Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 606651   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 25.11.2013, 15:27 Автор темы   1
Аватар для _bruno
Последняя активность: 18.10.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 516
По умолчанию Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3.
Convoy - это китайский производитель, не имеющий сертификатов качества, ANSI метров и люменов, но тем не менее выпускающий хорошие по качеству фонари, удобные и простые в обращении.
У производителя есть несколько линеек
S-серия: компактные фонари, подходят на роль EDC, широкий свет.
M-серия: тоже достаточно компактные фонари, но уже с большим рефлектором, легко носятся в кармане куртки. (ограничение по драйверам, только 6*7135 и 8*7135)
C-серия: компактные дальнобои, в карман куртки помещаются, легко носятся в сумке.
L-серия: в основном дальнобои, на драйверах с другой архитектурой, со своими минусами и плюсами, рассматриваться здесь не будут, ибо не бюджетные это фонари.
Фонари похожей конструкции выпускает еще один китайский производитель - Roshe. Фонари не имеют как таковых линеек, в данной теме я рассмотрю только варианты на 7135.
Все фонари разборные и являются конструкторами. Все детали можно купить по отдельности, в том числе и сам корпус фонаря.
Правда на пути к разбору фонаря можно столкнуться с такими трудностями, как подложка звезды посаженая на термоклей, или впрессованное кольцо, которое с трудом достанешь.
Про отдирание звезды есть отдельная тема, я бы рекомендовал резкую смену температур путем заморозки в морозильной камере.
ВЫБОР ДИОДА
XM-L2/XM-L
на токах до 1.4А разница 60лм
при 2.1А прирост будет 80лм
при 2.8А прирост будет 115лм
По большому счету разницу эту на глаз не ощутить, ее можно почувствовать только в сравнении.
Решение стоит ли доплачивать за дополнительные +10% к яркости за вами.
ТЕПЛЫЙ/ХОЛОДНЫЙ/НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ
Чем теплее свет тем меньше лм!
Для сравнения - разница между холодным U2 1А и теплым T5 5С на токе 2.8А составляет 190лм.
Теплый свет - наиболее оптимален для прогулок по парку/лесу (т.к. очень приятно смотрится фоне травы и листьев) в условиях домашнего пользования будет желтить.
Нейтральный свет - самый универсальный - хорошо дома ходить, высвечивает все приятным дневным светом, по улице и по парку тоже пройтись можно с комфортом.
Холодный свет - хорош для дальнобоев, т.к. контрастно все высвечивает, да и на дистанции о цветопередаче как то не думаешь.
в парке с ним будет немного неприятно.
ТИНТ, что такое и с чем его едят.
Обозначается температура света тинтом. записывается после бина(яркостная характеристика светодиода).
Например:
XM-L Т6-3C ( Т6-бин, 3C-тинт)
Для определения цветовой температуры значение имеет только цифра стоящая рядом с буквой.(буквы могут быть разные, сути не меняет)
Чем больше цифра - тем теплее свет!
Расшифровка тинтов:
1А 2А 1В 2В - холодные;
3В 3С 4С 5С - нейтральные (3С на границе холодного и нейтрального, 5С на границе теплого и нейтрального);
6С 7С 8С - теплый свет.
наглядная картинка цветовой температуры.
ЯРКОСТНЫЕ БИНЫ:
Бин - это одна из характеристик светодиода, отвечающая за количество светового потока (количество выделяемых лм при определенной яркости).
Запишу в порядке возрастания бины для XM-L (от меньшего светового потока к большему)
S4-S5-S6-T2-T3-T4-T5-T6-U2-U3
Для сравнения световой поток бинов при 3А:
Т5-896лм
Т6-960лм
U2-1029лм
Для расчета яркости фонарика пользуемся калькулятором - http://ledcalc.fonarevka.ru...
Выбираем необходимый диод, его бин и силу тока. получаем лм.
ВЫБОР ДРАЙВЕРА
Драйвера в большинстве случаев у Convoy линейник (за исключение L-серии) на стабилизаторах 7135 (один стабилизатор 350мА)
Чем больше этих стабилизаторов тем выше сила тока.
6*7135=6*350мА=2100мА=2.1А 8*7135=2.8А
Стабилизаторы 7135 можно убрать с платы, тем самым снизив ток драйвера.
Делается это подручными средствами(кусачками, пассатижами), паяльниками(фенами) и всем чем найдете нужным. Вся задача сводиться к тому, чтобы удалить лишний 7135 не задев ничего другого.
