Просмотров в теме 13049   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2015, 22:22 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Фонарь-прожектор Lumintop PS03. Обзор
В первую очередь хочу выразить благодарность интернет-магазин www.SPELEO-S.ru и компании Lumintop за предоставленный для тестирования и написания обзора фонарь-прожектор Lumintop PS03.
А теперь приступим непосредственно к тестированию фонаря Lumintop PS03...
Для начала небольшое видео-отступление, в нём вкратце покажу, что из себя представляет обозреваемый фонарь.
Итак... Приступаем к более детальному изучению испытуемого.
Фонарь поставляется в такой компактной чёрной коробочке.
ID:	127778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127780 Нажмите на изображение для увеличения
Открыв которую увидим следующее...
А именно - сам фонарь Lumintop PS03, темляк и запасное уплотнительное колечко.
По имеющейся информации, помимо вышеуказанного в комплектацию входит и инструкция, но с обозреваемым фонарём она не поставляется.
Перед тем, как продолжить, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками фонаря:
• Американские светодиоды CREE XM-L2 U2 LED - 3 штуки, срок службы ~50'000 часов (5 лет непрерывной работы или 40 лет по 3ч в день)
• Максимальная мощность - 2800 люмен (ANSI), равен по яркости обычным фонарям 3500 люмен измеряемым не по ANSI-стандарту
• Дистанция освещения (ANSI): 256 метров
• Сигнальная видимость: до 5 километров
• Цветовая температура: нейтральный белый или нейтральный теплый
• Режимы работы:
минимальный 100 люмен – 40 часов
средний 800 люмен – 5,5 часов
высокий 1500 люмен - 3 часа
турбо 2800 люмен (через 3 минуты переключение в высокий уровень яркости)
Строб (активируется двойным нажатием кнопки)
• Благодаря эффективному теплоотводу головной части работа в максимальном режиме без ограничений
• Фонарь оснащен функцией памяти и включается всегда на последний уровень яркости (кроме турбо и строба), даже если была произведена замена батарей
• Встроенный микропроцессор для максимально эффективного использования элементов питания
• Элементы питания: аккумуляторы Li-ion 18650 х4
• Мощный центральный луч с дополнительной боковой засветкой
• Акриловая коллиматорная линза с совмещением фокуса трех светодиодов в один мощный луч
• Корпус из авиационного алюминия, эргономичный, с противоскользящей накаткой, удобен для ношения, удержания и управления одной рукой
• Передняя ударная кромка из нержавеющей стали
• Защитная кромка кнопки из нержавеющей стали
• Резьба для крепления на фото-штатив, стальная заглушка с отверстием под шнурок
• Съемная кассета под аккумуляторы, защита от неверной полярности кассеты при установке в фонарь
• Анодирование корпуса для защиты от царапин и сохранения внешнего вида Type III, высшая степень твёрдости
• Прямоугольная резьба (максимально долговечная)
• Герметичность: IPX-8, водонепроницаемый 2м
• Устойчивый к вибрациям и ударам, не боится падений на твёрдую поверхность
• Управление удобной боковой кнопкой
• Может устанавливаться вертикально для равномерного освещения комнаты
• Защита от случайного включения при транспортировке спецповоротом крышки батарейного блока
• Вес (без батарей): 299 грамм
• Размеры:
длина - 127 мм
диаметр - 55 мм
А заявленные характеристики впечатляют! Попробуем все заявления производителя проверить...
Продолжаем обзор... Общий вид фонаря Lumintop PS03.
Длина фонарика 12,8 см.
Диаметр у "головы" 5,5 см.
ID:	127786 Нажмите на изображение для увеличения
Диаметр у "хвоста" 5,2 см.
ID:	127788 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь довольно толстый, но в то же время не очень длинный, о весе поговорим чуть ниже...
Если посмотреть на фонарь спереди, то можно увидеть, что в нём стоит коллиматорная пластиковая оптика, а не привычный для большинства подобных фонарей рефлектор и стекло.
