95951 837 26 0 |
04.10.2014, 08:27 | 1 | ||||||||||
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Были Американцы на луне или нет? Часть 3.
Третья часть темы.
Вторая часть темы здесь. --------------------------------------------------------- Авсел, вы забыли рассказать, как вы с выключенным двигателем и без САС будете выбираться из различных проблем при посадке. Почему? Цитата:
Нет, Авсел, не удастся. Там, может, сдуваемой пыли - на полметра, если повезет. Если не повезет - на метр-два. Топливозаправщик у вас предусмотрен? Цитата:
[Исправлено: AVSel, 04.10.2014 в 17:34] |
04.10.2014, 08:30 | 2 | |||||||
Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
04.10.2014, 17:23 | 3 | |||
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Лень... Пролистайте назад странички. Цитата:
А не вы ли доказывали еще недавно, что длинные тени мешают посадке? А теперь будете доказывать что помогают? Может определитесь для начала... Что есть "больше чем возможно"? Разве бывает риск больше смертельного? Вы же утверждаете что риск больше, вот и скажите насколько. Если он больше на 0.000001% - можете считать одинаковым. Цитата:
04.10.2014, 17:29 | 4 | |
А на фото ЛМ на поверхности луны, некоторые "защитники" нас убеждали, что пыль под соплом сдута до прочной "корки" и глубже уже не сдувается. Значит они нас обманывали? |
04.10.2014, 17:31 | 5 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 13.05.2024 23:13 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
04.10.2014, 18:17 | 6 | ||
И заодно расскажите, как при отсутствии любых изменений, может происходить ИК излучение, которое есть у любого тела, при температуре выше абсолютного нуля. И заодно расскажите, как при отсутствии любых изменений, может происходить поглощение ИК излучения, иначе излучающее ИК тело начнет остывать, а значит не будет в равновесии. И заодно расскажите... Впрочем, пока и этого хватит. Цитата:
04.10.2014, 18:34 | 7 |
Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 3.
Итак, что мы имеем по результатам обсуждения в предыдущих частях:
1. Реактивная струя из сопла ЖРД имеет скорость 3000м/с и угол расхождения до 20 градусов (половинных). В этот угол попадает бОльшая часть газа из сопла (ориентировочно- 90%), остальная часть газа имеет значительно больший угол расхождения и может даже "затекать" за сопло. 2. Реактивная струя из ЖРД может разрушать даже скальные грунты. И причем достаточно быстро. Разрабатывались даже реактивные бурильные ракеты, для быстрого бурения скважин. 3. В случае с ЛМ сдувание началось с высоты 30 м. И по мере снижения модуля, площадь на которую приходится действие струи уменьшается , а сила действия - растет в квадратичной зависимости. При этом сдувание лунного грунта может достигать значений 5 тонн за секунду. Соответственно, крутизна склонов выкапываемой двигателем ЛМ ямы должна при при снижении увеличиваться, и ЛМ должен приземлиться на дно вырытой им ямы. Вот так, приблизительно: 4. А на фотографиях НАСА спускаемого на луну аппарата, никаких следов воздействия реактивной струи по прежнему не наблюдается, несмотря на все старания в теме отдельных товарищей. 5. Можно еще в дополнение к этому, добавить некоторые "странности" озвученные в теме: - Самый мощный в мире носитель Сатурн V, возник( догнав и перегнав конкурентов) из ниоткуда, и после завершения лунной программы, пропал в никуда. Аналогов до сих пор не имеет, и восстановление не планируется. - "Компьютер, установленный на лунном корабле, имел оперативную память всего около 4 Кбайт (ферритовое ОЗУ на 2 048 15-битных слов), ферритовое ПЗУ на 36 864 15-битных слов, состоял из 5000 микросхем, весил 30 кг". Для систем управления ЛМ явно слабоват, разве что как калькулятор для навигации. [Исправлено: AVSel, 04.10.2014 в 18:54] |
04.10.2014, 20:02 | 8 |
зритель
Тему можно закрывать, а то сейчас набигут защитники и будут говорить "тупые все, блеют тока".
