36951 82 22 0 |
28.08.2014, 01:32 | 1 |
Eagle Eye X6
Собственно сам предмет
http://www.banggood.com/Eag... Внешне фонарь представляет собой почти копию Quark Turbo X Упаковку фонаря приводить смысла нет – обычная белая картонка с пупырками внутри. К фонарю поставляется традиционно-стандартный набор комплектухи. Как и у оригинала, в первую очередь, обращает на себя внимание относительно небольшая часть батарейного отсека и большая и увесистая, в сравнении с ней, голова. При этом сам фонарь в целом достаточно компактен. По фотографиям на сайте это малопонятно, но сразу видно, как только берёшь его в руку. Тушка довольно увесистая Клипса нормальная, не пластилиновая, достаточно упругая. Клипса на фонаре сидит очень крепко, можно сказать мёртвой хваткой, снять её голыми руками не удалось. Фонарь с клипсы при ношении точно не сбежит, скорее вместе с ней. Клипса лишена недостатка оригинала: она короче и не доходит до головы фонаря, т.е. снимать/одевать фонарь на карман/ремень ничто не мешает. Анодирование у фонаря матовое, ровное, вполне качественное (на уровне более именитых брендов) и даже больше – иногда у более именитых анодирование не лучше, на глаз никаких косяков не видно, всё однородно. Ну, так-то это первый взгляд, о его прочности можно будет судить только в процессе эксплуатации. Тушка фонаря раскручивается вся полностью, заклеенных мест нет, что радует. Резьбы на батарейном отсеке прямоугольные, формально смазка везде присутствует. Формально потому, что она есть, но мало. Тушка анодирована полностью, везде, за исключением торцов батарейного отсека. Защищённые аккумуляторы ни по диаметру, ни по длине не влезут, только беззащитные. Рефлектор: гладкий, ровный, чистый, ни пыли, ни пальцев нет. На СИДе нет центрирующих проставок, но, тем не менее, рефлектор центрируется безупречно. Возможно потому, что роль центрирующей вставки выполняет сам СИД. Просветление: стекло обычное белое, без просветления Пружинки аккуратные, концы загнуты внутрь, драйвер прижат вкручивающейся латунной шайбой Смазка также присутствует и на резьбе головы Кнопка обычная, реверсивная Самое главное и существенное отличие от Quark-а внутри головы – никаких латунных пилюль, только православный теплоотвод непосредственно на металл самой головы. Термоинтерфейс присутствует под подложкой СИДа Боковая засветка у фонаря широкая, составляет ~ 80° и равна по ширине таковой у Zebralight SC600 MKII Ширина засветки в сравнении с SC600 C Roche F8____________________ Все вместе Спот чёткий, ровный с довольно резкими границами. Вследствие того, что рефлектор гладкий, у спота есть артефакты в виде ромбовидного ореола вокруг него. Драйвер в фонаре оригинальный Режимов пять с традиционной китайской трёхсекундной памятью: 3 яркости и 2 стробососа. Включается с запомненного режима. Перебор полунажатием. С режимами всё отвратительно: мало того, что стробососы в одной линейке с яркостными, так ещё и расположены они внизу, т.е H-M-L-SS – после минимального режима получить по глазам стробососами на полной мощности то ещё удовольствие. Шима ни в одном режиме не видно, как ни смотри. Писка тоже не слышно. ШИМ если и присутствует, то явно по частоте значительно выше чем в народном 105-м драйвере, хоть это радует. Отсутствие ШИМа на минимальном и среднем режимах Диаметр головы ровно 40 мм, а это означает, что найткоровский диффузор сороковка (NFD40) должен подойти как родной. Измеренные токи: Максимальный - 2.1А Средний - 1.1А Минимальный - 0,25А Прогрев тушки в максимальном режиме (2А) Замер температуры осуществлялся в одном месте – на рёбрах. Тушка за время теста не прогрелась выше 50°, что свидетельствует о неплохих возможностях по теплорассеиванию, т.е. есть запас по разгону. В фонаре наличиствует защита от переразряда – при ~ 2.8В включается моргалка. В максимальном режиме фонарь просветил 1ч 20 мин, в конце сработала сигнализация. Накатка на тушке скорее чисто декоративная, чем практичная, т.к. она довольно мелкая и скользкая. Клипса в плане фиксации фонаря в руке работает горазда эффективней. Удержание в руке неудобств не вызывает. Но сигарным хватом его тяжело удержать, здесь уже не помогают ни клипса, ни накатка. Ощущается нехватка какого-либо упора. А вот в перчатках пользоваться фонарём оказалось совсем неудобно. Несмотря на то, у кнопки есть бортики, хвостостояние невозможно у этого фонаря – кнопка за эти бортики выступает. После обильной промазки всех резьбовых соединений, водные процедур фонарь выдержал без особых проблем. В сравнении с сопалатниками крупным не выглядит. Итого: в первую очередь фонарь я рассматривал как донор тушки для кастомазо, т.