Что касается покрытия корпуса, то это довольно хорошее анодирование, плюс элементы с нержавейки - "корона", кольцо у кнопки включения и винт-заглушка для крепления темляка. Так же на самом корпусе имеется насечка, которая в меру глубокая - не впивается в кожу, ни и не даёт фонарю выскользнуть из рук. Мощного же "оребрения" для охлаждения тут конечно нет, но по заявлению производителя достаточно и того, что есть... Проверим!
Над кнопкой включения на корпусе нанесена надпись путём лазерной гравировки, так же как и на "хвосто-крышке".
Сама же кнопка включения утоплена в корпус фонаря и не выступает над его поверхностью, что способствует большей защите от случайных нажатий, помимо защиты от случайного включения путём приоткручивания "хвосто-крышки".
С противоположной от кнопки включения стороне имеется хитрое резьбовое отверстие, в которое вкручен винт-заглушка с отверстием под темляк, который при желании можно и выкрутить.
ID:	127792 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127793 Нажмите на изображение для увеличения
А вместо заглушки при необходимости прикрутить фонарь к штативу.
Вернёмся к винту-заглушке и примерим к нему комплектный темляк.
Который можно прицепить так...
Либо так...
Но по мне лучше вот так...
ID:	127798 Нажмите на изображение для увеличения
Такое крепление по моему мнению более надёжно, чем предыдущие.
А теперь заглянем внутрь фонаря, для начала открутив "хвосто-крышку".
Резьба действительно прямоугольная, обильно смазана, так же имеется уплотнительное колечко.
"Хвосто-крышка" имеет внутри некоторую "ступеньку" высотой около 3 мм без анодирования, в которую упирается аккумуляторная кассета при установке в фонарь, а так же анодирование отсутствует и на дне самой крышки вокруг "ступеньки", сама же резьба анодирована.
Вернёмся к корпусу фонаря... Как можно увидеть, его торец без анодирования, вот тут то и осуществляется контакт между ним и "хвосто-крышкой". Конечно корпус в этом месте довольно тонкий, будем надеяться, что в процессе эксплуатации ни каких трагедий по этому поводу не случится, имею ввиду излом корпуса в этом месте от удара при падении.
Заглянув внутрь корпуса увидим зелёную плату драйвера фонаря с пружинкой и лишённое анодирования кольцо вокруг него (хотя зачем так сделано, для меня не понятно, так как аккумуляторная кассета упирается под действием пружины в "хвосто-крышку" и уже тут ни какого контакта не будет. Хотя... Если забежать вперёд, возможно в этом "кольце" без анодирования смысл и есть, потому, что как я фонарь не тряс и не бил об руку передней частью, фонарь не выключился и не переключил режим.
К сожалению открутить "корону" мне не удалось, возможно она посажена на фиксатор резьбы, либо так хорошо затянута, что на мои усилия её открутить не поддалась, а курочить вполне рабочий фонарь не было ни какого желания. Поэтому, по крайней мере в моём обзоре, "потрошков" мы не увидим...
А теперь рассмотрим более подробно аккумуляторную кассету.
Её конструкция довольно интересная, аккумуляторы имеют последовательное подключение и как бы кассету не воткнул в фонарь, полярность будет той что надо для его работы.
ID:	127806 Нажмите на изображение для увеличения
Как уже упоминал в видеоролике, в самом начале обзора, в аккумуляторную кассету можно установить как не защищённые аккумуляторы формата 18650...
Так и защищённые...
Единственное, что аккумуляторы с защитой вставляются более туго и плотнее.
Теперь о весе...
Начнём с самого малого по весу - это аккумуляторная кассета.
С установленными аккумуляторами.
А это корпус фонаря без аккумуляторной кассеты...
И вместе с ней...
Теперь вес "готового к употреблению" фонаря.
Не плохо... Почти "полкило"...