04.10.2014, 21:28 | 9 |
04.10.2014, 22:14 | 10 |
Регистрация: 01.12.2012 Последняя активность: 01.12.2014 22:55
Если опровергатели думают, что предоставили больше разумных аргументов или просто выглядят лучше, то они сильно заблуждаются...
04.10.2014, 22:19 | 11 |
зритель
Если заводить много аккаунтов и под разными именами высказывать "вы тупые", "вы сильно заблуждаетесь", но при этом не добавлять никаких доказательств к своим голословным утверждениям, то это делу не поможет. Будет просто много неаргументированных поклёпов.
04.10.2014, 22:26 | 12 |
Наверное я специально в 2012 зарегился, чтобы сейчас написать этот пост. Кругом обман, аферы и теория заговора.
04.10.2014, 22:32 | 13 |
Из интернета:
На фотографии Эдвард Уайт, как бы первый американец, вышедший в открытый космос. Обратите внимание на фотоаппарат (прикреплённый к пневмопистолету), который он держит в левой руке. Вот что это за «шутка юмора»? Фотоаппарат, серийно выпускаемый для съёмок в земных условиях. У каждого прибора (промышленного или бытового) в паспорте указываются условия эксплуатации. Где они взяли фотоаппарат, у которого в паспорте написано: «Гарантирована нормальная работа при температуре от + 200 С до – 200 С, давлении от 760 до 0 мм. рт. ст. и относительной влажности (даже не представляю относительно чего у вакуума может быть влажность). На фотографии (Рис.35) астронавт Майк Гуд держит в руках фотоаппарат, помещённый в специальный герметичный корпус, предназначенный для съёмок в открытом космосе (снимок сделан 30 сентября 2009 года). Вот ведь как деградировала кино-фото-индустрия, в 1965 году, купленным в магазине фотоаппаратом без специального корпуса можно было делать в космосе высококачественные снимки, а нынешними нельзя. А теперь для тех, кто помнил, но забыл, напоминаю, а для молодых расскажу, как фотографировали в 1965 году, когда ещё не было автоматических камер. Сначала надо было перемотать плёнку, затем установить выдержку (покрутив маленькое колечко наверху фотоаппарата) потом установить метраж, повернув кольцо на объективе, а потом установить диафрагму, вращая малюсенькое рифлёное колечко внутри объектива ( вращать его лучше было ногтём), затем взвести спусковое устройство в виде миниатюрного рычажка и только после этого, прицелившись, нажать на маленькую кнопочку сверху фотоаппарата. Если фотографировали зимой - снимали перчатки, потому что пальцы должны чувствовать прилагаемые усилия, иначе механизм можно было сломать. Чтобы получилось качественное фото, нужно было сделать несколько снимков, каждый раз меняя параметры установок. Особенно в новых, непривычных условиях, например, при сверх контрастности. А теперь посмотрите на пальцы Уайта. Это не просто перчатки, внутри у них высокое давление (относительно окружающей пустоты). Чтобы просто сжать кулак, нужно было применить усилие 25 килограмм. Как можно фотографировать в таких перчатках? Конечно можно сказать, что Эдвард Уайт ничего не снимал, а фотоаппарат у него так, для пикантности. Но кто же сфотографировал его самого? Это мог сделать только второй член экипажа Джеймс Мак Дивитт, на котором были точно такие же перчатки, да и фотоаппараты у них должны быть одинаковые. А что же Советские космонавты, как они фотографировали в космосе? 18 марта 1965 года первый космонавт, совершивший выход в открытый космос, А. А. Леонов имел закреплённую скафандре фотокамеру, помещённую в герметичный корпус, но не простую, а специально сконструированную для спецслужб и выданную по личному распоряжению председателя КГБ. Спусковой механизм (в виде пневматической груши) находился на уровне правого бедра. На видеосъёмке видно, как Алексей Архипович несколько раз ударяет себя правой рукой по ноге, пытаясь нащупать эту «грушу», но это ему не удалось (слишком жёстким был скафандр). Поэтому нет у нас фотографий космического корабля «Восход» снятого в космическом полёте. Зато американцы компенсировали этот пробел, у них фотографий капсул «Джемени» в полёте хоть пруд пруди. Вот только кто их фотографировал, если каждый полёт длился чуть более пяти минут? Посмотрите