8794 50 4 0 |
04.02.2015, 17:20 | 1 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
Питание диода с высоким Vf
Доброго коллективному разуму!
Есть такая задача: фонарик на ледэнджиновском ультрафиолетовом диоде. Который всем хорош, но имеет один нюанс - повышенное относительно стандартных белых напряжение. А именно "typical Vf@700ma=4.2V". А разброс в принципе от 3.5 до 4.5. Сколько именно у меня - пока не знаю, заказанный диод не пришел еще. На тему того, чем питать - первое что приходит в голову - понижайка от двух банок. В этом варианте печалят габариты - и придется искать доступный хост на 2х18650. А, да еще забыл. Рабочие токи - 700ма. Даташит разрешает лить тысячу, но мне как-то жалко ради прибавки лишних 20% излучения ставить под угрозу здоровье недешевого диода. Собственно, вопрос в том, нет ли какого не слишком замороченного способа запитать от 1 лития? Готовые решения приветствуются. Тогда и вопрос с поиском хоста отпадёт сам собой. Ежели на одном сложно - то от двух. Опять же, приоритет готовым. На крайняк - требующим легкой доработки паяльником (без необходимости делать кастомную плату). И для 2х18650 тогда надобен бюджетный хост с дальнобойным рефлектором. Заранее спасибо всем принявшим участие в обсуждении! |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (04.02.2015), nRoof (28.04.2015)
04.02.2015, 18:59 | 2 |
Re: Питание диода с высоким Vf
тоже интересует этот вопрос. у меня Vf=3.7, подписали заботливо в "неоне". нужен бакбуст.
04.02.2015, 19:09 | 3 |
угу, либо бакбуст, либо понижайка с двумя акками.
на одном литие с понижайкой тоже будет пахать, но слабо и недолго а по поводу нестандартного напряжения - читаем статью. чем меньше длина волны, тем большее напряжение нужно
не доверять. умею лажать. |
04.02.2015, 19:41 | 4 |
в раздумьях появилась полудикая идея - взять драйвер для 2AA (находимы в интернетах) и запитать его одной банкой лития (естессно, защищенной).
Встает вопрос, как к этому отнесется драйвер |
05.02.2015, 03:31 | 5 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
почти нормальная идея
распространенные китайские драйверы на PAM2803 (шестиножка с маркировкой CFxxx) вполне себе переносят 4,2 В на входе но надо помнить, что это таки чистый буст, и ему нужно на входе на 200 мВ меньше, чем запросит диод а для двух аккумов есть не менее распространенные понижайки на AX2002 выходной ток настраивается заменой одного резистора бюджетный дальнобойный хост 2х18650 живет здесь |
Джонни Джей (05.02.2015)
05.02.2015, 12:34 | 6 | |
Я еще сейчас присматриваюсь к Olight I15/T15/S15 в качестве кандидатов на установку туда диода. Вроде в ФАКе написано, что они корректно с 14500 работают - т.е. должны уметь не повышать, когда этого не надо. Другой вопрос - с их разбираемостью (такой информации в сети не нашел) |
05.02.2015, 14:31 | 7 |
05.02.2015, 15:08 | 8 |
Я потому и присматриваюсь, что они мне на глаза попались.
Так что идет мучительный выбор идеологии будущего фонарика - "карманный"(1х14500) vs "долгоиграющая дубинка"(2х18650). Против дубинки портативность, за - дальнобойность. [Исправлено: Джонни Джей, 05.02.2015 в 15:10] |
05.02.2015, 20:33 | 9 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
ну 2 18650 не обязательно должны быть один за другим. можно использавать тушку типа тк35 и лд40, где банки лежат рядом.
05.02.2015, 23:06 | 10 | |
-- штудирование интернетов выявило драйвер, который вроде бы под задачи подходит - NANJG-28. Это, конечно, не совсем (точнее совсем не) бакбуст. А забавная конструкция из соединенных последовательно буста и линейника. Я ведь правидльно понимаю, что буст драйвера после превышения входа над выходом в директдрайв скатываются? Тогда дикая идея номер два - взять какой-нибудь хороший буст, и догрузить его парочкой 7135 на выходе. |
05.02.2015, 23:29 | 11 |
можно просто взять 2 cr123 и простой линейный драйвер. или 2x rcr123 или 18350, и buck драйвер.
конечно тuшку тк35 для того чтоб разобрать дорого, но на китай сайтах видел копии за дешевле. [Исправлено: alpg88, 05.02.2015 в 23:31] |
05.02.2015, 23:55 | 12 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:18 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
есть более дешевые клоны
smallsun zy-t08, еще какие-то
06.02.2015, 00:00 | 13 |
alpg88, не сдохнет линейник от 6 вольт?
06.02.2015, 00:22 | 14 |
да нет вроде, амц7135 как раз имеет 6в лимит, мнoгие фонари на линейиках что работают от 1 18650 так же работают от 2 cr123, (но не rcr123, те 4,2в)
06.02.2015, 00:24 | 15 |
Хороший, может, и не сдохнет. Но вот греть в таких масштабах вселенную за свой счет как-то не хочется. Вероятно, имелся в виду buck-драйвер.
Small Sun zy-t08 - пожалуй, самый доступный. Но из-за формфактора придется возиться с переделкой батарейного отсека и с втыканием драйвера. Еще внимательный взгляд показал, что тушки эти не сильно короче стандартных "вантузов" (а их переделать проще гораздо), и при этом тяжелее. 2*18350/16340 по отношению размера к энерговооруженности - не самый лучший вариант. Хотя надо взглянуть на кпд бак-драйверов - может, за счет этого подтянуть эффективность к 18650 получится (буст с линейником около 70% на выход дает). ..пока склоняюсь к комбинации хост С8 + nanjg-28 [Исправлено: Джонни Джей, 06.02.2015 в 00:29] |
06.02.2015, 00:43 | 16 |
Джонни Джей (06.02.2015)
06.02.2015, 00:55 | 17 |
а вот подскажите, параллельный квадрипл на 4 uf светодиода с Vf 3.7 на токе 0.7ампера каждого и общем токе с выхода линейника 2.8 ампера никак не улучшит ситуацию?
06.02.2015, 01:06 | 18 |
kesha101178, не улучшит, разве что ярче в четыре раза станет
вот если загнать четыре диода на 0,7 А суммарных - там немного лучше будет |
06.02.2015, 01:08 | 19 | |
от больших токов напряжение на банке быстрее просядет, и еще раньше выйдем на неуправляемое падение тока. При количестве диодов больше одного - их последовательное подключение (ну или 2s2p для четырех) напрашивается просто. +буст-драйвер = профит высокий кпд. |
06.02.2015, 01:09 | 20 |
