Просмотров в теме 5007   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2014, 00:54 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию обзор ThruNite Archer 2A V2 (450 lm, XP-L V6,2xAA)
Доброго времени суток.
Сегодняшний обзор посвящен фонарю ThruNite Archer 2A V2. Фонарь интересный, мне кажется особенно для любителей попеределывать, ну и вообще - из работающих на аккумуляторах АА - по-моему один из лучших.
Почему, что и как? Читаем дальше.
Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя
Ссылка на страничку фонаря на hkequipement
Tex. характеристики
- LED: CREE XP-L V6 LED with a lifespan of 20+ years of run time.
- Modes & Run-time: Firefly:0.055lumen(672 hours); Low:17lumen(96 hours); Medium:75lumen(11 hours); High:450lumen(100 minutes); Strobe:450lumen(140 minutes).
- Max output: 450lumen using two AA batteries.
- Max run time: 672hours (Firefly mode)
- Working voltage: 0.9v to 4.2v
- Battery: 2 AA batteries(not included).
- Max beam distance: 130 meters.
- Peak beam intensity: 4232 cd.
- Impact resistant: 2 meters.
- Waterproof to IPX-8 Standard (1.5meters)
- Weight: 75g without battery.
- Dimensions: 160mm in length, 23mm bezel diameter.
Характеристики - особенности (ИМХО)
1. В фонаре используется один из новейших моделей светодиодов - XP-L. Немного эффективней чем XM-L2.
2. Настоящий режим "лунный свет". И очень слабый, и экономичный - 672 часов это 28 дней непрерывной работы.
3. Длина в целых 16 сантиметров. Совсем не хило.
4. Максимальное напряжение - 4.2 вольт. 2 14500 не потянет, но можно использовать один плюс пустышку.
Начнемсь
Фонарь поставляется в картонной коробке. В коробке кроме фонаря находится инструкция и запасные о-ринги.
Вот так вот. Длинненький, впрочем внешний вид не сильно отлючается от фонарей конкурентов на 2АА.
Кнопка силиконовая, нажимается приятно, в меру туго. Клик четкий.
Упаравление фонаря очень простое.
Включается фонарь кнопкой на торце. Короткое нажатие на боковую кнопку переключяет режимы в порядке мунлайт->низкий->средний->высокий->мунлайт. Удерживание боковой кнопки переводит фонарь в режим стробоскопа, короткое нажатие возвращает в последний режим. Есть память режимов, которая не распространяется на строб.
Светодиод по центру, пыли и другой гадости не обнаружено. Под стеклом светонакапливающий о-ринг, есть стальной безель.
Мунлайт
Не знаю что такое на меня нашло, но я попробовал руками открутить безель, и он охотно поддался. Удар по торцу фонаря, с установленными аккумуляторами - и пилюля вылетает. Алюминиевый рефлектор прикручен к части пилюли с драйвером и светодиодом.
Дедом? Замена оптики и/или диода? Легко. После моих экзекуций фонарь был собран и продолжил исправно работать.
Сравнение размера фонаря с другими известными моделями.
Светить то будем, или как?
Ну а если словами, то светит очень приятно. Не синит, не зеленит, наверное один из самых теплых холодных светодиодов, которые я видел. Огромный хотспот, яркая боковая засветка.
Циферки (люксы, расстояние - метр)
Flashlight/ModeLowMidMediumHighTurbo
Thrunite Archer 2A v20140610 4000
Olight S15269  1930
JETBeam RRT26 white60   10700
Dipper BD02800--520015000
Thrunite TN 12 2014 (1050 lm)21452670750010000
Nitecore P12 (950 lm)8480-19838950
Olight M18 Striker 1300-- -6200
PKFL2LE485---9500
IMALENT EU067n/an/an/a14000
М22 Warrior-4307500-19500
Достойно ...
Выводы
Я думаю многим этот фонарь понравится, так как откровенных "ляпов" у него нет, а есть много плюсов, таких как : мунлайт, стальной безель, легкость разборки, качественное исполнение, доступная цена.
Имейте в виду - 16 сантиметров - не в каждых карман можно поместить.
фонарь был предоставлен для обзора магазином http://www.hkequipment.net
Спасибо за внимание буду рад предложениям, критике и дополнениям.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (20.12.2014), Qwertus (20.12.2014), skorp777 (20.12.2014), Tankist_20 (20.12.2014), Tim_ON (20.12.2014)
Старый 20.12.2014, 01:07   2
По умолчанию Re: обзор ThruNite Archer 2A V2 (450 lm, XP-L V6,2xAA)
Боковая кнопка - кнопка-светяшка-сигналка или кнопка... просто кнопка?
Старый 20.12.2014, 01:14 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Просто кнопка
Старый 20.12.2014, 01:18   4
Kazancev
Аватар для Kazancev
Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
При напряжении 0.9-4.2 как бы просится "разборность" корпуса на 1-2 элемента питания. Ну и если уж заявляют 450 люмен (что подразумевает использование лития), пустышку что ли в комплекте положили бы.
А так да, интересный фонарь
Kazancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 09:36   5
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 19:32
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kazancev :
Удваиваю. Плюс вполне можно было чуть расширить внутри под 18650 + разборность, был бы отличный универсал.
Hello there
Старый 20.12.2014, 12:30   6
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 2916
Поблагодарили: 2712 раз(а) в 1501 сообщениях
http://i.minus.com/iMSaucp8...
по этому вашему фото складывается впечатление ,что минусовой контакт (на фото с низу) налезает на плюс
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 20.12.2014 в 12:31]
Старый 21.12.2014, 01:08   7
Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 27298
Поблагодарили: 15185 раз(а) в 7764 сообщениях
Батон-мутант?
По ходу кроме зебры и шура, всё делается на одном заводе.
[Исправлено: Kelevratony, 21.12.2014 в 01:09]
Время генерации страницы 0.11988 секунды с 15 запросами
