Просмотров в теме 528485   Ответов в теме 987   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 1
Старый 19.01.2011, 22:20 Автор темы   1
Последняя активность: 05.03.2024 14:55
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
По умолчанию Fenix TK35
Fenix TK35
Обзор.
Начало января 2011 г. В Словакии температура поднялась до +8…+14 C, снег растаял, и настали пасмурные дни. Я в очередной раз взял ТК30 на случай если мой черный лабрадор Эльза далеко убежит в поле. Эльза привыкла подчиняться только сигналам фонаря и без качественного света легко может потерять меня.
К сожалению, как только я пошел по лестнице, мой ТК30 покинул карман куртки и с грохотом упал на бетонную лестницу. Невольно пришлось задуматься о более компактном мощном свете. К счастью за неделю до этого случая компания Fenix анонсировала весьма компактный и мощный фонарь – TK35 http://www.fenixlight.com/v... .
Я сразу посмотрел предложение от разных продавцов. У одного из них, http://www.hkequipment.net я заказал фонарь совместно с зарядным устройством и 2-мя аккумуляторами 18650. Это уже 7-й фонарь за последние 2 года который я покупаю у "hkequipment".
Итак, 2 недели ожидания и я получаю долгожданную посылку:
Конверт не заклеен и работники таможено-почтовых служб могут свободно получить доступ к его содержимому:
Распечатав, обнаруживаем, что нет кабеля и аккумуляторов…
Однако, волноваться не стоит, всё есть в фирменной коробке Fenix TK35. Внутрь неё работники "hkequipment" положили недостающие компоненты.
Итак, полный полученный комплект состоит из Fenix TK35, чехла, шнурка, инструкции, запасного кольца, упаковки и, в моём заказе, зарядного устройства UltraFire WF-139 с шнуром питания для стандартных европейских розеток, 2-х аккумуляторов 18650 Ultrafire 3000 и пластикового бокса для 2-х 18650.
Посмотрев на серийный номер и зарегистрировав его у производителя видим, что фонарь произведён для Азии и Океании:
Model: TK35 LED: CREE XM-L
Reflector: smooth reflector Color: black
Version of Warranty Card: English
Sales Region: Asia and Pacific
Area Sales Country: HongKong
Откручиваем голову фонаря и на кассете для батарей видим дату изготовления фонаря и его версию: 25 ноября 2010 года, версия А0.
Первоначально, после анонса TK компанией Fenix, на форумах шли обсуждения какие части корпуса сделаны из пластика. Наиболее точный ответ был на форуме http://www.candlepowerforum... . Там было написано, что ответила поддержка Fenix:
"Only the tail of TK35 is plastic,the body and head is made by Aluminium. The tail is plastic because they have to make it waterproof."
Гугле перевод
этого ответа:
"Только хвост TK35 пластика, тело и голова сделана из алюминия.
Хвост пластиковые, потому что они должны сделать его водонепроницаемым."
Не понятно, чем руководствовались разработчики и почему не использовали в хвостовой части металл, герметизируя соединения уплотнительными прокладками? Факт тот, что хвост фонаря сделан полностью из пластика. Литьё имеет некоторые дефекты:
Вид на заднюю, пластиковую, часть фонаря из корпуса.
Фонарь по размерам не большой, но тяжелый. Центр тяжести находится ближе к голове фонаря. Поэтому если держать в руке за корпус есть дискомфорт от тяжелой головы. Правда, этот дискомфорт значительно меньше, чем в случае короткого ТК30 на 1 18650. Тут напрашивается решение, что задняя часть должна была быть металлической для противовеса.
К отделке корпуса претензий нет. Всё аккуратно, качественно. Корпус шершавый и без шнурка может стоять вертикально как свеча.
Резьба смазана тщательно. Обычно на этом в Fenix экономят.
Итак, смотрим на голову фонаря TK35 и видим гладкий рефлектор и светодиод Cree XM-L наиболее яркой модификации T6.
Сравним ТК35 с некоторыми другими фонарями.
На фото представлены слева на право: Fenix TK30, Fenix TK35, Quark AA2, Fenix TA21, Fenix TK12.
Если попытаться укоротить ТК30, то его размеры сравняться с ТК35. Однако, мощность ТК30 упадёт в 2 раза.
На фото слева на право: Fenix TK30 укороченный на 1*18650, Fenix TK35, Quark Tutbo AA*2, Fenix TA21, Fenix TK12, Quark AA2.
Размеры оптики фонарей Fenix TK30, 35 и 12R5:
Размеры голов фонарей Fenix TK30, 35 и 12R5:
Общая масса фонаря с аккумуляторами 350 грамм, т.е. он тяжелее ТК30 (304 грамма) и значительно тяжелее ТК12R5 (182 грамма).