на фото устройства. На них изображено устройство для маневрирования астронавта в невесомости под названием «HHMU», в простонародии «пневмопис толет». Многие наверно подумали: «Вот бы нашему Леонову такую штуку, не было бы у него проблем и уж точно смог бы он войти в тамбур- шлюз вперёд ногами». Должен вас разочаровать. Не смог бы. То, что мы видим на фотографии и эскизе, всего лишь бутафория, предназначенная только для фотосессий. На фотографии голая рука человека достаточно плотно обхватывает рукоять аппарата, но между скобой и пальцами места уже почти не остаётся, то есть держать её в толстых перчатках не получится, что мы и видим на фотографии (Рис.34). Уайт держит рукоять между двумя пальцами: большим и указательным, ему крайне неудобно и поэтому он поддерживает аппарат правой рукой за трубку. Хорошо, что снимок сделан в павильоне и кнопок для маневрирования ему нажимать не нужно. Нет, конечно пальцы в обычной перчатке под скобу можно протиснуть, но я ведь говорю не о фотосессии, а о реальном выходе в космос, когда пальцы в надутой перчатке должны свободно совершать манипуляции в пространстве между рукояткой и скобой, управляя полётом. Но и это ещё не всё. Даже без перчаток этим устройством пользоваться было нельзя. Посмотрите на эскиз устройства. Пусковой механизм приводится в действие большой клавишей, имеющей ось вращения посередине рукоятки. При нажатии на верхнюю часть клавиши открывается клапан (9) , сжатый газ из баллона (11) попадает в сопло (, и появляется тяга «вперёд». А вот чтобы «затормозить», нужно нажать ту же клавишу, но уже в нижней части. То есть сначала нужно разжать руку, затем переместить её вниз рукоятки. Значит, в это время нужно удерживать устройство другой рукой. Но в таком случае должна быть ещё одна рукоятка для второй руки, а её нет. (Гладкий скользкий баллончик для этой цели явно не подходит). Ну и, как говорится, на «закуску» несколько зарисовок из «Хроник полётов кораблей Джемени». Все тексты просто кишат фактами безответственных поступков астронавтов, будто речь идёт о недисциплинированных школьниках. Таких, как например: «По программе надо было установить вместо S- 10 «свежую» ловушку (на корпусе мишени «Ад- жена»), но Майкл побоялся, порвать скафандр при повторном прыжке... и просто выбросил её. (полёт «Джемени 10») Или: «Заметив, что перемещения Уайта сбивают ориентацию, Мак Дивитт стал вручную стабилизировать корабль. Хорошо, что Эд вовремя заметил выхлопы двигателя и смог от них увернуться. (Полёт «Джемени 4»). То же самое на «Джемени 10»: «Коллинз находился на полпути к азотному клапану, когда сила инерции бросила его в сторону и ударила ногами об обшивку Джемени. Корабль от полученного возмущения начал покачиваться. Янг заволновался и включил двигатель, как раз тот самый, напротив которого находился его товарищ. К счастью, Коллинз был ещё на безопасном расстоянии, иначе ему бы не поздоровилось». Далее: «Майкл отметил, что положение аппаратов хорошее и, включив газовый пистолет , за 3- 4 секунды достиг «Аджены». (Полёт «Джемени 10»). Давайте вычислим, на каком расстоянии от «Джемени 10» могла находиться ракета «Аджена». Возьмём максимальное время полёта- 4 секунды. Значит газовый пистолет 2 се- кунды «тянул» астронавта, а затем 2 секунды его «тормозил». Тяга реактивных сопел составляла 0,9 кг.с или 8,83 Н. Примем массу астронавта в скафандре- 88,3 кг (для простоты счёта). Фантасты пишут, что скафандр G4C весил 14 кг. Скафандр «Беркут» А. Леонова весил почти 100 кг. Но это уже такие мелочи, что на них можно не обращать внимание. Следовательно, ускорение движения равнялось 0,1 м/сек. Далее легко определить, что первая половина пути составила 20 см, а длина всего пути- 40 см. То есть, чтобы дотянуться рукой до «Аджены», даже не надо было выходить из корабля. Неудивительно, что такое «транспортное средство» никем и никогда больше не применялось. |
04.10.2014, 22:40 | 14 |
зритель
04.10.2014, 23:57 | 15 |
Сказал(а) спасибо: 1730
дали астронавтам команду: не сцать, они и не сцали, дали команду: не ср@ть! И тут они не подвели, не зря они герои!