е. для получения из него субкомпактного карманного среднедальнобоя. В общем и целом, ожидания оправдались – тушка оказалась с запасом под разгон. Но и за ту цену, что за него просят (чуть больше 17$ с купоном) соотношение цена/качество у этого фонаря выше всяких похвал. Вот если бы ему ещё режимы нормальные… PS. Пока фонарь до меня добирался и кропался обзорец, на Банггуде появился модифицированный вариант фонаря. http://www.banggood.com/BLF... С другим драйвером/прошивкой (?), в котором стробососы заменили на два яркостных режима (минимальный-минимальный и мунлайт.) Хотя, очевидно, мотание пяти режимов по кругу никуда не делось. И, судя по информации на сайте, у модифицированного фонаря немного другая кнопка, она ниже, и за бортики не выступает, т.е. хвостостояние возможно. Только проку от этого при такой тяжёлой голове и, соответственно, высоким центре тяжести практически никакого. [Исправлено: Qwertus, 28.08.2014 в 11:20] |
Поблагодарили: 24 раз(а) |
Admin (28.08.2014), Alex TG (28.08.2014), andyz (28.08.2014), atm (28.08.2014), avenir (26.11.2014), blindnick (28.08.2014), Corvax (17.12.2014), DooMmen (03.11.2014), exe72 (28.08.2014), galex (29.08.2014), John Jack (02.09.2014), Linx (28.08.2014), Mr. VitalDOS (17.05.2015), PASHA (24.11.2014), pazik (21.09.2014), PDM (21.09.2014), rpdoctor (27.02.2017), selenopolis (29.08.2014), Tamagotchi (21.09.2014), Tim_ON (28.08.2014), veseliil (20.03.2016), WallE (28.08.2014), Навигатор (24.11.2014), ФанКол (29.03.2017)
28.08.2014, 02:06 | 2 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Eagle Eye X6
а вот это новое
первые экземпляры были заклеены наглухо (я потому и не покупал) а что там такое беленькое вокруг диода? плоская бумажка/пластмасска? какой у него диаметр? |
28.08.2014, 02:16 | 3 |
Re: Eagle Eye X6
28.08.2014, 09:34 | 4 | |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Re: Eagle Eye X6
28.08.2014, 10:33 | 5 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Eagle Eye X6
На BLF в групбае вроде ценник около 20 баксов на эту версию обещался. Там как раз вербовка 5й сотни желающих идёт.
28.08.2014, 19:59 | 6 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:05 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: Eagle Eye X6
у меня валяется на переделке, но все не довести до ума. звезда намертво преклеена термоклеем, пока неё отодрал. и драйвер просто так не поставишь, надо прижимное кольцо подпиливать.
но тушка - восторг! |
28.08.2014, 21:44 | 7 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Re: Eagle Eye X6
Я не пойму, почему 350 люмен?
Нет, ну, там, 500-600, но не 350 же? Что за протест? Какой-то хипсторский фонарь, для тех, кто скучает по тем временам, когда фонари были тусклыми
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
28.08.2014, 22:13 | 8 |
Re: Eagle Eye X6
28.08.2014, 23:16 | 9 |
Re: Eagle Eye X6
29.08.2014, 00:01 | 10 |
Re: Eagle Eye X6
29.08.2014, 03:16 | 11 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 08.06.2022 09:28 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 43 раз(а) в 18 сообщениях
Re: Eagle Eye X6
В модифицированной версии обещают:
Copper MCPCB with direct thermal path Amps to 3.5, Turbo w/3 minute stepdown to 2.5 amps (about 71.4%). Modes: (Turbo/100%, High-stepdown/71.4%, Med./25%, Low/5% and Moon/1%). Starts on moon. One 1/2 click to get it back on Turbo after stepdown. Led XM-L2 U2-1A or XM-L2 U2-3C AR Lens. Обещали изготовить 500 шт. из них 430 уже расписано. Цена по записи ожидается ~19$ Я подписался, запись здесь: http://budgetlightforum.com... [Исправлено: Vito76, 29.08.2014 в 03:29] |
30.08.2014, 20:41 | 12 | |
Re: Eagle Eye X6
Правда, не осилил сходу тему - они какой-то специальный купон потом дают, через личку? Или он где-то опубликован? |
30.08.2014, 21:08 | 13 |
Re: Eagle Eye X6
Их еще только изготавливают, тестовые 5 образцов разослали тестерам, они кстати не на медной MCPCB (в серии обещали медь), я думаю коды будут после поступления на склад Banggood, пока просто мониторю ветку.
02.09.2014, 12:12 | 14 |
Re: Eagle Eye X6
21.09.2014, 14:46 | 15 |
Re: Eagle Eye X6
Поставил туда дедом XM-L2:
21.09.2014, 15:10 | 16 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Re: Eagle Eye X6
Спасибо за обзор, фонарик очень прикольный, ко мне уже 2 летит ) Вот только не знаю что резонней, модифицировать стоковый или подождать special edition. Кстати а на фонаревке групбай организовать смысла нет ? желающие думаю найдутся )
21.09.2014, 15:22 | 17 |
Re: Eagle Eye X6
21.09.2014, 15:29 | 18 |
Re: Eagle Eye X6
21.09.2014, 15:30 | 19 |
Re: Eagle Eye X6
Купил обычный. Звезду и драйвер поменяю сам.
21.09.2014, 15:33 | 20 |
Re: Eagle Eye X6