Посмотрим распределение массы по узлам:
Самая тяжелая часть – голова фонаря 129 грамм.
Корпус довольно легкий – 86 грамм.
Ещё 42 грамма кассета для элементов питания.
Следующий вопрос, которых многих волнует это нагрев такого компактного и мощного источника света. Как уже известно, фирма Fenix ограничила работу фонаря в максимальном режиме 25-ю минутами. По заявлению Fenix это сделано для безопасности, т.к. возможен перегрев фонаря. Я произвел замеры до срабатывания защиты. Тест проводился на свежезаряженных аккумуляторах TrustFire 2500 (синие с DX). Комнатная температура была 23 С. Все измерения в этом обзоре выполнены на цифровом мультиметре MASTECH MS8229.
Итак после того как я закрепил термопару на голову фонаря мультиметр показал 27 градусов. Далее, я включил режим 820 лм:
0 с – 23 С (27 С);
1 мин – 30 С;
3 мин – 33 С;
5 мин – 37 С;
10 мин – 42 С;
15 мин – 46 С;
20 мин – 49 С и момент срабатывания защиты 24 мин 40 сек – 51 С.
На фото как производилось измерение. Через 23 мин температура достигла 50 градусов.
Таким образом, летом, в жару 40 градусов, голова фонаря может нагреться до 65-67 градусов. А это много. На 50 градусах фонарь держать в руках можно, но не комфортно. Аккумуляторы 18650 нагрелись незначительно, видно пластик в корпусе выполнил роль теплоизоляции. При нагреве фонарь потрескивает и щелкает.
Следующий вопрос был о токах потребляемых ТК35 от аккумуляторов 18650. На зарубежных форумах были указаны значительные токи. Однако, там же упоминалось, что управляющая схема фонаря встроена в кассету с элементами питания, а в голове фонаря, вероятно, расположен только светодиод. Я замерил реальные токи потребления от аккумуляторов, а не от кассеты. Была замерена и максимальная освещенность с дистанции 1 метр.
Итак, напряжение на 18650 без нагрузки 4,15 В и 4,13 В:
12 лм – 0,016 А – 420 лк – 0,13 Вт;
109 лм – 0,128 А – 3340 лк – 1 Вт;
346 лм – 0,439 А – 10840 лк – 3,6 Вт;
820 лм – 1,560 А – 26400 лк – 12,9Вт.
Как видим максимальный ток всего 1,56 А.
Для сравнения привожу данные по потреблению и светимости ТК30:
12 лм – 0,030 А – 724 лк – 0,21 Вт;
100 лм – 0,140 А – 2710 лк – 1 Вт;
175 лм – 0,250 А – 4710 лк – 2 Вт;
630 лм – 1,300 А – 14100 лк – 10 Вт.
Как видим, в максимальном режиме ТК35 даёт в 2 раза большую освещенность с 1 метра (26400 лк против 14100 лк у ТК30).
Теперь посмотрим формы световых пучков и цвет белого у ТК35. Для этого сделаем сравнение с ТК30, MC-E светодиод которого имеет очень приятный белый свет. В тесте примет участие TK12R5 имеющий противный зеленоватый оттенок белого и Qurk AA*2 NW – нейтральный белый.
Для начала посветим на потолок в минимальных режимах.
И в максимальном режиме:
Свет от ТК35 мощнее чем от ТК30. Однако, он больше сфокусирован чем у ТК30. Световое пятно больше чем у ТК12R5, но меньше чем у ТК30. В центре светового пятна ТК35 можно заметить (не на фото) маленькое пятно. Оно не значительно и видно на дистанции более 5 метров. В принципе им можно легко пренебречь, т.к. в сравнении со старыми фонарями на лампах накаливания с гладким рефлектором – свет идеален. Это пятно заметно на слабых режимах, на сильных засвечивается.
Цвет белого у ТК35 не зелёный как часто выглядит на фото. Он скоре желтоватый с очень малым оттенком зеленого. Причём, наш глаз на максимальной мощности видит свет ТК35 как чистейший белый, а при малых мощностях он кажется желтоватым из-за смешения синего с зеленым. Однако, фотоаппарат видит одинаково в не зависимости от мощности. Фотографии выше были сделаны в автоматическом режиме. После изменения яркости и контратности видно:
Нейтральный кварк светит как тусклая лампа накаливания, ТК35 зеленоватый, ТК12 голубоватый, а ТК30 почти идеально белый.
На практике, цвет белого ТК35 мне понравился.
Съёмка на улице производилась с дистанции 50 метров (до окон на фото). Режим съемки ISO 400, F2.8, выдержка 0.3 с, баланс белого на солнце. Снимал без штатива. Ранее я производил съёмку для других типов фонарей. http://talks.guns.ru/forumm... .