05.10.2014, 00:20 | 16 |
Да, давайте посмотрим, что мы имеем по данным пунктам
1. Несложно убедиться, что "~90%" попросту высосаны из пальца и нигде Авселом не обосновываются. Также Авсел "забыл" упомянуть, что буквально в предыдущем сообщении он был вынужден признать свои расчеты угла расхождения "до 20 градусов" не более чем грубой оценкой. С другой стороны, нельзя не отметить явный прогресс Авсела в понимании динамики реактивных струй. Еще пару недель назад он был убежден, что любые отдельные молекулы ОБЯЗАНЫ иметь осевую составляющую равную средней скорости потока, а мои рассуждения о существовании некой горизонтально движущейся молекулы он прямо называл ошибочными. Теперь же он признает даже обратное течение. Нельзя сказать, что он учится быстро - но учится. 2. Очевидно, что реактивные струи бывают разными. Попытку по действию одной струи судить о действии других следует считать примитивной подтасовкой. 3. Как несложно убедиться, Авсел оказался не в состоянии обосновать цифру "5 тонн в секунду", хотя неоднократно пытался. 4. На втором снимке отлично видны следы воздействия струи на грунт - например, характерные радиальные бороздки. Таким образом, Авсел просто лжет. 5. а) Эту "странность" сам Авсел в итоге был вынужден признать "несущественной" после того, как лично так и не смог обосновать нужность сохранения Сатурна-V после завершения программ Аполлон и Скайлэб. б) Несложно убедиться, что никакого обоснования недостаточности компьютера ЛМ для решения заявленных задач Авсел не приводил. |
05.10.2014, 00:28 | 17 | ||||||
Расскажите хотя бы в первый раз.
Пролистал, не нашел. Цитата:
Авсел, вы снова не ответили на простые вопросы: 1. Вы заявили, что запасные двигатели на лунных модулях - ненужный хлам. Известно, что советские конструкторы поставили на советский ЛК резервный двигатель. Как вы назовете людей, которые поставили на ЛК ненужный хлам - может, дурачками? Или вы готовы признать запасной двигатель нужной вещью? 2. Мы с вами выяснили, что основной двигатель на советском ЛК выключался непосредственно перед касанием. Следует ли после этого считать советских конструкторов дурачками? Или вы готовы признать выключение двигателя перед посадкой разумным решением? Авсел, я понимаю ваше затруднение. Я понимаю, почему вы всячески увиливаете от ответов и даже просто игнорируете эти вопросы. Вы имели глупость назвать выключение двигателя перед посадкой ошибочным решением, а запасные двигатели хламом, даже не подозревая, что именно так был сконструирован не только американский, но и советский лунный корабль. И теперь вам придется либо отречься от ваших гениальных конструкторских решений, либо назвать советских конструкторов безграмотными ламерами. Выбор тяжелый, но его придется сделать. Жду ваших ответов, Авсел. |
05.10.2014, 00:33 | 18 | ||||||
Ну и я не вижу никаких ваших ответов по графику реактивной струи. Я правильно понимаю, Авсел, что вы отказываетесь дорисовывать ваши линии до среза сопла и измерять фактическое расхождение струи с плотностями до зеленого? Следует ли это рассматривать как вашу капитуляцию в данном вопросе? |
05.10.2014, 00:38 | 19 | ||||||
Во избежание тупых вопросов заранее говорю: с этой поверхности пыль будет продолжать лететь, хоть и не так сильно, как при обдуве непотревоженного верхнего рыхлого слоя. Ой, а можно я тоже чего-нибудь из этого интернета притащу? Цитата:
И в этом - весь Еременко |
05.10.2014, 17:33 | 20 | |||
Но она может частично или полностью компенсироваться индивидуальной хаотичной составляющей - это тоже факт. Голубые, синие, красные. И каждой обязательно хочется, на какой-нибудь грунт заморочиться. Цитата:
б) А вот тут уже мое личное мнение, как специалиста. Я бы даже за разработку одномерной системы управления на таком компе не взялся. |