Сразу встаёт вопрос - а как эти "полкило" в столь объёмном корпусе по удобству удержания в руке? А вполне нормально! Правда не привычно...
Но всё же удобно лежит в руке, кнопка включения находится на месте - под большим пальцем, темляк опоясывает кисть руки и служит страховкой от падения, на случай если фонарь всё же решит выскользнуть. Кстати, ИМХО, темляк лучше вообще не снимать, так же как не выкручивать винт-заглушку, так как фонарь никаких острых граней не имеет и по ровным наклонным поверхностям катается будь здоров.
Возвращаемся к аккумуляторной кассете... Как уже упоминалось ранее, аккумуляторы устанавливаются последовательно, соответственно напряжение для питания фонаря 4.2 В х 4... То есть...
Вот так-то вот...
Кстати, если получше рассмотреть под оптикой "звезду" со светодиодами (кстати, о светодиодах, в фонаре стоит три светодиода Cree XM-L2, ну а заявленный поток света просто впечатляет! но не будем забегать вперёд...), то можно увидеть только два припаянных провода - красный и чёрный, с чего можно сделать вывод, что светодиоды подключены последовательно.
А теперь посмотрим сколько чего данный фонарь Lumintop PS03 потребляет в различных режимах работы, которых аж 5, то есть 4 основных режима - минимальный, средний, максимальный и "Турбо" (переключение режимов именно в этой последовательности), а так же один специальный режим - строб. Так же не забуду упомянуть о наличии памяти последнего использованного режима работы, кроме "Турбо" и строба, то есть в каком бы режиме фонарь не работал до выключения, в том же режиме он и включится при последующем включении.
Перед проведением теста на потребление не забуду ещё раз сказать, так как в видеоролике в самом начале обзора об этом уже упоминал, о том как эти режимы включаются - для начала включаем фонарь, удерживая в течении примерно 1 секунды кнопку включения, затем короткими нажатиями переключаем основные режимы работы, а чтобы включить режим "строб", коротко нажимаем два раза всё ту же кнопку включения, чтобы этот режим отключить, просто ещё раз коротко нажимаем на кнопку включения и фонарь переходит в обычный режим работы, всё достаточно просто.
Итак, измеряем ток потребления фонарём в режиме ожидания...
ID:	127817 Нажмите на изображение для увеличения
Ну совсем ни о чём! Аккумуляторы будут практически не разряжаться, если фонарь будет долгое время где-то лежать в выключенном состоянии и вставленными аккумуляторами.
Минимальный режим работы...
Средний...
Максимальный...
"Турбо"...
И тут я замечаю, что батарейка в мультиметре подсела (на дисплее появился соответствующий значок) и показания, тем более на дешёвых аккумуляторах без защиты могут быть совсем не те, что мы видим, поэтому устанавливаем брендовые добротные аккумуляторы в фонарь, меняем батарейку в мультиметре и всё перезамеряем...
Режим ожидания...
ID:	127823 Нажмите на изображение для увеличения
Минимальный режим...
Средний...
Максимальный...
И "Турбо"...
В принципе ни чего не изменилось... Но... Лучше было лишний раз перепроверить...
А теперь посмотрим на сколько эффективен в фонаре теплоотвод и оценим, пусть и в меньшей степени, время работы фонаря в максимальном режиме работы.
Температура фонаря перед началом теста.
Да, у нас так жарко в квартире, на улице оттепель, а батареи жарят как в мороз под -30...
Погнали! Включаем фонарь в режиме "Турбо"... И... Через три минуты фонарь переключается в максимальный режим, меряем температуру на момент переключения.
Температура спустя 10 минут с момента включения фонаря...
Через 20 минут...
Через 30...
Через 40...
50...
И спустя час...
