5395 6 1 0 |
13.11.2014, 16:34 | 1 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 22:44 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 650
Поблагодарили: 1896 раз(а) в 1169 сообщениях
Olight M18 Striker
Отзывы об этом фонаре были противоречивые, хотя в итоге он оказался очень неплох.
Характеристики • Тип диода: Cree XM-L2 • Яркость: 800 люмен • Питание: 18650, 2xCR123A, 2xRCR123A • Диапазон напряжений: 3-9В • Режимы: 2 (150 люмен, 800 люмен) + строб (800 люмен) • Примерное время работы 1.8ч. (800 люмен), 8ч. (150 люмен) • Водонепроницаемость: IPX8 (2 м) • Размеры: 133 мм (длина) 23 мм (диаметр) • Вес: 60 гр. Описание Начну, пожалуй, с упаковки. Упакован он не то в блистер, не то в коробку — не знаю, как это правильно называется, смотрите сами. Разумеется наша доблестная почта её помяла, но понятное дело, это не айфон, содержимое не погнётся, и ничего страшного с ним не случилось. Комплект поставки: • Клипса (уже установлена) • Темляк, простенький, но удобный • Запасная накладка на кнопку • Два запасных о-ринга • Инструкция и реклама Так же внутри фонаря имеется специальная проставка для батарей CR123A Фонарь тонкий, длинный и очень лёгкий. Качество надписей и анодирования стандартное. Отличительная фишка фонаря — агрессивный безель («корона»). Вот тут и открывается его второе предназначение: фонарь можно использовать как куботан, так как от тонкий, в руке ощущается как маркер. Поэтому как оружие самообороны в умелых руках может пригодиться, особенно если учесть быстрый доступ к максимальному режиму — тем более (эффект ослепления противника). Но это только для любителей таких штук, для остальных же может создать неудобство. Рассмотрим конструкцию далее: резьба имеет широкий шаг (крышка откручивается за два оборота), нормально смазана с завода Светодиод идеально отцентрован, а по другому и быть не может из-за конструкции пилюли и рефлектора (далее увидите) Задняя крышка обычная, ничего особенного. Конструкция чисто «тактическая», кнопка сильно выступает над крышкой, из-за чего стоять на хвосте он не может. Пружина жёсткая, качественная, стоит ровно. Крышка разборная, при чём порядок разбора указан в инструкции. Это требуется для замены резиновой накладки. Резиновое уплотнение (там не о-ринг) со стороны стекла светится в темноте, но совсем недолго и не ярко. При чём сам уплотнитель синим, светящиеся вкрапления зелёные, и вместе это даёт прикольный такой сине-зелёный переливающийся точками свет, в отражении рефлектора смотрится очень красиво (фотоаппарат не передаст). Кроме красоты толку от этих нескольких минут нет, так как такие штуки делают для того, чтобы найти фонарь в темноте, а тут через 10 минут уже светить прекращает. Про вес указано в характеристиках, но я всё-же взвесил без аккумулятора и с ним: Так что конструкция в общем стандартная, ничего сверхъестественного нет. Управление Пожалуй, самый скромный подраздел получится. Да, всего два режима, то есть кроме максимального — один. Но что порадовало — грамотный! Именно 150 люмен является наиболее удобным режимом, чтобы «светить под ноги» и фонаря хватило на всю ночь. В этом режиме можно видеть метров на 15-20, но он не греется и не слепит. Переключаются режимы очень просто: при нажатии на кнопку ещё до фиксации сразу включается максимальный. Если её дожать до конца (зафиксировать), то так он и останется. Но если быстро отпустить и нажать повторно — перейдёт в пониженный. То есть касаемся кнопки — отпускаем — нажимаем до конца, тогда включим в пониженном. Если сделать «двойной клик» (два раза быстро нажать, потом зафиксировать) включится строб. Такой способ не мешает, случайно не включишь, но в то же время включается за секунду. Памяти режимов нет, при чём это сделано специально, такова концепция