Просмотров в теме 5800   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2014, 22:36 Автор темы   1
По умолчанию Необычный фонарик Sunwayman D20A с белым и красным диодом
Есть модели фонарей не очень известные изза своей необычности именно к таким относится Sunwayman D20A. Когда марка Sunwayman только появилась то у нее были определенные проблемы с качеством но потом они вроде были решены. Интересно что компания не побоялась отойти от общепринятых стандартов и создать фонарь отличающийся от точеной алюминиевой трубы.
Речь пойдет про модель Sunwayman D20A Gemini
Модель не новинка она уже около года в продаже и уже не раз обозревалась , но еще один обзор интересного фонаря думаю не помешает.
Упаковка картонная коробочка которая ничем не показывает необычность фонаря.
Комплект поставки нормальный -
- фонарь
- темляк
- рем.комплект (набор запасных уплотнительных колечек)
- инструкция, гарантийка
При первом взгляде на фонарик он кажется угловатым, тяжелым и не продуманным - по сути он таким и есть.
Корпус фонаря выполнен из алюминия, с одной стороны расположены 2 рефлектора красного и белого светодиодов, с другого крышка батарейного отсека закрывающаяяся на поворотный замок. Корпус фонаря с торцов имеет достаточно глубокую и ухватистую насечку которая улучшает ухватистость. Углы фонаря действительно достаточно острые и их вполне можно было бы делать скругленней.
Размеры фонаря продиктованы элементами питания - 2хАА которые установлены паралельно в корпусе, а по электрическому подключению - последовательно. Здесь же расположены две управляющие кнопки - кнопки электронного типа (когда фонарик выключен он продолжает потреблять энергию так как механически нету разрыва электрической цепи)
Кнопка включения больше утоплена в корпус а кнопка смены режимов больше из него выступает.
С боков на фонаре есть по 2 продольных проточки , и закреплена клипса. Клипса покрашена а не аннодирована - краска начинает слазить по граням очень быстро. В клипсе есть вытянутое отверстие которое позволяет прицепить к нему темляк.
Батарейный отсек закрывается на поворотный замок. Язычок замка проволочный и болтается, звенит. При желании за его крышку батарейного отсека можно привязать к клипсе что бы не потерялась.
В батарейном отсеке аккумуляторы следует устанавливать "минусовым" контактом к пружинке (как обычно у всех фонарей) но здесь это немного не интуитивно и изза этого возможно осложнение в темное время суток. Крышку можно закрыть любой стороной вот только изза этого будет плохой электрический контакт (нету межанической защиты от неправильной установки крышки)
Свет, режимы и управление.
Управление производится двумя кнопками. Кнопки электронные срабатывание кнопок на нажатие почти мгновенное. Есть хитрая защита от случайного включения про которую я забыл упомянуть в видео так как не заметил ее.
Для включения БЕЛОГО светодиода необходимо кратковременно нажать кнопку включения, после чего кнопкой режимов можно перебирать 4 режима яркости и при удержании кнопки режимов включается режим "сос".
Для включения КРАСНОГО светодиода необходимо нажать и удерживать кнопку включения, после чего кнопкой режимов можно перебирать режимы 3 ярксоти и режим быстрого промигивания, при удержании кнопки режимов включается режим просто красного маячка с одиночными промигиваниями.
Для выключения фонаря достаточно кратковременно нажать кнопку включения.
У фонаря есть электронная защита от случайного включения - необходимо нажать и удерживать кнопку режимов, после чего мигнет белый светодиод или красный ( в зависимости от того какой диод был включен последним) и фонарик перестанет реагировать на одиночные нажатия на кнопки. Для включения фонаря необходимо повторно нажать и удерживать кнопку режимов и фонарик включится в последнем используемом режиме ( в том числе с тем диодом что был включен последним и который мигнул перед блокировкой).
Свет. Белый свет фонаря без ухода в синеву но и без ухода в теплые оттенки. Рефлектор гладкий, светодиод R5. Комфортный свет для ближних и средних дистанций в том числе для помещений (фонарик так же хорошо стоит на хвосте). По свету он немного близок к LD20 R4 но за счет более нового светодиода и белого спектра ярче.
Красный свет фонаря - не знаю как кому а мне очень долго не хватало фонаря с мощным красным светодиодом и регулировкой яркости. Красный свет удобен ночью - при его использовании ночное зрение не теряется и после выключения фонаря нету момента слепоты когда глаза переходят от света к темноте.
Рефлектора у красного светодиода нету, вместо него установлена линза. Линза пластиковая, но она утоплена в корпус и вероятность ее повреждения минимальна. Линза дает заливной равномерный свет с углом рассеивания где то 45 градусов.
Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
 minmedmaxturboпитание
Balder BD-114.3410810 2xAA
Fenix E25 1 8702 9706 850 2xAA
Fenix LD20 R4111.86791 4813 1202xAA NiMh
Fenix LD20 R4 + red dif9.3154.7123.62352xAA NiMh
Fenix TK20 Q2  1 4005 0502xAA
Inova X2 1 080 5 3902xAA
Maglite  2.5/460 2xAA NiMh, wide/tele
Nitecore MT2A1919401 8303 8002xAA
Sunwayman D20A80.59052 3402 620 2xAA
Sunwayman D20Ared 5.3red 22.4red 54.2 2xAA
Мне фонарик понравился как своей необычностью так и удобным светом и комбинацией 2х светодиодов что значительно расширяет его универсальность.
Плюсы
- белый и красный светодиод
- удобно лежит в руке
- удачные режимы
- неплохое управление (ИМХО)
Минусы
- не всегда запоминает последний режим работы (при обычном вклчюении/выключении)
- нету механической защиты от случайного выключения (батарейки всегда будут использоваться пусть и микро токами)
- достаточно острые углы корпуса
[Исправлено: serj_32, 29.08.2014 в 00:22]
blindnick (29.08.2014), lem nau (29.08.2014), Svetogor (29.08.2014), Tankist_20 (29.08.2014), Светлячок (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 06:10   2
shery077
Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Необычный фонарик Sunwayman D20A с белым и красным диодом
.....Комфортный свет для ближних и средних дистанций в том числе для помещений (фонарик так же хорошо стоит на хвосте).....
У меня такой фонарь на тёплой Ничии. Так вот для помещений я заменил стекло на матовое (походит от Орла D25C ). Получил мягкий "ламповый" рассеянный комфортный свет без выраженного хотспота (в фонаре рефлектор гладкий и поэтому хотспот очень конкретный )
shery077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 07:15   3
локомотив заинтересовал со времени своего появления. долго порывался на покупку...
но он незаконченный какой-то. для АА фонаря безобразно велик и тяжёл. подожду, пока санвеи придумают способ обойти патенты люпина и вбросят нечто подобное на литии с максимально (в пределах разумного) облегчённым корпусом
Старый 29.08.2014, 18:00   4
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Странно, всегда запоминает, даже красный, при условии что в следующий раз его снова включат, память не работает если перед вкл. "белого" горел красный и наоборот.
Включение с максимального не очень удобственно.
Время генерации страницы 1.13609 секунды с 16 запросами
