Просмотров в теме 173343   Ответов в теме 364   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 11.12.2014, 10:03 Автор темы   1
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Soshine E4S
Натолкнулся вот на такой powerbank
из интересных особенностей - работа от солнечной батареи (наличие MPPT не указано), одновременный заряд и питание нагрузки (как у MLx02). Правда на мой взгляд переоценили сошайн свою железку.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 13:20   2
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Soshine E4S
А каким образом "работа от солнечной батареи"? Та вроде только микро юсб вход?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 14:09 Автор темы   3
ML102_4.35V
gostuv, очевидно имеется в виду широйкий диапазон входного напряжения и MPPT.
Старый 16.12.2014, 14:33   4
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 16:01
Сказал(а) спасибо: 716
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
навеяло)
Старый 17.12.2014, 06:24   5
Finn
Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
о, а можно поподробнее? ... что именно в MLx02 происходит - что заряжает сначала и каким током?
а то я как-то задавал этот вопрос в профильной теме про ML102, некоторые в меня гнилыми помидорами кидались - мол не документирована такая возможность производителем и нефиг даже пробовать, сгорит все к такой-то бабушке
Finn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 10:51 Автор темы   6
ML102_4.35V
Finn, ничего не скогрит. у Mlx02 нет никаких процессоров определяющих подключено что к выходу или нет. Проще говоря это просто зарядник, батарейка и буст которые работают сами по себе.
Старый 17.12.2014, 15:57   7
Finn
хотелось бы таки разобраться.
берем недозаряженный аккум и ставим в ml102. подключаем его к блоку питания 500mA и одновременно нагрузку энергоемкую. при этом видим, что потребляет оно 500mA, а отдает 1000mA.
вопрос:
а на аккуме что в это время происходит? он только разряжается? или еще и заряжается? )
Старый 18.12.2014, 21:32 Автор темы   8
ML102_4.35V
Finn, сядет аккум и провалится выходное напряжение Ml102
Старый 16.03.2015, 18:31   9
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 11:07
Сказал(а) спасибо: 1402
Поблагодарили: 714 раз(а) в 397 сообщениях
День добрый, приобрел данное устройство. Если интересно - поделюсь тем, что понравилось и что, наоборот, раздражает.
Что понравилось:
1. Работает как от одной так и от двух аккумуляторов
2. Защита от всего (переразряд, перезаряд, КЗ, перегрев, переполюсовка)
3. Уровень заряда аккумуляторов выводит в процентах
4. При зарядке выводит не только уровень заряда но и вольтаж на аккумуляторе, считает сколько mAh поглотил)))
5. При разрядке выводит ток разряда
6. У меня реально смог отдавать 1.63А
7. Работа в режиме UPS - сам заряжается и заряжает подключенное устройство
8. Возможность работы с банками разного заряда/емкости
Что не понравилось:
1. При разряде выводит вольтаж не аккумулятора а выходного USB (т.е. всегда показывает 5V). Мне было бы интереснее видеть вольтаж на аккумуляторе
2. Смена максимального тока разрадя (1A или 2.1А) возможна только при отключенной нагрузке. При подключении - уже ничего сменить нельзя
3. При работе от одного аккумулятора макс. ток разряда 1А (а не 2.1А)
4. При снижении заряда аккумуляторов ниже 20% макс. ток разряда 1А (а не 2.1А)
5. Разряжает аккумуляторы до 3.3V (а не до 2.7V, да фиг с ним - даже не до 3.0V)
6. Комплектный microUSB-кабель не фонтан
7. При установке 2 разных банок (разной емкости и уровня заряда) выводит информацию непонятно по какой из них (или что-то среднее - так и не понял)
8. И последнее - но и самое главное - при заряде самого ПБ (работа в режиме зарядника аккумов) ChargeDoctor показывает настоящую свистопляску - смотри вложение
Также ниже сосканил инструкцию (поясняет некоторые непонятные моменты)
ID:	132902 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
black_daw (26.12.2015), DmNuts (22.04.2017), m72 (18.03.2015), mic1968 (24.04.2018), ML102_4.35V (17.03.2015), s.a.32 (28.03.2016), vorsmann (07.10.2017), НовичОк (31.07.2020)
Старый 17.03.2015, 09:29 Автор темы   10
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
при потреблении 10Вт от USB ток от аккумулятора его ток будет около 5А. на таких токах аккумулятор принято крепить сваркой/пайкой а не пружинками.
попробуйте разрядить небольшим током порядка 500мА должно получится лучше.
там обе банки включены глухо в параллель. поэтому и показывает как одну.
