraFire ET 26650 5000mA 3.7v... Так же имеется умная зарядка Nitecore D4. Ставлю на зарядку начинает греется (на 750mA), переключаю на 350mA, становится тепленькой, но выше одного из пяти делений зарядка не показывает. И так на протяжении суток. Может они не Li-ion??? Но зарядка автоматически определяет что Li-ion... C китайской зарядкой, которая шла в комплекте беда еще хуже, она просто вырубается, возможно от перегрева (зарядное самое примитивное на 2х26650). Одним словом караул, ибо батарейки выкидывать не хочется!!!
Кстати после "какой-никакой" зарядки они работают, но это не по феншую, мне кажется!!! ![]() Заряжается и напруга колеблется от 3.6-3.8-3.7v.... может зарядное не под эти элементы? [Исправлено: Zed-13, 16.02.2015 в 15:51] |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
не может 5Ач элемент нагреться от 750мА зарядного тока. я 26650 током 2А заряжаю, ну может они и чуть теплее становятся чем комнатная температура, но не горячие точно.
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Возможно АКК некачественные. С песком )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
заряжается примерно до 3.6-3.7v!!! что делать, может раздербанить один?)))
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 04.01.2026 22:17
Сказал(а) спасибо: 2113
одни шутники...
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Можно предположить что внутри три никеля
И черная дыра.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
опасно это очень. так просто крышку скинет в худшем случае, а с гирей кастрюля превратится в осколочную гранату (по принципу давления форсирования в патроне - без него просто пшик с огоньком)
ну а в чем тогда вопрос был? если работает и все хорошо... |
τετραγράμματον
Вот кЕтайцы уж точно шутники. Но и после их шуток
ЗЫ Zed-13, Для вас упоминание песка пока звучит странно? Вот один из вариантов этой шутки на скорую руку. На форуме была тема по песочным 18650 (были там и 9V).
[Исправлено: Grammaton Cleric, 17.02.2015 в 07:54] |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сам имею несколько таких под названием UItraFire NK-26650 3,7V 5200mAh, и далее надпись на англ.(в переводе на русский) - заряжать до 4,2 вольт, разряжать до 2,75 вольт. Все, что написано - враньё. Испытания показали, что емкость у него где-то 1200 мАч (разряжал током 0,6-0,7 ампер). Но зато может отдавать здоровый ток (нечаянно коротнул проводником - провод сразу раскалился, я чуть не обжегся, выронив его). После зарядки, через несколько часов, на аккумуляторе устанавливается напряжение 3,25 - 3,35 вольт (это похоже его рабочее напряжение). Это напряжение и через 6 месяцев (если не разряжать), остается таким (значит низкий саморазряд). Короче, два таких аккумулятора я воткнул в кассетную магнитолу (она работает от 4-х круглых батареек). Заряжаю на обычной (для такого формата акков) зарядке, до напряжения 3,6 - 3,7 вольт (контролировал мультиметром и засекал время). Потом можно заряжать просто по времени. Фонарь тоже работает, но светит естественно послабее, чем с акками с рабочим напряжением 3,7 вольт. |
17
Ну враньё по емкости часто встречается, а вот перепутать Li-ion c Li-Fe - это первый раз попались.
20
Впечатление такое, что ультрафайры делают в одном месте, а пленочную наклейку на него, делают другие, и затем пускают в продажу.
