8855 18 4 0 |
08.09.2014, 01:52 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Обзор LuckySun Mini20
О фирме LuckySun я не знаю ничего. Но когда представителиGearbest предложили протестировать пару фонарей и даже не испугались того, что обзор будет беспристрастным - решил не отказываться
Выбрал Mini20 и D80. Начнем с малыша. Первые впечатления Красивая серая коробочка. На коробке гордо написано Канада MADE IN SHENZHEN, что уже вызывает уважение. А вот никаких характеристик фонаря, кроме IPX-8 и устойчивости к падению с метра, на коробке нет; внутри инструкции тоже не нашлось, так что придется опираться на данные с сайта магазина. А магазин заявляет следующее: CREE XM-L2 LED Current output of 1.8A with 7.56W power Lumens: 600lm Battery Type: 16340 Mode: 5 (High > Mid > Low > Strobe > SOS) Product weight: 0.058 kg Product size (L x W x H): 9 cm (length) x 2.9 cm (dia. of head) x 2.4 cm (dia. of body) Available Color: Black Package Contents: 1 x Flashlight, 1 x Lanyard В комлекте действительно фонарь и темляк. Темляк мне не понравился: довольно хилый карабин, сочетание черной и белой пластмассы посредственного качества. Ну да ладно. А вот фонарь красив. Магазин заявляет черный цвет, но фонарь серый. Приятное матовое серое анодирование, похоже на джетбимы. Диаметр головы 29,7мм, корпуса 21.7мм, длина фонаря 90мм. На фонаре еще раз написано название фирмы, IPX-67 и L2. Странно, на коробке было IPX-8. Но это ладно, а вот диод - очевидный первый XM-L Что, кстати, хорошо видно и на фотографиях со страницы магазина. Мелочи, но неприятно. Рефлектор чистый, диод по центру, все нормально. На центрирующей проставке написано NICO. Откручиваем голову, разглядываем кнопку и драйвер. На драйвере написано Luckysun, а вот на кнопке - NICO NATURE. Видимо, фонари Nico Nature, которые мы тоже видим на Gearbest, сделаны на том же заводе. Вытащить кнопку мне не удалось. Вообще не понял, как она туда ставится. Может, потом разберусь. Кнопка обратного клика, тактильно довольно неплохая. На хвосте фонарь стоит. Выкрутить драйвер тоже не получилось, как ни странно. Заклеен, что ли? Или надо специальный ключ сделать? А вот безель не заклеен, снимается легко. Внутри видим диод, на термоклее. И, опять же, гордые надписи NICO. Безель, кстати, интересно конструкции, с прорезью для уплотнительного кольца: Осмотр закончен, пора включать Свет и интерфейс У фонаря заявлены режимы High > Mid > Low > Strobe > SOS. Но в реальности все еще интереснее: на самом деле режимы High > Mid > Low > Strobe > Max > SOS. Режимы через ШИМ, довольно высокой частоты - т.е. ловится фотоаппаратом, но едва ли будет мешать. Писка не слышно. Люксметр на почти свежем аккуме (4.10V) показал 3120-1450-90-4900 лк. На слегка подсевшей (3.95V)- 2800-1300-70-4440 лк с метра. Т.е. стабилизации нет, но и падение яркости не слишком большое. Вернее, скорее всего стабилизация есть - но слабенькие 16340 просто не могут вытянуть такой ток и проседают. Драйвер в фонаре понижающий или линейный. Т.е. это не модель на CR123 с поддержкой 16340 - это изначально фонарь именно под 16340. Зато можно использовать незащищенные батареи. Кстати, у драйвера есть индикация разряда батарей, причем выглядит она довольно забавно - драйвер начинает плавно менять яркость, волной с периодом около секунды. С одной стороны, точно не пропустишь разряд; с другой - за счет плавного изменения яркости фонарем все-таки можно пользоваться. Такой же эффект будет и на свежей батарейке CR123. Памяти у драйвера нет, старт всегда с первого режима. "Всегда" в смысле "всегда", т.