сошайн так заряжают аккумулятор - циклы заряда чередуются с циклами анализа напряжения аккумулятора. по идее это позволяет полностью зарядить аккумулятор. ничего страшного.
SHELLes (17.03.2015), XcwIZbaN8 (30.08.2016), НовичОк (31.07.2020)
Старый 17.03.2015, 10:01   11
SHELLes
Аватар для SHELLes
Это понятно. Смущает индикация. Например одна банка заряжена, другая нет. А он покажет 1 наполовину заряженную. Вот если бы мигал (вначале заряд и вольтаж одной, затем заряд-вольтаж второй) было бы великолепно.
Вроде читал в документации что там 2 независимые линии и можно подключать разные банки
Спасибо что подсказали - я немного волновался т.к. не понимал что происходит. Теперь понятно - так и должно быть.
Старый 18.03.2015, 04:19   12
а если он сел, при появлении питания выход включится автоматически?
Старый 18.03.2015, 09:10   13
SHELLes
Аватар для SHELLes
У меня пока все полное - будет что заряжать - высажу ПБ, посмотрю что происходит и напишу вам
Старый 18.03.2015, 11:26   14
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Ну представьте что выход питания с сб - usb порт, тот же принцип, что и с обычным источником питания.
Очень маловероятно, скорее почти невозможно. я бы уже его купил . Большой диапазон входных напряжений, это да, но больше похоже на возможность заряда от солнечных батарей (костыли), чем полноценная mppt функция. Что там внутри, достоверно неизвестно, есть подозрения что обычная линейная зарядка.
[Исправлено: Reyden, 18.03.2015 в 11:34]
Старый 18.03.2015, 18:02   15
SHELLes
Аватар для SHELLes
Вообщем провел я эксперимент:
1. ПБ почти разряженный подключил к зарядке (медленной на 0.5А)
2. К ПБ подключил нагрузку в виде планшета (ток разряда 1А, не 2А т.к. при уровне заряда меньше 20% он ограничивается)
3. Ничего не произошло - ПБ продолжал заряжаться, на выход ничего не отдавал
4. Включил ПБ - включился в режиме UPS (заряжаетя сам и отдает на нагрузку)
5. Пока на вход к ПБ поступало 1.5А все было хорошо: он отдавал 1А на планшет, а 0.5А заряжался потихоньку сам.
6. Уронил входной ток до 0.5А
7. Он все равно отдавал на планшет 1А и ари этом потихоньку разряжался
8. Разрядившить в 0 он отключил нагрузку и переключился только в режим зарядки себя.
9. Обратно в UPS он не переключается - нужно самому нажимать кнопку
s.a.32 (28.03.2016), НовичОк (31.07.2020)
Старый 18.03.2015, 21:49   16
Вот это и плохо...
Старый 18.03.2015, 22:08 Автор темы   17
ML102_4.35V
выходит только ML102/202 это умеют.
Старый 20.03.2015, 20:00   18
gostuv
Аватар для gostuv
Посмеялся
Если так рассуждать то ЛЮБОЙ внешний ак можно "солнечным" звать)))
Просто от балды обозначили эту функцию вот и все.
А, MPPT для простого внешнего акка это из области фантастики, и даже не научной)))
[Исправлено: gostuv, 20.03.2015 в 21:34]
Старый 20.03.2015, 20:11   19
Reyden
Аватар для Reyden
Так в принципе и делают, но они прямо заявляют лишь о возможности. Есть зарядки Li-ion по сути без MPPT, которые так же имеют свои критерии и специально предназначены для солнечных батарей, к тому же вполне неплохо работают.
Вариантов mppt есть множество, в зарядках используют от самых простых, до продвинутых, все дело конечно же в эффективности. Проблема в том, что потребитель не всегда знает с чем сталкивается, а производитель особо не зацикливается и предлагает простейшее.
Так и есть, маркетинг. Если там выход шунтирован диодом, то уже хорошо (кстати обладатель powerbank'a с легкостью может это проверить - подключите нагрузку на вход и наблюдайте за емкостью батареи), второе должен обеспечиваться порог, при котором напряжение сб при нагрузке, не будет обрушиваться ниже определенного значения, минимум при таких критериях можно называть технику предназначенной для зарядки от солнечных батарей.
[Исправлено: Reyden, 20.03.2015 в 20:37]
Старый 20.03.2015, 21:31   20
gostuv
Аватар для gostuv
Может хватит не компетентных сказок? Я серьезно. НЕТ никаких mppt зарядок для жалких 2-4 элементов 18650 лития!!!
MPPT это серьезные контролеры для серьезных мощностей (от 200 Вт принято считать целесообразным) и за серьезные деньги.
Время генерации страницы 0.14458 секунды с 16 запросами
