Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 16:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 20634
Поблагодарили: 7866 раз(а) в 4510 сообщениях
Взять правильную линейку С (законы физики не обойти). Или ограничиться тем, что глазу будет более-менее на расстоянии в 30-40 метров. Выше данные по ANSI примерно фигурировали? Делим на 2-3 и получаем вполне конкретную цифру для глаз вместо маркетингового стандарта (который в общем-то полезен для сравнения характеристик 2х фонарей).
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo [Исправлено: Magvay, 26.11.2016 в 04:22] |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 13.01.2019 00:17 Адрес: Ланкаширщина.
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 31 раз(а) в 8 сообщениях
не не, вы мне стрелки не переводите, есть уже С8 в виде конвоя и у-фаера.
Речь не о том чтобы достигнуть дальнобойности С8, а о том чтобы выжать максимум из тушки S Буду вполне доволен жизнью если из S тушки удасться осветить и прочитать табличку вышеуказаных размеров метров с 40-50. или бред задумал? [Исправлено: dejatel, 26.11.2016 в 04:37] |
dejatel (26.11.2016)
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 06.11.2019 18:03 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 507 раз(а) в 416 сообщениях
Ну, если так нужен дальнобой именно в S, рецепт прост.
- гладкий рефлектор, желательно поглубже например, https://ru.aliexpress.com/s... что нужен именно гладкий, надо Саймону указать. - диод XPL-HI можно такой https://www.fasttech.com/pr... неплохой тинт, хотя про бин врут. ну, метров на 50-80 осветит, смотря сколько тока вдуть. - драйвер с максимальным током не ниже 3А (2,8А). как вариант http://www.kaidomain.com/p/... А вообще если нужно компактно, взять http://forum.fonarevka.ru/s... и не изобретать лисапед. Ибо DS21 HI c оллайтовским диффузором довольно универсален. А если нужно именно подальше, голова нужна всяко побольше, тут лучше X6 взять за основу.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 26.11.2016 в 07:35] |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 06.08.2020 11:57 Адрес: Приморье, СПБ
Сказал(а) спасибо: 654
Поблагодарили: 1187 раз(а) в 645 сообщениях
Диод XPL Hi, максимальный бин, из доступных этот.
Драйвер этот. Пружины шунтировать проводом, кнопку лучше тоже заменить. например, на эту. Кнопку, вероятно, придется менять довольно часто ). Рефлектор гладкий. Ну и АКБ типа UR18650GA.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Дистанцию 100 метров и размер таблички я привёл чисто для примера конечно же.
Реальные расстояния гораздо меньше, от 30 до 10 метров, да и таблички это номера домов, в реальности примерно 12х12. Другое дело что сначала надо найти издалека(метров с 50), куда именно хитроумные хозяева додумались её прибить. Насчёт волдырей на руках, не особо переживаю, одноразовое включение обычно около 15-45 секунд. Потом пауза в зависимости от ситуации 1 минута, 3 или 10. И опять по кругу. |
andyz,
Cree XP-L HI V3 1A White 6500K не холодный? нейтральный? BLF X6 X5/Astrolux S2 S3 SS SC Flashlight Driver переключение мосле моргания в младшем режиме? За кнопочку отдельное спасибо, не знал бывают светящиеся, бегу заказывать. Это же решает проблему поиска упавшего фонарика в темноте в машине, ура. А то я светящейся лентой фонари обклеивал. ПМ, KDLIGHT 7135 V3 17mm 8 x AMC7135 1-Cell 16-Groups В принципе понятно, всё перемычками, мах/мин нет но есть мах/средний, подойдёт. только недопонял что называют Beacon? 2Аll a сразу на звёздах эти диоды есть? Боюсь что ровно не посажу. |
старожил
Холодный, нейтральные, как правило, имеют бин U6 и сольют V3 по полной.
Кнопку я предложил по другой причине - у нее пружина двойная, лучше приспособлена для больших токов. |
старожил
dejatel,
На кнопку есть купон - BLF (-8%), на драйвер тоже. Если интересно, - в личку. |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Вчера 19:03 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 9725 раз(а) в 5208 сообщениях
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135 (линейник) | _bruno | F.A.Q. по выбору фонарей | 619 | 20.11.2014 21:44 |
Всем привет ! Нужна помощь в покупке модуля. | medzen | Выбор фонарей | 5 | 17.10.2014 17:56 |
ПОМОЩЬ в выборе драйвера для древнего 3w светодиода luxeon | Alek123 | Общие технические вопросы по фонарям и компонентам | 12 | 26.01.2014 10:00 |
Нужна помощь вы выборе/изготовлении драйвера 21мм | Tank (mariupol) | Разработка и модификация электроники фонарей | 2 | 25.07.2013 16:08 |
Нужна помощь в выборе драйвера и диода. | Steel | Выбор фонарей | 0 | 18.03.2011 18:56 |
