Просмотров в теме 30565   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 3
Старый 05.11.2014, 10:12 Автор темы   1
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Ремонт драйвера HX-1337a (от Courui D01)
Разгон закончился печально, по собственной глупости.
Диод дедомизировал, медную пилюлю установил, провода толстые поставил, вместо сопротивления перемычку впаял. Но попробовать не успел.
Драйвер погиб предположительно от закорачивания проводов, что идут к диоду (при закручивании головы - протер изоляцию обратной стороной рефлектора).
Прошу совета, что туда поставить взамен можно? По маркировке A0DG ничего не нашлось, а на большее мозгов не хватает.
Если совсем всё плохо, готов купить новый драйвер на замену, желательно с многоамперами. Никто из форумчан не хочет продать? Или только H6flex + переделка батблока.
ID:	120000 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120001 Нажмите на изображение для увеличения
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 10:35   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт драйвера HX-1337a (от Courui D01)
судя по тому что ток ограничивался резистором , это у тебя 2 включенных параллельно N-канальных полевых транзистора , подбери аналог на нужный ток.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trikster82 (05.11.2014)
Старый 05.11.2014, 10:48 Автор темы   3
Trikster82
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
В электронике я полный ноль, могу я попросить Вас рассчитать необходимое? Чтобы знать чего просить в радиомагазине (спаять смогу, не более)
Драйвер питается от 3х банок 18650 в параллель, на выходе хотелось бы по максимуму раскочегарить xm-l2 на медной подложке и пилюле.
Старый 05.11.2014, 11:45   4
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Должны подойти IRLML6244
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 11:53   5
Ro
да пожалуй даже одного такого транзистора хватит - он 6,3А пропускает... хотя 2 штуки при таком суммарном токе будут меньше греться...
Старый 06.11.2014, 16:43 Автор темы   6
Trikster82
Компоненты заказаны, (взял с запасом на всякий случай), через неделю отчитаюсь.
Благодарю за помощь!
Старый 13.11.2014, 15:40 Автор темы   7
Trikster82
Обещанный отчет:
Компоненты отлично подошли, благодаря вам,Ro,PDM, завершил апгрейд.
Тему можно закрывать.
Старый 13.11.2014, 15:54   8
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от Trikster82 :
поздравляки ) толковая модификация )
Trikster82 (13.11.2014)
Старый 09.01.2015, 15:31   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:11
Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Хе. Прямо-таки моя история, только у меня почему-то получилось смешнее - сгорел токоограничивающий резистор. Странно, но факт.
Не исключено, что лишних соединений было два - замыкание через рефлектор и второе как-то в обход транзисторов.
Старый 09.01.2015, 16:01 Автор темы   10
Trikster82
Virgo_Style, у меня не смог резистор сгореть, т.к. вместо него впаяна была до того перемычка. (кстати, в батарейном блоке зашунтировал пружинки позднее, разницы не ощутил.)
Старый 24.01.2015, 01:38 Автор темы   11
Trikster82
Принес приятель мне Courui "глянуть", "светит еле-еле, в разы слабее чем раньше. Началось после неумелого раскручивания башки". Визуально видно только довольно глубокие царапины на первичной линзе диода. Светит на самом деле люмен на 50 в максимуме.
Разобрал, так и есть, как и у Virgo_Style сопротивление вылетело. Присмотрелся - так и есть - рефлектором был закорочен.
Старый 24.01.2015, 14:17   12
Virgo_Style
точно, так и было. Только не в разы, а скорее на порядки... легкое тление, сигарета и то по яркости перебьет.
Старый 27.06.2015, 10:33   13
Волод
Последняя активность: 29.08.2015 16:37
Приветствуем всех. Обращаюсь с просьбой помощи по аналогичному драйверу. Заказал на Алиэкспрессе для брата (рыбака) фонарь TrustFire 18000 (???) люмен 12 светодиодов XM-L T6, 5 режимов. По факту пришел фонарь, включающийся на одном режиме (среднем или низком, не понятно, но явно не на максимальном). Переписка с продавцом ни к чему результативному не привела, кроме совета правильно включать. При многократных попытках воспользоваться советом продавца, фонарь один раз ну очень ярко вспыхнул и... погас с запахом жареного. Поняв, что дальнейшие прения с продавцом бесполезны и вспомнив, что начинал работать когда-то (лет 30 назад) монтажником радиоэлектронных устройств, решил разобрать аппарат.