Выглядят эти стабилизаторы так, чаще всего они подписаны и найти их не составит труда. Обратите внимание на то, что стабилизаторы часто размещаются на обеих сторонах драйвера.
[IMG]http://www.tline.com****/sites/tline.com****/files/images/products/1c7dfbb3-b849-11e1-af06-8c89a511aa82.jpeg[/IMG]
Все драйвера имеют 3 режима 5-30/40-100% и спрятанные строб и сос.
При выборе драйвера стоит обращать внимание на то как и где будет использоваться фонарь и как быстро будет нагреваться корпус.
В маленьких фонарях(S-серия) лучше всего использовать 1.4А и 2.1А
для M-серии это 2.1А и 2.8А
C-серия - 2.1А 2.8А
L-серия - драйвер другой архитектуры, там только 3А
Если фонарь будет использоваться только дома то лучше взять 3*7135(1.05A) - достаточное количество света и не будет перегрева при комнатной температуре.
Если же большей частью на улице - то старший для серии драйвер (имеется ввиду те цифры которые я выше указал для каждой серии).
Не забываем про рантайм, чем мощнее драйвер тем быстрее разрядиться ваш фонарик.
Немного практики.
S-серия при комнатной температуре прогревается на 2.1А до 60 градусов за 8 минут.
1.4А прогревается за 8 мин до 42 гр, до 55 за 20 минут.
Но на улице при температуре 10-15 гр перегрев фонаря с драйвером 2.1А не происходит вообще.
О РАНТАЙМЕ
Рантайм - это время работы фонаря. Когда говориться слово рантайм имеется ввиду время работы в старшем режиме или же будет уточняться о рантайме какого режима идет речь.
Как уже говорилось, чем мощнее у нас драйвер, тем быстрее разрядит он наш фонарик.
Поэтому стоит обращать на это внимание.
Так же стоит знать, что линейник не сможет разрядить ваш аккумулятор до 2.5В в силу своей архитектуры.
Это значит, что все ваши аккумуляторы Panassonic, Samsung и прочие, которые отдают всю емкость при токе разрядки до 2.5В не будут до конца разряжены.
То есть фактически отданная емкость будет меньше.
Для данных фонарей будет разумнее использовать аккумуляторы которые отдают полную емкость до 3-2.9В. Такими аккумуляторами являются Sanyo.
Для подсчета примерного рантайма фонаря воспользуемся формулой:
рантайм в мин=60*(емкость аккумулятора/силу тока драйвера)-20%(для аккумуляторов Panassonic, Samsung и др. с разрядом до 2.5В)/-10%(для Sanyo и др. с разрядом до 2.8-2.9В)
емкость аккумулятора удобнее записывать в мАч соответственно и силу тока драйвера тоже переводим в мАч (2.1А=2100мА)
Пример:
1) аккумулятор Panassonic 3400, драйвер 2.8А
рантайм=60*(3400/2800)-20% = 58мин
2) аккумулятор Sanyo 2600, драйвер 2.8А
рантайм=60*(2600/2800)-10% = 45мин
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Переключение режимов происходит разрывом цепи питания с помощью силовой кнопки. Для того, чтобы фонарь запомнил измененный режим, нужно посветить хотя бы секунд 5 в этом режиме.
Драйвер имеет две группы режимов.
1) 5-30-100%
2) 5-30-100%-СОС-СТРОБ
Для смены переводим фонарь в минимальный режим, ждем пока он моргнет, прерываем питание. Теперь фонарь перешел в другую группу режимов.
Фонарь имеет память каждого режима.
Нюансы управления:
Если какое-то время фонарь горел то, чтобы сменить режим вам нужно будет нажать кнопку 2 раза. Первый раз, чтобы "разблокировать" фонарь, второй раз, чтобы сменить режим. Если нажмете один раз смена режима не произойдёт.
Индикация низкого заряда аккумулятора (для версий фонарей, датой выпуска начиная от ~Q2 2013)
Когда аккумулятор будет разряжен фонарь начнет мигать, сигнализируя о низком заряде аккумулятора, сначала в максимальном режиме, потом в среднем и минимальном.
ВЫБОР ТУШКИ (САМОГО ФОНАРЯ)
Тут все сугубо индивидуально, как говориться " на вкус и цвет... "
Каждый выбирает фонари, которые по его мнению являются самыми оптимальными решениями, или просто нравятся.