Итак, двор без освещения светодиодными фонарями:
Fenix TK12R5 (245 lm).
Fenix TK30 (630 lm).
Fenix TK35 (820 lm)
Fenix TK35 (346 lm)
Fenix TK35 (109 lm)
Fenix TK35 (12 lm)
Как видно из фотографий, ТК35 выдает значительно больше света чем ТК30.
Управление фонарём.
Управление осуществляется 2-мя кнопками. Большая кнопка в полунажатом состоянии позволяет кратковременно посветить текущим выбранным режимом. Более сильное нажатие позволяет зафиксировать нажатие кнопки. Меньшая кнопка позволяет выбрать режимы по циклу от меньшего к большему. Если малую кнопку нажать и подержать более полсекунды, то включится строб. Повторное нажатие переключит на сигнал SOS. Для выхода с этих режимов следует нажать и удержать малую кнопку.
К управлению следует привыкнуть. Я привык к ТК12/ТК30 управлению путём поворота головы фонаря. В ТК35 я хотел бы видеть, что-то подобное, но дело привычки.
Следует отметить, что фонарь из коробки установлен в режим 820 lm. Поэтому при первом включении не следует направлять его себе в глаза!
Фонарь поставляется с чехлом. Насколько он удобен на поясе увидим в будущем.
В целом, ТК35 очень удобный фонарь с неплохими характеристиками.
Кратко подведу итоги.
ТК35:
+ Габариты карманного фонаря.
+ Максимальный режим 820 lm.
+ Хорошая фокусировка.
+ Установка в режиме свечи.
+ Грамотно запрограммированы режимы.
+ Наличие чехла и хорошего шнурка.
- Большая масса.
- Наличие пластика в хвосте. Возможно разрушение при падении.
- Турбо-режим отключается по таймеру, а не по критической температуре.
- / + Шнурок очень не удобно расположен и часто мешает нажимать кнопки и не позволяет выполнить установку фонаря как свеча. Однако, можно шнурок заправить иным способом и этот недостаток отсутствует. См.
https://forum.fonarevka.ru/... Спасибо K_RE за совет:https://forum.fonarevka.ru/...
- Есть незначительные артефакты в световом пятне.
- Корпус фонаря, возможно, имеет очень тонкие боковые стенки. Судя по простукиванию частей корпуса.
- Не совсем удачно расположен центр масс фонаря.
Следует отметить, что ТК30 не должен уходить с рынка после появления ТК35. Основным достоинством ТК30 является форма корпуса позволяющая легко его использовать как велосвет (http://talks.guns.ru/forumm...) и отличная балансировка по массе.
[Исправлено: KAR2009, 25.02.2011 в 15:25] Причина: Добавление информации по устранению недостатка со шнурком.
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 18 раз(а)
Beaver (17.02.2014), blackwolf762 (03.01.2014), dm_roman (05.09.2011), iving60 (13.02.2013), LEV-UA (18.12.2018), Metatron (16.04.2011), NemesisX777 (10.07.2012), pazik (13.08.2012), rigingsa (23.09.2011), s.a.32 (19.03.2016), sasha6464 (05.01.2019), Tankist_20 (22.09.2012), TIW (23.07.2011), tsoi (15.09.2012), Valdis (24.05.2012), Дядюшка Бобби (14.02.2012), путч (13.12.2012), терХан (06.02.2015)
Старый 19.01.2011, 22:47   2
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 23.05.2023 09:41
Сказал(а) спасибо: 206
По умолчанию Re: Fenix TK35
Первый нормальный обзор, спасибо Жду не дождусь своего тк35
Старый 19.01.2011, 22:53   3
serj_32
Спасибо за интересный и полный обзор!
Что то много элементов от LD40 угадываеся в конструкции.
А какойто ток заряда аккумуляторов у этой зарядки?
Старый 19.01.2011, 23:11 Автор темы   4
KAR2009
Спасибо!
Ток зарядки 450 мА. Зарядка в продаже несколько лет и существует несколько её версий в одном корпусе. Зарядку, что сегодня получил, ещё не проверял.
Старый 19.01.2011, 23:24   5
serj_32
Да знаю, вот поэтому и спросил. Спасибо!
Старый 19.01.2011, 23:32   6
awl
Аватар для awl
Интересно, а как комплектные аккумы тянут фонарь?
И ещё вопрос - кнопка электронная или механическая?
