Просмотров в теме 163520   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 06.02.2016, 23:38   81
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
По умолчанию Re: Soshine E4S
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
Посоветуете что-нибудь?
У меня потребности в емком пауэрбанке не возникало, хватает того что в XTAR SP1.
Сошайн скорее всего выпустит версию на 4 банки, но не факт что скоро.
У Xiaomi все без экранчиков. Что-то еще условно брендовое в этом сегменте я не знаю.
А с нонеймами китайскими связывться не советую.
Старый 07.02.2016, 00:12   82
Hamster73
Последняя активность: 29.02.2016 21:00
vitalya_pn, Soshine E3
Hamster73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 09:07   83
Paprika80
Последняя активность: 22.11.2019 20:23
А у Сошайна разве нет 4-х баночной версии? Или то я с Томо путаю?
Paprika80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 20:58   84
vitalya_pn
Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Посмотреть сообщение Сообщение от Hamster73 :
Я на предыдущей странице давал ссылку на него, только под брендом Tomo.
http://ru.aliexpress.com/it...
Мне тоже он нравится. В пружинах не вижу проблем, т.к. больших токов там не предвидится. Думаю его и взять
vitalya_pn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 09:54   85
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 1395
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
Может вас вот такое устройство спасет тут + любой банк что понравится на 4 элемента?
Старый 08.02.2016, 13:17   86
vitalya_pn
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Да есть у меня тестер ) я же выше писал. И банк уже выбрал и заказал, тот что выше писал - Tomo с индикацией тока и напряжения
Старый 08.02.2016, 13:22   87
SHELLes
Аватар для SHELLes
тестер с ПБ использовать неудобно. Это шнурок со встроенным показометром - вот им пользоваться удобно. Но на нет и суда нет
Старый 08.02.2016, 13:37   88
vitalya_pn
Ну, иметь несколько шнурков с таким показометром уж очень невыгодно. А иметь один ПБ и использовать с ним много разных шнурков - выгодно. Ведь количество концов (разъемов) у USB разъема может быть огромным (как минимум 4 сразу приходит в голову)
Старый 08.02.2016, 19:12   89
vitalya_pn
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Разряжает аккумуляторы до 3.3V (а не до 2.7V, да фиг с ним - даже не до 3.0V)
Блин, действительно так. Использую Панасоники 3400, а он их разряжает всего до 3.31 В...как же так? Сколько неиспользованной емкости в них остается.
Сразу же при подключении зарядки показывает на дисплее банка, что на них 3.6 В, хотя по факту 3.31, почему? Вопрос...
И еще, при зарядке банка, USB тестер показывает, что ровно каждые 10сек ток с 2.1А падает до 0 и через секунду опять поднимается до 2.1А и так каждые 10 сек...
[Исправлено: vitalya_pn, 08.02.2016 в 19:19]
Старый 08.02.2016, 22:43   90
SHELLes
Аватар для SHELLes
уже обсуждалось...
1. 3.3 вольта - без нагрузки. под нагрузкой 3.0В
2. это такой алгоритм зарядки: зарядка, потом отключение заряда, проверка напряжения на банке, снова зарядка... есть ПБ которые определяют напряжение без снятия заряда - у них ничего не прыгает
Старый 08.02.2016, 23:45   91
vitalya_pn
А можно более подробно? Я взял, подключил банк на зарядку на пару минут после полной разрядки до 3.31В. Получил напряжение около 3.36 В. Выключаю зарядку и подключаю к нему телефон. Через несколько минут он выключается. Меряю напряжение - 3.31. Как мне получить 3.0В под нагрузкой?
[Исправлено: vitalya_pn, 09.02.2016 в 00:04]
Старый 09.02.2016, 08:27   92
SHELLes
Аватар для SHELLes
Вы меряете напряжение на банке когда она вытащена из павера т.е. без нагрузки.
Когда павер работает (питает кого-то) он находится под нагрузкой, при этом напряжение на банке проседает. Если нагрузку снять - напряжение опять поднимается. Убедится довольно легко - подключить провода к плюсу и минусу банки, воткнуть ее в павер и подключить к вольтметру - увидите реальное напряжение
vitalya_pn (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 10:24   93
vitalya_pn
Спасибо за подробное объяснение. Действительно, забыл об этом. Обязательно проверю это.
Кстати, проверил до какого уровня банк заряжает аккумуляторы - в моем случае это было 4.22В.
Старый 09.02.2016, 22:45   94
vitalya_pn
Протестировал. Банк выключился, когда на банках было 3.09 В. После выключения напряжение резко подпрыгнуло до 3.3В
Старый 10.02.2016, 15:03 Автор темы   95
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ну не 2,75 конечно но терпимо
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 23:41   96
s.a.32
Аватар для s.a.32
Последняя активность: 14.06.2023 22:35
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Talking Re: Soshine E4S
А есть такие бонки которые отдают всю емкость на данном значении ? Если я правильно понял панасоники нужно просаживать до 2,7 .
Или может кто подскажет банк на две банки который будет забирать всю емкость из банок ?
s.a.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 21:03   97
vitalya_pn
Пришел уже второй экземпляр данного устройства. Экран теперь с белой подсветкой. Разряжает так же батарею не полностью (но уже без нагрузки на банках 3.18В, а ни 3.3В, как было до этого).
В остальном пока особых отличий не увидел. Зарядный ток - 2.16А со скачками до 0 как и в предыдущей версии
[Исправлено: vitalya_pn, 05.04.2016 в 21:04]
Старый 10.05.2016, 16:27   98
skywinder
Последняя активность: 12.05.2016 09:05
Ого, а можно информацию о новом эезепляре? где можно его купить? Нигде подобной информации не вижу, даже на сайте производителя
skywinder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 10:46   99
vitalya_pn
Посмотреть сообщение Сообщение от skywinder :
Кроме белого экрана изменений никаких не увидел. Просто у продавца написано, что версия 2016 года. Я отнесся скептически к этому. Может экран другого цвета потому что поменялись комплектующие, а по факту тоже самое устройство.
Пару раз замечал, что ток отдачи сбрасывается до 100мА, но тут непонятно, проблема в зарядном или заряжающемся устройство. Перевключение провода решало проблему
[Исправлено: vitalya_pn, 11.05.2016 в 10:48]
Старый 19.06.2016, 15:01   100
Громак Владимир
Последняя активность: 24.04.2018 10:02
Приехал с GB новый вариант повербанка или подделка. Работает в целом нормально, всё отображает корректно, на заряд сожрал от блока питания 1.8А, а вот на разряд выбора режимов 1 или 2.1 ампер - просто нет, описанное в мануале нажатие кнопки не работает. Как итог, максимум сколько мои гаджеты смогли от него потребить - это 1.2 А (Galaxy S5). Тестеров чтобы просто нагрузить и посмотреть что будет - нету. Коробочка нового образца. Плата разительно отличается от фотографий во всех обзорах. Фотки прикладываю.
PS: продавец сделал полный refund на основании того что на работает режим 2.1А
ID:	169765 Нажмите на изображение для увеличения
Громак Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13997 секунды с 16 запросами
