24697 32 4 0 |
30.01.2011, 20:44 | 1 |
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 03.12.2011 20:02
модификация MXDL SA-28
решил модернизировать свой MXDL SA-28 не нравилось мне что ток на максимальном режиме всего 0.6А разобрал, заменил плюсовой провод от диода на другой, с большим сечением, перепаял его до 2х резисторов по 1Ом, под звезду намазал пасты, которой там отродясь не было, хоть какой то теплоотвод, но площадь соприкосновения там конечно маленькая. дополнительно намазал резьбу, вкрутил поплотнее модуль, собрал и ура, тестер показал 0,95А на максимальном режиме, яркость визуально значительно возрасла. Плюс обратите внимание на сопротивление кнопки. у меня почему то обладала сопротивлением до 1.5Ом. после разборки и доводки стало норм. Ток замерял после 18650 без кнопки. На максимальном режиме корпус фонаря чуть тепленикий. До модификации вообще не нагревался. Надеюсь, данный материал пригодится. Особенно в следствии того, что в последних моделях с кайдомайна ставят уже не те драйверы что на первых
30.01.2011, 20:46 | 2 |
Re: модификация MXDL SA-28
фото
14.02.2011, 23:36 | 3 |
Интересный фонарик, даже не думал что максимальный ток для него в стандарте 600ма. Благодарю за ваши посты
В планах сфокусировать солнце |
21.03.2011, 15:47 | 4 |
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
При слали 3 таких, один проработал 10 минут и здох интересно что в нем сгорело? когда диод от перегрева умирает это как то видно визуально?
21.03.2011, 17:01 | 5 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Scorpushka , он у вас, кстати не грелся еще и из-за плохого теплоотвода, при 600мА корпус должен нагреваться за 10 мин... хотя бы до 35-40 градусов. А 600мА при таком конструктиве - вполне разумно - диод не перегревается.
npomokoji , не забывайте, что у них партия на партию не приходится. Через меня прошло 3 MXDL с ~1000мА. Connar , в первую очередь прочистите все контакты. Могло отпаять питание от диода или что-то на драйвере. П.С. кстати думаю перейти на Romisen, они дороже на 5уе, но конструктив куда лучше. [Исправлено: gorsv, 21.03.2011 в 17:05] |
22.03.2011, 02:26 | 6 | |
а можно просто 2 проводка от 18650 к диоду? минуя драйвер, для проверки проверил, точно диод, на другом он еле светить а на это мертв. Опять 1,5 месяца ждать. [Исправлено: Connar, 22.03.2011 в 02:59] |
22.03.2011, 09:27 | 7 |
Вот интересная тема от serj_32 и хороший обзор от Leon'a, фонарь - RC-C8. Дал ссылку на лайтейк, но и на ДХ его можно найти.
23.03.2011, 11:34 | 8 |
а какой там диод? звезда у меня 20мм на кайдомане вот такие есть
http://www.kaidomain.com/Pr... http://www.kaidomain.com/Pr... размер написан разный, а фотки одинаковые PS вот нашел наверное такой. http://www.dealextreme.com/... |
28.03.2011, 01:00 | 9 |
29.03.2011, 03:08 | 10 | |
Ну в моем случае разница будет 3 бакса. тк сгоревший MXDL уже есть.
29.03.2011, 10:05 | 11 |
А смысл? Светить будет так же, а может и слабее. У XR-E угол потока 90гр, а у XP-E 120гр. Т.е. все преимущество в люменах XP-E рассеивается на корпусе фонаря.
Другое дело - поставить XR-E R2. Будет ярче... надеюсь разницу заметите. |
31.03.2011, 10:07 | 13 |
К вопросу о модификации.
Вчера пришел очередной MXDL SA-28 с KD. Решил не улучшая теплоотвод (и не мажа КПТ-8 стык пилюли и звезды) замерить температуру на металлическом кольце вокруг линзы диода. Температура поднялась с 22С до 100С всего за 2минуты!!! Дальше греть не рискнул. При этот корпус был всего лишь чуть теплый. Пластиковая блестящая шайба, прижимающая звезду к пилюле, пошла разводами и вокруг диода начала коробиться! Ппц, я не ожидал что он так быстро греется! Так что не забывайте улучшать теплоотвод! |
01.04.2011, 03:57 | 14 |
А я про что говорил С пастой только на звезде через пол часа корпус 39С. (датчиком от компутреного корпуса померил). А стык пилюли думаю нет смысла, он же плотно прилегает. у КПТ не такая серьезная теплопередача. Я не мазал.
А вот на LOW через 3 часа он только теплый. Поэтому они и горят как бенгальские огни. |
08.04.2011, 09:52 | 15 |
09.04.2011, 03:56 | 16 |
А зачем снизу эту шайбу?
11.04.2011, 00:35 | 17 |
Для улучшения теплоотвода полагается
16.04.2011, 23:42 | 18 |
А вот и братья-клоны ещё видел с таким же корпусом фонари под другими марками и брендами суть та же линзовик на XR-E качество немного гуляет, на dX замечены не были...
30.04.2011, 11:48 | 19 |
Припаял я на родной драйвер вот это http://www.dealextreme.com/... в фиолет отдает собака
а драйвер вообще какой то мелкий пришел 17мм , а родной 20 http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: Connar, 30.04.2011 в 11:53] |
30.04.2011, 15:04 | 20 |
17 - стандарт, 20 - нестандарт. Надо точить переходник.