выбор EDC (S-серия)
Фонари S-серии предназначены для того, чтобы "светить под ноги" эффективная дистанция данных фонарей - это 10-20-30м, на расстоянии 50м свет будет заметен, но его будет недостаточно, чтобы нормально что-то осветить(для драйвера 1.4А и меньше). Фонари же с драйвером 2.1А способны освещать дистанции до 50м.
В основном это фонарь для города, на каждый день, когда нет необходимости светить в даль.
1. Convoy S2
Длина 124мм, вес 86гр, рефлектор 20 на 17.5мм текстурированный.
Фонарик имеет довольно глубокий в серии рефлектор. Существует в 2 цветах - черный и серный.
Анодирование хорошего качества, фонарь цепко лежит в руке за счет накатки.
Уплотнительные резинки сидят плотно, водонепроницаемость на высоте.
Устанавливаются любые аккумуляторы.
Светящиеся в темноте кнопка и уплотнительная резинка под стеклом.
В кармане носить удобно, острых углов нет.
2. Convoy S3
Длина 115мм, вес 70гр, рефлектор 20 на 11.5мм текстурированный.
Фонарик имеет самый мелкий рефлектор(самый широкий свет) существует в 3 цветах - черный, серебристый, золотой.
Анодирование хорошего качества, фонарь цепко лежит в руке за счет накатки, радует наличие стального базеля (значит можно будет ставить вертикально и не бояться поцарапать анодирование).
Раскручивать можно только со стороны кнопки.
Аккумуляторы с защитой могут застревать (по диаметру) за счет термоусадки.
3. Convoy S4
Длина 118мм, вес 79гр, рефлектор 20 на 22мм (рабочая глубина 19мм) текстурированный.
Фонарик имеет довольно глубокий в серии рефлектор. существует в 2 цветах - черный и золотой.
Анодирование хорошего качества, фонарь цепко лежит в руке за счет накатки, радует наличие стального базеля(значит можно будет ставить вертикально и не бояться поцарапать анодирование).
имеет клипсу.
Уплотнительные резинки сидят плотно, их даже 2 с каждой стороны. за счет своей конструкции голова фонаря может пропускать воду, но обычный дождь или лужа ей не страшны.
В "решетку" головы может забиваться мусор, который нужно будет вычищать.
В кармане носить удобно если без клипсы, или же используя ее в подвешенном состоянии.
Поставляется в подарочной коробочке.
4. Convoy S5
Длина 115мм, вес 60гр, рефлектор 20 на 16мм текстурированный.
Фонарик имеет средний рефлектор, компактные габариты и малый вес, цвет исполнения только черный.
Отдельно хочу обратить внимание на вес - производитель предпринял все меры для его снижения, фонарь получился очень легким.
Анодирование хорошего качества, в руке лежит нормально.
Уплотнительные резинки сидят плотно, водонепроницаемость на высоком уровне.
Защищенные аккумуляторы использовать проблематично.
В кармане носить очень удобно, острых углов нет.
5. Convoy S6
Длина 115мм, вес 73гр, рефлектор 20 на 17мм текстурированный.
Фонарик имеет средний рефлектор, компактные габариты, цвет исполнения только черный.
Уплотнительные резинки сидят плотно, их даже 2 с каждой стороны, водонепроницаемость на высоком уровне.
6. Convoy S7
Длина 116мм, вес 118гр, СТАЛЬНОЙ КОРПУС! рефлектор 20 на 20мм (рабочая глубина 18мм) текстурированный.
Фонарик имеет средний рефлектор, большой вес, цвет исполнения только один - стальной.
Анодирования нет, царапается легко, в руке лежит нормально.
Из-за того что корпус стальной есть проблемы с теплоотводом. не рекомендуется использовать мощные драйвера.
7. Convoy S8
Длина 123мм вес 79гр рефлектор 20 на 18мм текстурированный.
Фонарик имеет средний рефлектор и вес, цвет исполнения только черный.
Отличительной особенностью является наличии радиатора и клипсы.
Анодирование качественное, но на выступах базеля при активном использовании немного протирается. в руке лежит хорошо.
В кармане носится нормально, могут возникнуть проблемы с выступающей кромкой базеля.
Итог:
Стальной S7 - фонарь на любителя, для повседневного использования он не нужен.