За это время температура фонаря не превысила и 60 градусов, яркость свечения так же не изменилась, а вот о продолжительности работы умолчу, так как всё зависит от того, какие аккумуляторы установлены, то есть если ёмкость аккумуляторов будет не высокой, то фонарь проработает относительно не долго, а если же ёмкость будет хорошей, то и фонарь проработает достаточно долго. Кстати, если нажать на кнопку включения после такого включения - "Турбо", с автоматическим переходом фонаря в максимум, то фонарь переключится в минимальный режим, а не "Турбо", однако если прощёлкать все режимы, то "Турбо" можно снова включить.
А теперь световые тесты! К сожалению погода не располагала к съёмкам, но, выводы вполне можно сделать о том, как фонарь Lumintop PS03 светит, заодно сравним его с другими фонарями.
Итак, довольно привычные сцены для моих фонарёвок, поэтому параметры съёмки смотрим там же...
Помещение...
Контрольный бимшот вынесу отдельно, чтобы таблица не была слишком широкая.
Фонарь/РежимМинимальныйСреднийМаксимальныйТурбо
Lumintop PS03Нажмите на изображение для увеличения
Название: LuminTop PS03 Min.jpg
Название: LuminTop PS03 Mid.jpg
Название: LuminTop PS03 Max.jpg
Название: LuminTop PS03 Turbo.jpg
SKY-RAY KingНажмите на изображение для увеличения
Название: SkyRay King Min.jpg
ID:	127847 Нажмите на изображение для увеличения
Название: SkyRay King Max.jpg
Bronte X03Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bronte X03 Min.jpg
Название: Bronte X03 Mid.jpg
Название: Bronte X03 Max.jpg
TrustFire TR-3T6Нажмите на изображение для увеличения
Название: TrustFire TR-3T6 Min.jpg
Название: TrustFire TR-3T6 Mid.jpg
Название: TrustFire TR-3T6 Max.jpg
Улица, метель...
Контрольный бимшот так же выношу отдельно.
Название: LuminTop PS03 Min2.jpg
Название: LuminTop PS03 Mid2.jpg
Название: LuminTop PS03 Max2.jpg
Название: LuminTop PS03 Turbo2.jpg
Название: SkyRay King Min2.jpg
ID:	127848 Нажмите на изображение для увеличения
Название: SkyRay King Max2.jpg
Название: Bronte X03 Min2.jpg
Название: Bronte X03 Mid2.jpg
Название: Bronte X03 Max2.jpg
Название: TrustFire TR-3T6 Min2.jpg
Название: TrustFire TR-3T6 Mid2.jpg
Название: TrustFire TR-3T6 Max2.jpg
Ну что же... Очень даже не плохо! Что касается света, оттенок у него нейтральный белый, хотспот не особо выражен, но достаточно сконцентрированный, есть заметные кольцевые переходы к периферии, если светить на ту же стену метров с 2-3, боковая засветка достаточно широкая. А если поставить фонарь в комнате средних размеров на "попку" и включить на максимум, можно её осветить чуть ли не как лампочкой на 150 Вт.
Пожалуй на этом и всё... Лично мне этот фонарь очень понравился, использовал его на одной из вылазок по заброшенным строениям, вполне себе достойный долгоиграющий источник света, подходит как для поисковых целей, чтобы посветить вдаль, так и для обычного бытового использования. Ещё раз большое спасибо интернет-магазину www.SPELEO-S.ru и компании Lumintop за предоставленный для обзора фонарь-прожектор Lumintop PS03!
[Исправлено: Leon, 18.01.2015 в 09:43]
Поблагодарили: 17 раз(а)
Admin (17.01.2015), Firefly (17.01.2015), havoc (22.01.2015), KaMaToZ (22.01.2015), Kelevratony (18.01.2015), ko54 (17.01.2015), kvv12 (27.01.2015), nokiaf (17.01.2015), PASHA (18.01.2015), Qwertus (18.01.2015), Rocklight (09.01.2016), sasha6464 (17.01.2015), serj_32 (23.01.2015), shurko_3 (17.01.2015), surf839 (18.01.2015), Tankist_20 (22.01.2015), yurezz (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 23:05   2
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Фонарь-прожектор Lumintop PS03. Обзор
а где разборка фонаря? что там и как внутри?