е. у фонаря нет традиционной для большинства китайских драйверов привычки застревать в памяти перебора режимов при слишком коротком включении. В итоге даже ужасный китайский интерфейс со стробососами не особо бесит, поскольку до них почти никогда не докручиваешь. Есть Хай-Мед-Лоу - и ладно. Причем Хай можно считать "экономичным сильным", т.е. это еще не максимум. Диод холодный, сфокусирован довольно плотно - но, увы, в ореоле заметны довольно явные артефакты. Наверное, даже на фото будут видны: Сравнение Я не большой любитель формата CR123 и 16340, так что мало с чем можно сравнить. Конечно, фонарик не маленький: Рядом с Quark-123 и Atom AL С другой стороны, есть фонари формата CR123/16340 и побольше, причем менее осмысленные: Рядом с Nitecore MH1C А вот рядом с компактами на АА и 18650: Рядом с Quark-AA и Sunwayman C20C Вес фонаря с батареей, благо цифры красивые: И, в заключение: Подведение итогов Фонарь забавный. Хороший корпус, который приятно крутить. Вообще производит впечатление продуманной качественной вещи. Но это впечатление во многом внешнее, хотя никаких критичных косяков найти не удалось. Стремный интерфейс драйвера, но в реальности это один из лучших вариантов "китаедрайвера со стробососами", поскольку эти стробососы не особо лезут под руки. Очень порадовала корректная работа сброса памяти перебора, высокая частота ШИМ, отсутствие писка. Специфическое питание, смысл которого сложно оценить - но, в общем-то, право на жизнь оно имеет. Хотя мне сложно сказать, кому бы я мог такой фонарик посоветовать. А для подарка придется комплектовать батареей и зарядником. Огорчает несколько артефактный свет и многочисленные несоответствия описания на сайте и реальности. Хотя, опять же, ничего критичного, просто мелочи. Пока все. Теперь будет обзор D80, это намного более интересная игрушка. И тогда же постараюсь сделать вывод о фирме LuckySun в целом. Спасибо за внимание, есть есть вопросы - постараюсь ответить. Upd. Постоянный купон от Gearbest на фонарь: Mini20SQ (цена с купоном будет 14,99баксов). Отзывы о магазине gearbest здесь [Исправлено: fnksb, 03.11.2014 в 19:36] |
08.09.2014, 02:48 | 2 |
Регистрация: 07.05.2014 Последняя активность: 09.09.2014 07:45
Re: Обзор LuckySun Mini20
Интересная защита от неправильной установки аккумулятора. Благодарю за обзор.
Очень интересно почитать про D80. Интересная форма фонарика. Лишь бы интерфейс был получше. [Исправлено: RocketMan, 08.09.2014 в 02:50] |
08.09.2014, 11:29 | 4 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
А что с возможностью применения 18350? "Мясо" для расточки есть?
А D80 как по сравнению с популярными С8? |
08.09.2014, 11:38 | 5 |
Если сложится, вечером его дообзорю и все расскажу
Вроде есть, если аккуратно. Вечером посмотрю внимательнее. Кстати, если есть желающие покастомить - Mini20 отдается за какие-нить вменяемые деньги, мне сейчас все равно некогда с ним возиться. Да и формат не мой. |
08.09.2014, 18:47 | 6 |
о как. еще один фонарик от этого магазина и этой же фирмы. если не в тему- удалите.
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: SERG27, 08.09.2014 в 18:48] |
08.09.2014, 19:29 | 7 | |
Щас выяснится, что половина фонаревщиков уже давно пишет обзоры лакисанов, только все не могут запостить. |
SERG27 (08.09.2014)
08.09.2014, 21:10 | 8 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Вменяемые деньги это сколько? (можно в личку)
Мне он понравился внешне, такой крепыш прямо, безель готичный )). Клипсы не хватает. И кнопки форвард с моментари он. )) Я бы воткнул xpg и народный драйвер с фаста, возможно (влезет ли?). Solarforce L2M в конструкции 1xCR123 есть в хозяйстве? С ним бы еще сравнить. Диаметр рефлектора какой? 4900 с хмл вроде прилично даже. Свет артефачный наверное из-за огромной дырени под диод.