S3 и S5 - самые компактные, но у S3 более широкий свет, а S5 чрезвычайно легкий.
S4 и S8 имеют клипсу.
У всех фонарей нет проблем с водой, кроме S4.
Мощные драйвера рекомендуется устанавливать в S2 и S8
Все фонари стоят на хвосте вертикально вверх.
Ни у одного фонаря нет просветленного стекла (а вам нужен прирост по свету в размере 5-6% за счет потери цветопередачи диода(при использовании дешевых стекол), ну или же вы готовы заплатить за дорогое стекло с Просветлением, которое не будет ничего искажать??)
Фонари могут комплектоваться простыми темляками, но это нужно уточнять в магазине.
Все фонари просты по строению, легко производиться ремонт, замена частей.
Никаких критических недочетов мною выявлено не было.
М-серия, или "золотая средина"
Данные фонари являются самыми сбалансированными решениями по многим параметрам.
Свет данных фонарей сгодиться и "под ноги посветить" за счет высокой интенсивности боковой засветки, и вдали человека высветить. Эффективная дистанция до 100м(при драйвере 2.8А).
Фонари не громоздкие и годятся для повседневного использования. За счет увеличенной головы и площади рассеивания стало безболезненное использование драйверов на 2.8А.
1.Convoy M1
Длина 137мм, диаметр 36мм, вес 126гр.
Цвет исполнения только черный.
Анодирование качественное, но на выступах базеля при активном использовании немного протирается. в руке лежит нормально.
2.Convoy M2
Длина 121мм, диаметр 32мм, вес 137гр.
Анодирование качественное, в руке лежит отлично.
Есть два сменных базеля, один плоский, другой с зубцами.
По поводу света: у М1 засветка шире М2 центрально пятно М2 незначительно больше M1.
Более подробный обзор M1 VS M2
Convoy C8 - компактный дальнобой
Всеми известный корпус С8 в исполнении от Convoy. Качественное анодирование, резьбы, светящиеся кнопки и резинки. все как всегда у Convoy.
Длина 136мм, диаметр головы 45мм, вес 121гр
Анодирование качественное, в руке лежит нормально.
Есть два варианта рефлектора. гладкий (обозначается как SMO) и текстурированный. Так как это у нас дальнобой то желательно выбрать гладкий рефлектор, т.к. дальнобойность у него выше на 10-15%.
Хотим узнать подробнее - читаем обзор
Фонари ROCHE
1. Roche F12
Длина 115мм, диаметр 24мм, вес 65гр.
Фонарик имеет средний рефлектор, небольшой вес, цвет исполнения черный и желтый.
Имеет небольшой радиатор и просветленное стекло.
Есть проблемы с установкой защищенных аккумуляторов.
Поставляется в подарочной коробке.
2. Roche F8
Длина 141мм, диаметр 33мм, вес 142гр.
Фонарик имеет универсальный рефлектор, цвет исполнения черный и желтый.
Имеет массивный радиатор и просветленное стекло.
Есть зубчатый базель и кольцо для бокового хвата.
В кармане носиться проблематично, много острых углов.
Если вас заинтересовали данные фонари, и вы хотели бы приобрести парочку красавцев на 7135
можете написать мне в личику или же на почту bestflashlight7135@gmail.com , я помогу приобрести данные фонари. Демократичностью цен вы будете приятно удивлены/шокированы.
не проходим мимо, дополняем, исправляем, задаем вопросы и тд., жмем пасибки
[Исправлено: AVSel, 16.10.2016 в 18:14]
Поблагодарили: 53 раз(а)
Старый 16.10.2016, 18:19   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
Третья часть темы.
Вторая часть здесь.
Старый 30.10.2016, 11:26   3
mu
Последняя активность: 17.11.2024 18:34
Сказал(а) спасибо: 71
доброе всем утро. вопрос по новому драйверу
в общем, не могу разобраться с управлением.
изначально при включении было 5 режимов яркости + 2 строба, переключались полунажатиями.
по схемке полукликами более 10 раз пробовал активировать другую группу режимов.
В итоге драйвер включается в режиме примерно 1% яркости и не переключается в другие.
Что сделать чтобы вывести драйвер из этого режима?
mu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 13:54   4
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Это ненормальное поведение драйвера, программой такого не предусмотрено.
Перепрошить есть возможность?