и музыка в первом видео как то слишком громко играет
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 18.01.2015, 08:33 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Если читали внимательно обзор, то могли увидеть упоминание о разборе - к сожалению открутить "корону" мне не удалось, а кольцо у кнопки смысла откручивать в связи с этим не было, поэтому даже и не пытался, так как кроме кнопки там толком ни чего не увидишь.
Музыка да, громковато вышло, но речь комментатора распознать можно на её фоне. Раньше видеоролики делал так - снимал отдельно видео на старенькую видеокамеру без комментариев, правил на компе добавляя титры и накладывая фоновую музыку, а в этот раз решил снять видео на цифромыло с комментариями голосом, музыка так же не накладывалась отдельно в редакторе, а исходила из поставленного рядом плеера Music Angel. Ну и так как из нескольких попыток снять ролик этот был лучшим, то и оставил его.
Старый 21.01.2015, 18:27   4
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Фотогрфии измерительных приборов с показателями - бред. Что мешало просто данные переписать?
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 08:14 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Что мешало?... А чтобы не было вопросов с доказательствами касаемо этих самых показаний.
Admin (22.01.2015)
Старый 22.01.2015, 13:33   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Нельзя.
Потому что:
Судя по этой фотке
линза очень похожа на линзы, которые стоят в лампах MR16.
Старый 22.01.2015, 14:46 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
В принципе может вы и правы, только надо брать в учёт немного другой развод на плате. Расположение светодиодов и проводов (их я выделил), хорошо видно на этом фото.
Старый 22.01.2015, 20:03 Автор темы   8
Leon
Аватар для Leon
Нельзя.
Потому что
Таки я был прав, подключение светодиодов последовательное!
Источник
Старый 25.01.2015, 11:48   9
oleg235
Проектирование МСРСВ - на троечку. Развитых термалпадов не вижу.
Старый 26.01.2015, 21:50 Автор темы   10
Leon
Аватар для Leon
Сегодня провёл мини-фонарёвку, дабы посмотреть на что способен Lumintop PS03, светил вдаль, на сколько это было возможно; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари левее и чуть впереди цифровика сантиметрах в 100; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
КонтрольныйМинимальныйСреднийМаксимальныйТурбо
Сравнение с некоторыми другими фонарями находится тут - тыц.
Kelevratony (09.01.2016), kvv12 (27.01.2015)
Старый 08.01.2016, 23:07   11
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
клевый фонарь. самый красивый из семейства батонов
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 00:05   12
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
osi1022, ну в ваших словах есть кулинарная правда. Люминтопы далеко от своих родителей пекарей Olight-ов не уходят. Идут так сказать следом, изучая фонари олайтов и внедряя упрощеные аналоги в производство.
Старый 11.01.2016, 19:24   13
Дима Попиль
Последняя активность: 07.07.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 51
Да, зверь фонарь) куда моему convoy c8...
Дима Попиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 19:26   14
Дима Попиль
но 4 аккума это уж очень много((
Старый 17.01.2016, 08:19 Автор темы   15
Leon
Аватар для Leon
Зато как светит...
Старый 18.01.2016, 10:37   16
Дима Попиль
Это да, как говорится, "красота" требует жертв!))
Старый 02.02.2016, 13:23   17
blues651
Аватар для blues651
Последняя активность: 16.11.2025 22:08
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Интересный фонарь...я так понял у него луч по ширине тоже не плохой,я имею ввиду как для поисковика пойдет?А как бы его с другими поисковиками сравнить,типа таблицы? Ну там дальность света,люмены,вес,количество акк.,цена...Ну или какие модели фонарей посмотреть под задачи поисковика,но не обятельно дальнобоя...Чтоб уверенно светил на 300 метров ну и больше если есть возможность.
NiteCore EC21,Xtar SP1,в поиске хорошего наключника...
blues651 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.22994 секунды с 16 запросами
