8910 11 1 0 |
27.01.2011, 15:36 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 21:57 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Немного о паяльнике "703.260"
Данный агрегат является паяльником небольшой мощности с двумя режимами и сменным жалом.
С самого начала меня терзало смутное чувство, что в паяльнике присутствует кой-какое регулирование. Недавно, случайно открыв панель бесперебойника, я понял, как это проверить Такие измерения, конечно, не претендуют на высокую точность, но все же лучше, чем смутные чувства. Итак, сразу после включения потребление подскочило на ~35-45Вт, но вскоре начало снижаться и упало до 15-20. При нажатии и удерживании красной кнопки оно повышалось до 30-35Вт. Таким образом, можно сделать вывод, что - регулирование определенно присутствует, - кнопка не бутафорская, а реально работает, - ни о каких 130Вт речь, скорее всего, не идет. Впрочем, того, что есть, мне вполне хватает. По сравнению с 20Вт - очень даже. На ebay данный агрегат стоит порядка 10 GBP, т.е. около 500 рублей. По-моему, вполне разумно. Недостаток - слегка необычное жало (длина трубки 50мм, внутренний диаметр 6, внешний 7.3) - на ebay и DX я таких не встречал. При случае надо будет посмотреть на радиорынке. Ну и переходник нужен, конечно.
27.01.2011, 15:49 | 2 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Немного о паяльнике "703.260"
Снижение потребляемой мощности наверняка связано с повышением удельного сопротивления нагревательного элемента по мере его нагрева. В таких паяльниках обмотка подключена через диод, и в нормальном режиме используется только полуволна от полноценной "переменки". Кнопка замыкает диод, вдвое увеличивая мощность.
27.01.2011, 16:01 | 3 |
Возможно.
Там не обмотка в обычном смысле слова, керамический (?) нагревательный элемент. |
27.01.2011, 17:36 | 4 |
"Керамический" элемент - это тот же нихром, но вставленный после намотки в керамическую трубку и загерметизированный шамотной глиной для того, чтобы спираль меньше окислялась при эксплуатации.
27.01.2011, 17:55 | 5 |
Интересно. А чем тогда может быть вызвана такая "схема подключения"?
один провод подключен к центральному контакту, выходящему из элемента (изображен красным), второй - к металлической шайбе и через нее - к металлической оболочке нагревательного элемента (изображены синим). Там где-то спираль должна выходить наружу, получается? Странно, я не заметил. Хотя я и не присматривался -) |
27.01.2011, 18:54 | 6 |
Сомневаюсь, что одним из электродов может быть корпус, поскольку это категорически противоречит ТБ: по правилам корпус не может иметь гальванического контакта ни с фазой, ни с нейтралью. Даже китайцы соблюдают стандарты, тем более, что вилка британская, и, стало быть, страна экспорта далеко не Гондурас... Скорее всего корпус звонится на "земляную" ногу вилки, а в центральном выводе все-таки два нихромовых электрода, упакованных в пропитанный силиконом чулок из стеклоткани.
29.01.2011, 17:10 | 8 |
Я вот только думаю - повышение сопротивления при нагреве в два раза - это не до фига ли?
Для нихрома температурный к-т сопротивления 0.25E-3 - это что ж, спираль до 4000 градусов должна нагреться? При температуре плавления 1100-1400, ага. Или я что-то путаю? Надо будет другой паяльник взять да сравнить. |
29.01.2011, 21:32 | 9 |
Сказал(а) спасибо: 1055
29.01.2011, 22:17 | 10 |
у вольфрама к-т температурного сопротивления больше на порядок
и температура нити повыше в разы, если не тоже на порядок но если отбросить эти несущественные мелочи, то пример отличный |
29.01.2011, 23:12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребление, отнесенное к начальному значению
Отличие налицо, однако. Обычный материал нагревательного элемента такого эффекта не дает. А если предположить, что там и в самом деле вольфрам, то при к-те 0.005 уменьшение тока в два раза произойдет при 1/0.005=200 градусах. Маловато, ПОС-61 при 190 плавится. Может какой-то еще материал, черт поймет... разбирать пока не хочу. |
02.02.2011, 13:36 | 12 |
Сплавы на основе никеля: ХН78Т, Х23Ю5Т, ХН32Т, ХН78Т, Х15Н60, Х15Ю5, Х23Ю5Т, ХН60ВТ, ХН65МВУ. Еврофехраль и фехраль (Х15Ю5, Х23Ю5Т) характеризуется высокой действующей температурой и он более стойкий по сравнению с нихромом при использовании в высоких температурах. Медно-никелевый сплав монель нмжмц 28-2,5-1,5 на основе никеля, содержащий в себе до 30% меди. Добавки алюминия и титана создают монель нмжмц 28-2,5-1,5 с высокой коррозионной стойкостью, но механически - гораздо прочней.
Это только нихромы Даташиты здесь: http://www.ukrnichrom.com/t... Простите, у меня не открывается. [Исправлено: Жуков, 02.02.2011 в 14:41] |