В итоге - три светодиода накрылись, один из которых даже отвалился, один еще работает, но при надавливании (не успел отвалиться). Причина банальна, замыкание мест пайки светодиодов рефлектором, колечки - изоляторы не спасают. https://forum.fonarevka.ru/...
Драйвер, как показанный выше, только используется почти вся плата, одна половина, на 6 светодиодов приказала долго жить (жареным пахли полевики, сопротивление оказалось крепче - звонится), но с этим понятно, выше было. https://forum.fonarevka.ru/...
Со второй половиной легче. Вроде работает, но так же в одном режиме.
Основной вопрос. Надписей на контроллере нет, как организуется переключение режимов, куда смотреть, с чего начать, https://forum.fonarevka.ru/... какие ноги мерять?
Название: Отваленый светодиод.jpg
ID:	140929 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место под ключи на полевиках.jpg
ID:	140930 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Драйвер, контроллер.jpg
Волод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 11:41   14
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Волод :
для брата (рыбака)
киты вроде формально не рыбы
извинити (с)
Старый 27.06.2015, 21:24   15
Волод
извинити (с)
Фонарь не рыбу смотреть, а что-бы вернуться с лодкой на берег ночью, метров с трехсот, в метровую просеку в стене камыша, 20-30 метров глубиной до берега (Балхаш), например. Хотя я лично думаю, что и этот фонарь не поможет, все равно вдоль камыша плутать придется.
В принципе, метод использования фонаря не важен, драйвер на него не совсем простой, интересует мнение спецов по возможности восстановления режимов.
Старый 28.06.2015, 13:25   16
ceramic
Аватар для ceramic
сигналом контроллера на LEDA 1408, через 30кОм (стоит возле возле). ИМНО
Смотреть, что приходит с контроллера на LEDA.
Старый 03.12.2015, 14:26   17
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Драйвер этот (что в Courui, что в Trustfire) - он понижающий или повышающий?
в Couriu один диод от одного лития - знач понижает.
в трастфаере 3 лития и 2P6S диодов - то есть драйвер повышает?
Я к чему спрашиваю... если будет Courui и впихнуть в него 6 или 12 вольтовый XHP, можно будет использовать старый драйвер? переделав его в повышающий...?
Старый 25.12.2015, 20:46   18
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Приехал "акционный" Courui от жирбеста.
На работе вставил батарейки - не работает
Было подозрение что + батареи не достает до контактов (18650 с плоским +)
Дома вставил 18650 с "пипкой" - не работает.
Снял рефлектор, попробовал включить - светит еле-еле, но режимы переключаются (совсем слабо и совсем-совсем слабо).
Поклацал секунд 10 - опять диод не загорается.
Сейчас при включенном что на + что на - LED 3,8В относительно корпуса,
при выключенном (без батарей)- между ними 670Ом.
Буду копать дальше...
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 21:54 Автор темы   19
Trikster82
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
У приятеля вылечилось заменой резистора, светит сейчас как и раньше. (разгону не подвергался)
Старый 04.01.2016, 10:19   20
MSS
Аватар для MSS
Мой драйвер в Courui D01 отличается от того, что на первой странице. Распаяны транзисторы, резисторы, шотки для второго канала, но нет катушки.
Но вот случилась с ним беда при замене аккума
Собрал, включил - не светит. Сразу раскрутил, а там дымок... Хорошо был только один аккум и тот старый. Пружинки не прогорели.
Теперь скорей всего один канал не работает - от блока питания при подаче напряжения постоянно светится светодиод. А при нажатии кнопки- типа включает разные режимы (видно, как добавляется яркость на диоде и можно в фоне строб включить).
Щас буду искать пробитые транзисторы. Думаю где-то в них дело.
ID:	157277 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.13094 секунды с 16 запросами