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 08.09.2014 в 21:51] |
08.09.2014, 21:52 | 9 |
PASHA (08.09.2014)
08.09.2014, 21:57 | 10 | |
вечный n00b
А рефлектор? Сопоставим диаметром или сильно меньше дырки в голове соларфорса? |
08.09.2014, 22:38 | 12 |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
О то это же уменьшеная копия Palight A9. http://www.mistertao.com/be...
08.09.2014, 22:44 | 13 | |
10.09.2014, 13:51 | 14 | ||
Единственная печалька, уже есть маленький боевой шрам. Видимо было проведено испытание на падение с 1 метра. Цитата:
При таком драйвере очень напрашивается установка 18350. Беглый осмотр показал, что расточить можно, но скорее всего только под незащищённый 18350. Внутренний диаметр корпуса под аккумулятор - 17мм, наружный минимальный диаметр 20,3мм, там где сделаны лыски под надписи - 20мм. Самое тонкое место - очень похоже на проточку под установку клипсы. Но установка туда клипсы бессмысленна при такой голове. Лучше бы этой проточки не было и сам корпус на 1мм потолще был бы - было бы счастье! Заметил артефакты в виде колец. На фото в начале темы их не очень заметно. Похоже они создаются за счёт отражения от безельного кольца. Не понимаю - для чего было делать такое глубокое кольцо. Попытаюсь оклеить или закрасить кольцо - посмотрю, поможет ли. [Исправлено: triloded, 10.09.2014 в 13:52] |
PASHA (11.09.2014)
10.09.2014, 13:56 | 15 | |
У всех фонарей с механической кнопкой и переключением полунажатием так. Но в реальности на большинстве китайских драйверов есть дополнительный эффект "застревания в переборе". Здесь - нет, все корректно, как на брендовых фонарях или хороших кастомах. ------------- Да, Mini20 переехал к triloded, все дальнейшие вопросы по тестированию к нему |
triloded (10.09.2014)
11.09.2014, 00:57 | 16 |
вечный n00b
безель - для красоты, и чтобы портить свет кольцами )))
04.10.2014, 01:15 | 18 |
Наконец добрался до малыша. Гайка хитрая потребовала хитрый ключ. Пришлось сходить в магазин Метизы и прикупить стопорные винты М4 с цилиндрическим торцом. Немного времени на сверление и нарезание резьбы и вуаля:
Ключик подошел сразу. Гайка оказывается не заклеена, а просто сильно затянута. Вот что за чудо драйвер внутри: А теперь потанцуем порисуем: Попытался поиграться с светом: Откручивание безельного кольца не привело ни к каким изменения, то есть - кольцевые артефакты в световом пятне, от чего то другого. Очень смущает, что внизу у рефлектора отверстие большого диаметра и центрирующая шайба сильно выступает. Может здесь причина артефактов? Попробовал прислонить народную TIR оптику - провалилась глубоко, но свет стал нормальным, как и переделанных Конвоях. Особой целесообразности в переделке под такую TIR оптику не вижу - надо будет на холдер TIR одевать какую то дополнительную шайбу для центровки, да и звезду с диодом то же придётся приподнимать. Если игры с фокусировкой в родном рефлекторе ни к чему не приведут, то надо будет посмотреть как в нём сфокусируется ХР-L. Либо надо будет озадачится установкой квада. |
03.11.2014, 19:37 | 19 |
Добавил в обзор постоянный купон от gearbest и ссылку на тему с отзывами о магазине.
Magvay (03.11.2014)