фонаря. Электрические характеристики Тут начинается самое интересное. Чтобы узнать, что у него внутри, я попробовал его разобрать. На удивление разбирается он очень легко, надо всего лишь открутить безель, всё остальное вынимается через верх. Итак, первым делом мы видим стекло. Стекло с просветлением, тоже всё стандартно для фонарей такого уровня. Но что удивило — уплотнитель. Это не о-ринг, а резинка особой формы, натянутая на торец стекла. Удобно, но фиг где найдёшь, если что случится. После извлечения стекла надо слегка постучать головой фонаря обо что-нибудь, как выйдет всё остальное: рефлектор вместе с пилюлей. Последний на резьбе и намертво привинчивается к пилюле. Рефлектор Корпус имеет упор, куда всё это дело прижимается в итоге безелем, но уже с платой вместе Пилюля Как видно плата очень толстая, удар аккума при падении точно выдержит Тут видно, что на светодиоде стоит центрирующая вставка, тем более рефлектор на резьбе, так что с центровкой проблем не возникнет точно. Так как драйвер стал доступен, я провёл некоторые замеры, и вот что удалось выяснить: • Яркость соответствует заявленной. Ток через диод около 2.5А • Стабилизации яркости на старте (первые 5 минут) нет, ток плывёт в зависимости от напряжения питания • Через 5 минут яркость падает до 450 люмен. Это заявлено производителем, сделано с целью исключить перегрев • На режимах, отличных от «турбо» (назовём так первые пять минут) стабилизация начинает работать Вот теперь понятно, почему производитель заявил такое большое время работы в максимальном режиме: ток сбрасывается до 1А, тогда действительно, почти на любом вменяемом аккуме проработает около двух часов. Но, к его чести, он этого не скрывает и приводит график время/люмены прямо в инструкции. Ток на диоде измерял подпаявшись к шунту, который стал доступен на плате. Соответственно захотел выяснить, как при работающей стабилизации будет выглядеть форма тока на диоде, не будет ли мерцать. Пришлось расчехлить осциллограф. Так как сигнал с шунта очень слабый, получилось много шума, но уже понятно, что мерцания на частоте ~800кГц точно не будет (на показания частоты осцилла не смотрите — частотометр забивается шумом) Свет Распределение света в сравнении с Zebralight SC600w А теперь с другими фонарями (сверху вниз) • Niteye TF25 • сабж • Sunwayman V20C • Zebralight SC600w Бимшоты Sunwayman V20C Zebralight SC600w Сабж Как видите, распределение света примерно как у Sunwayman'а, только на бимшотах он был вывернут немного поярче. Водозащита Тест в тазу проведён нормально. Простите, фото забыл сделать, но поверьте — лужу точно выдержит. === Фонарь для теста был предоставлен магазином бесплатно. Ссылка на товар: http://www.gearbest.com/led... Купон на скидку: OlightM18SQ Цена с купоном: $37.99 [Исправлено: ploop, 13.11.2014 в 18:23] |
13.11.2014, 18:19 | 3 |
Re: Olight M18 Striker
13.11.2014, 19:01 | 4 |
Регистрация: 03.11.2013 Последняя активность: 07.03.2017 12:04 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Странно...... почему-то в обзоре у viperxp https://forum.fonarevka.ru/...
вот такие бимшоты |
13.11.2014, 20:10 | 5 |
Они на самом деле такие и есть, просто не так выражено, как у него на фото. Если подрегулировать выдержку - этих лепестков не видно. Собственно и при использовании они совсем не мешают. То есть их заметно, если светить на ровную белую стену, а если, например, на дорогу - уже нет.
13.11.2014, 21:06 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1730
два режима, мечта прсто, если на АА сделают возьму наверно
13.11.2014, 22:17 | 7 |
Да, ещё бы безель найти нормальный - был бы идеальным подарком для неофонаревших. Или... напильник?
Этот у меня тёща отбирает. Придётся подарить. Главное на себе бы потом этот безелть не испытать... |