Старый 30.10.2016, 14:00   5
mu
я никогда не прошивал
Старый 30.10.2016, 14:11   6
Wildcat
Самое время начать Программатор и клипса обойдутся рублей в 300. Будет увлекательно и познавательно.
Старый 30.10.2016, 14:13   7
mu
а где взять и вообще, что прошивать/
тут как бы родные режимы оптимальные были, мне извратов кошерных не нужно
[Исправлено: mu, 30.10.2016 в 15:41]
Старый 30.10.2016, 16:18   8
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
мне лень разбираться с системой настройки того драйвера
а на сколько он у Вас чипов?
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 16:26   9
mu
на 8
Старый 30.10.2016, 16:27   10
drsleep
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 1239
Поблагодарили: 1683 раз(а) в 636 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mu :
У меня один из двух таких драйверов, так же вошёл в режим мунлайта, а при дальнейших попытках войти в режим программирования, драйвер вышел из строя окончательно.
Один из покупателей, так же обратился с вопросом аналогичным вашему, так что случай не единичный.
Старый 30.10.2016, 16:35   11
дядюшка_зуэ
животное опасно
ух как интересно, еще и 5-я нога на земле как оказалось так что даже считать чип для определения работоспособности без лишних телодвижений просто не получится
хотел покупать такой драйвер для ознакомления, теперь думаю стоит ли меняться на 105d модифицированый v2
Corvax (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 16:43   12
mu
понятно. а я на радостях несколько штук таких заказал.
понравилась первая группа режимов.
Старый 30.10.2016, 17:05   13
дядюшка_зуэ
животное опасно
вообщем можно и поменяться на 105d, режимы сделать как в той первой групе, стробы скрыть на определенных кликах если нужно, степдаун по таймеру. а то купить что нибудь врядли скоро смогу.
Старый 30.10.2016, 17:30   14
mu
дядюшка_зуэ, пока на руках только этот глючный драйвер, его братья приедут на днях
есть 7135*8 и 7135*3 разных конфигураций.
С предложениями в личку, пожалуйста. Не хочу тему засорять
Старый 30.10.2016, 19:43   15
Wildcat
Я предлагал прошить ту же самую прошивку, только без косяков со фьюзами из первой партии у Саймона. Можно взять любой подобный старый драйвер, влить туда эту прошивку, попутно поправив режимы под себя и радоваться жизни.
Руководство по тому, что и куда и как шить: http://budgetlightforum.com... и далее по ссылкам.
На нашем форуме есть похожая тема, но она перегружена флудом и найти там что-то рациональное можно только обладая специальными знаниями по предмету: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 30.10.2016, 19:57   16
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Жаль нет фака по тому как прошивать, что для этого покупать с 0 для новичков.
Megavit (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 21:58   17
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
mu (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 22:59   18
mu
новичку важно чтобы в первый раз хоть чт-то получилось.
Я вот понял по ссылкам, что не все драйверы можно прошить. А какие именно прошиваются?
Ну и прошивку какую-то на 3-5 режимов без извращений и легкую для подгонки под себя.
Пока понимаю что с моими познаниями проще взять LD25 или как он там. Трехрежимный готовый
Старый 30.10.2016, 23:37   19
ceramic
Аватар для ceramic
Строго говоря и абсолютно логично -- те, где стоит перепрошиваеммый микроконтроллер.
На нашем форуме -- все прошивки "народного" касаются только тех драйверов х*7135, что сделаны на микроконтроллере Attiny13A.
Встречаются отдельные проблемные экземпляры, которые сходу не шьются, но это проблема иключительно недопрограмматора аля USBAPS.
Тогда начинаются танци с бубнами вокруг программатора, с положительным результатом, при известной настойчивости.
ЗЫ
ИМНО
лучше добавить хотя-бы $10 и купить какой-нибудь простенький STK совместимый, с возможностью параллельного (высоковольтного) программирования.
Тогда и ножка дополнительная освободится (для этого драйвера это важно) и играться можно сколько угодно, без боязни ввести контроллер в кому.
[Исправлено: ceramic, 30.10.2016 в 23:47]
Corvax (31.10.2016)
Старый 31.10.2016, 00:16   20
mu
ceramic, ранее у вас лучше получалось.
ИМХО употребление профсленга в общении с непосвященными - признак дурного тона. Способность обьясниться простыми словами не каждому дана
[Исправлено: mu, 31.10.2016 в 00:19]
ramm (05.08.2024)
Время генерации страницы 0.20493 секунды с 16 запросами
