Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 554762   Ответов в теме 758   Подписчиков на тему 138   Добавили в закладки 26
Старый 02.07.2017, 18:44   221
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 3
Посмотреть сообщение Сообщение от viper :
на секунду загорелся в полную мощь - и потом опять только на 1%...
Вот тут вероятно диод деградировал.
Старый 02.07.2017, 18:45   222
viper
Последняя активность: 10.07.2017 21:19
Сказал(а) спасибо: 10
viper, Опасно. Вам надо расплавить припой под диодом, подозреваю, что и на драйвере припой расплавится.
мда, о том же подумал одновременно с вами)))
на утюг попробую надеть.
viper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 18:46   223
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
прогреть в духовке в вертикальном положении до 220 градусов в сборе с драйвером?
И с аккумулятором
блин... дроссели не повыпадают с драйвера при прогреве?
Нет, т.к. их там нет.
А вот расцветку корпуса поменяет.
Старый 02.07.2017, 18:47   224
viper
ок, не дроссели а мосфеты, кажется...
Старый 02.07.2017, 18:51   225
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 17.07.2025 17:01
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
За одну секунду?.
Или деградировал, востановился на секунду, и опять деградировал?
Деградация - процесс необратимый.
Старый 02.07.2017, 18:54   226
Ну эт как сказать...
если с зеброфиксиками дружить
Но визуализируемый.
[Исправлено: Qwertus, 02.07.2017 в 18:58]
Старый 02.07.2017, 18:56   227
Tamagotchi
За одну секунду?.
ДХО в автомобилях видели как моргает на ходу бывает? Это именно оно - деградация от перегрева.
Старый 02.07.2017, 18:57   228
witalen
Аватар для witalen
Только что включил снова М1 - на секунду загорелся в полную мощь - и потом опять только на 1
А закорачивать проводком хвост и минус акка пробовали?
Если обратимый, то это не деградация, а неисправность.
Старый 02.07.2017, 19:00   229
witalen
Аватар для witalen
Видел, кстати и не только на светодиодных, но и накаливания также моргают.
А от деградации светики не моргают, они мерцают.
Старый 02.07.2017, 19:01   230
Старый 02.07.2017, 19:04   231
witalen
Аватар для witalen
Qwertus, .
Старый 02.07.2017, 19:10   232
viper
ладно, где купить новый диод на подложке? магаз convoy на алике высылает?
а то, походу, я один пережарил слегка ...
Старый 02.07.2017, 19:11   233
Ссылки на 2 магазина выше.
Старый 14.07.2017, 09:30   234
Shturman_CHUL
Последняя активность: 15.11.2017 14:45
Сказал(а) спасибо: 6
Добрый день! Едет ко мне Convoy M1. И есть литий- ионные аккумы LG MJ1 с минимально допустимым напряжением 2,5 v. Конвой переходит в защиту от переразряда при 3,0v.
Есть ли способ понизить порог срабатывания защиты фонаря до 2,5v что бы использовать полную ёмкость аккумулятора?
В поиске пока не нашел, ткните где прочитать. Спасибо.
Shturman_CHUL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2017, 09:59   235
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от Shturman_CHUL :
Только поменять драйвер. Только таких стоковых под силовую кнопку я не припомню.
Да и баловство это все, там не такой уж большой "недоюз".
Shturman_CHUL (14.07.2017)
Старый 14.07.2017, 10:36   236
Что будет с аккумулятором с нижним порогом в 2,7 В, когда/если вы его туда поставите?
Старый 14.07.2017, 11:47   237
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
в сигнализацию
самый простой - закоротить защитный диод. сигнализация о разряде будет включаться на 0.2В позже. минус - при переполюсовке убъете контроллер.
другие 2 способа (кому проще один, кому другой) - или найти прошивку с открытыми исходниками и поправить порог сигнализации/отключения на желаемое значение.
или пересчитать и изменить номинал одного из резисторов делителя напряжения так, чтобы на 7-й ноге контроллера было 0.5В при желаемом напряжении перехода в режим сигнализации.
посмотрите в сети графики, сколько там той емкости между 3 и 2.5В и между 2.75 и 2.5В.
Старый 14.07.2017, 16:44   238
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Новая конвойская прошивка как раз с открытыми исходниками и поправить порог срабатывания сигнализации и последующего отключения (да, там такое есть) можно без особого труда.
Shturman_CHUL (16.07.2017)
Старый 16.07.2017, 10:41   239
muari2006
Последняя активность: 05.11.2020 16:47
Сказал(а) спасибо: 49
muari2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 14:27   240
Wildcat
muari2006 (16.07.2017)
Время генерации страницы 0.13118 секунды с 16 запросами
