Просмотров в теме 4591   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2014, 18:18 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию luckysun mini 1 от gearbest
Фонарик был получен от магазина GEARBEST с целью разборки и описания. надеюсь никто меня не заподозрит в предвзятости. на момент написания стоил 16 долларов, сейчас подорожал (может добавили комплектацию)
http://www.gearbest.com/led...
фонарик пришел в красивой черной коробочке хорошего качества. сбоку указано падение с метра(проверенно) и IPX-8(10 мин. в ведре с водой- сухо) . даже какой то номер на коробке. на фонаре надписей нет.
открываем коробочку. фонарик и шнурок (плетенная металлическая цепочка) весьма неплохого качества. два пустые отделения (очевидно под аккумуляторы) подразумевает наличие более богатых комплектаций. под первым слоем жесткого поролона- прокладка, а затем еще один - с двумя пустыми отделениями. значит комплектация может быть весьма богатой. но у меня только фонарик и шнурок. но и цена не большая.
ID:	115343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115345 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115347 Нажмите на изображение для увеличения
фонарик неожиданно тяжел- 65гр. думал, что уже с аккумулятором. развинчиваем. пусто. резьба чистая, но сухая. уплотнительная резинка на месте. пилюля латунная. накладка на кнопку и уплотнительная резинка под стеклом- светонакапливающие. кнопка откручивается сзади, но мне не удалось(может на герметике) достаточно жесткая,с обратным кликом. пилюлю, несмотря на насечку, тоже руками не открутить. стекло с синим отливом, похожим на просветление. рефлектор слегка мятый. на плате кнопки надпись- NICO NATURE. пружина толстая и жесткая, с загнутым кончиком.
ID:	115348 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115350 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115352 Нажмите на изображение для увеличения
выяснилась причина немалого веса фонаря. центральная трубка из нержавейки- имеет толщину стенки-1,9 мм!качество изготовления фонаря видно невооруженным глазом. наверно можно использовать в самых тяжелых условиях.
ID:	115359 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115357 Нажмите на изображение для увеличения
а вот режимы драйвера- какие то странные. средний почти не отличим по яркости от максимального и приятный минимум-светлячок, но порядок- ужас: мах-сред-мин- строб-МАХ- сос-мах . реально- между стробом и сосом- максимум. зачем- не понял. таких порядков на драйверах не встречал. памяти нет. включается с максимального. из похожих у меня только " улыбающаяся акула" фото с ней.
ID:	115363 Нажмите на изображение для увеличения
фото на максе, лист А4 до листа- 15 см.
некоторые характеристики:
диаметр-20 мм (у акулы-22)
длинна- 68 мм
вес- 65 гр.
внутренний диаметр трубки-16,2 мм
диаметр рефлектора по короне,приблизительно- 16 мм (у акулы-17)
токи:
мах-0,81А(у акулы- 0,83А)
сред.-0,51А
мин- 0,06А
ШИМ не видно и не слышно. может и есть, но высокочастотный.
на максимуме греется не сильно, равномерно весь корпус. свет близок к нейтрально белому(чуть холодный) , у акулы- синее.(акула слева)
МОЕ МНЕНИЕ: весьма качественный и прочный фонарик за небольшие деньги... ему бы диод посовременней и потеплее, и режимы поменять( средний я бы сделал раза в 2 послабее, и стробы убрать подальше)
теперь вопросы.
пс. вот еще один обзор фонаря этой фирмы:
[Исправлено: dsche, 18.12.2014 в 21:19] Причина: заголовок
Al (08.09.2014), mamiya (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 22:29   2
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: LUCKYSUN MINI 1 от GEARBEST
Был у меня Palight A9 то в нево тоже такой порядок режимов, почитал пару обзоров на LuckySun и у меня склалось впечетление что LuckySun и Palight делают на одном заводе , ну уж очень воны похожие.
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 20:53   3
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Фонарь дальше не разбирал, драйвер интересно какого диаметра?.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 00:53   4
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: luckysun mini 1 от gearbest
мне название нравится, люськесунь
Время генерации страницы 0.08935 секунды с 16 запросами