[Исправлено: awl, 19.01.2011 в 23:53]
Старый 19.01.2011, 23:54 Автор темы   7
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Они целый день заряжались. Однако, вечером пробовал и ТК35, вроде, тянут. UltraFire 3000 разные бывают. И качество их пляшет сильно. У меня их 8 штук. Все куплены вместе с фонарями за последние 2 года. 4 слишком длинные и с трудом помещаются в зарядку, а 3 месяца назад пришли слишком толстые - в ТК30 не влезают. Сегодняшние, вроде, нормальные по размерам. UltraFire 3000 я люблю за то, что схема защиты не сразу отрубает аккумулятор а предупреждает о разряде морганием.
Кнопка на кассете с кликом, т.е. похоже механическая.
Старый 20.01.2011, 00:53   8
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 330 раз(а) в 153 сообщениях
Спасибо за обзор! очень приятный фонарь!
Старый 20.01.2011, 03:31   9
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
отличный обзор, спасибо! Тоже жду не дождусь! Жаль что есть таки пластик(((
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igor 174 (02.11.2017)
Старый 20.01.2011, 04:27   10
Psion
Аватар для Psion
Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
KAR2009
Поздравляю, первый полноценный обзор на русском (на "хоботе" только краткие бимшоты)
Если не будет в лом, будь добр замерь время свечения в МАХ-режиме на синих трастфаерах
Psion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 07:19   11
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4325
KAR2009, спасибо за интересный и подробный обзор.
Старый 20.01.2011, 09:23   12
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Спасибо за обзор!
Вот бы ещё сравнение с EagleTac M3C4 XM-L...
DmNuts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 10:28   13
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 27.03.2024 19:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Ну спасибо! Порадовал! Тоже жду свой ТК35. Главное до этого брал всякие ***фаеры с DX, и вполне устраивали, конечно частенько нужно было собрать/разобрать/доработать, но устраивали, и хоть я и понимал что брэндованые фонари в плане качества будут приличнее, но не на столько же денег, но увидев именно это фонарь сразу же заказал. Мне особенно понравилось что у него батареи не в длину а рядышком расположены, для меня это самый комфортный вариант!
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 10:40   14
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Последняя активность: 19.04.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 967
благодарность! огромная! и всяческие почести!
и вопросик небольшой. вот прошли 25 минут, отключился фонарь. Он переходид в более слабый режим или полностью тухнет? И еще после откл. через сколько времени его опять можно в турбо включить? И еще те ультрафаеры которые не влазят в ТК30, влазят ли в Тк35? Заранее благодарю!
Старый 20.01.2011, 11:51   15
Willik
Лечусь от флешоголизма
Аватар для Willik
Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Супер-обзор,спасибо !
Вот только огорчает использование пластмассовых деталей,в корпусе фонаря который позиционируется компанией Fenix, как тактический.
Willik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 11:56   16
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 14:47
Сказал(а) спасибо: 1282
Посмотреть сообщение Сообщение от Willik :
Разве?
Санч (17.02.2013)
Старый 20.01.2011, 11:56 Автор темы   17
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Psion :
KAR2009
Спасибо!
Можно замерить, но боюсь, что это не будет объективно. Эти синие TrustFire 2500 куплены 10.2009. За это время должны были потерять часть своей ёмкости. Измерителя ёмкости для 18650 у меня нет. Поэтому, тест будет не точным. Одно скажу, что после 25 минут в в турбо напряжение на них без нагрузки стало приблизительно 3,8-3,85 вольта при первоначальном 4,13 и 4,15 В
Старый 20.01.2011, 12:16 Автор темы   18
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
После 25 минут он переходит с режима Турбо (820 лм) в режим 346 лм. Если Вы считаете, что фонарь холодный после этого и вам его комфортно держать, то можно выключить питание и снова включить Турбо. Это из описания. Однако, я это не успел проверить.
К вопросу об UltraFire 3000. Внутренний диаметр корпуса ТК30 18,64 мм, у ТК12R5 18,74 мм.
Аккумуляторы UltraFire 3000 имеющие проблемы имели максимальный диаметр 18,64 мм, т.е. в ТК30 попасть им было невозжно. Размер впритык и у ТК30 всегда есть небольшой выступ в месте соединения 2-х его частей.
Старые UltraFire 3000 (2009-й год и начало 2010) имели максимальный диаметр - 18,25 мм, а те что вчера пришли - 18,43 мм.
В ТК35 имеющие проблемы с размером UltraFire 3000 помещаются свободно.
Старый 20.01.2011, 12:29   19
combat_rabbit
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
помещаются свободно
Вот спасибо! вот это хорошая новость
Старый 20.01.2011, 12:59   20
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Последняя активность: 21.07.2021 13:02
Сказал(а) спасибо: 103
Спасибо за обзор.
Это с элементами питания? Если да, то с какими?
Время генерации страницы 0.18324 секунды с 16 запросами
