7572 9 2 0 |
16.08.2014, 15:03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор IMALENT SA04 (930 lm, XM-L2 CW + XM-L2 WW + 2xRGB, 4xAA)
приятного времени суток.
Данный обзор посвящен весьма интересному фонарю, с одной уникальной возможностью, IMALENT SA04. Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Уникально? Не понял, о чем это ты?
Начнем Фонарь поставляется в маленькой картонной коробке, на которой указанны тех. характеристики фонаря и сценарии использования. Фонарь можно вернуть в упаковку, если не понравился например - не повредив упаковку. Кроме фонаря, в комплекте идут запасные о-ринги, качественный чехол (такой как NITECORE) , инструкция и гарантийный талон. Чехол хороший, но немного коротковат для фонаря. А вот и он. Если честно когда я его увидел был удивлен насколько фонарь компактный. Тем не менее фонарь мне кажется компактным - при учете использования целых четырех элементов питания. К качеству претензий нет. Резьба прямоугольная, фонарь пришел смазанный. Накатка есть, не супер цепкая - опять же Nitecore Style. Более оранжевый диод - теплый, более желтый - холодный. Перпендикулярно - два разноцветных диода. Стекло с замечательным просветлением - в первый раз когда увидел решил что стекла нет - настолько хорошо был виден рефлектор. Видим работы разноцветный диодов. Фотоаппарат по непонятной мне пока причине не правильно передает цвета диодов - красный выглядит красным а не оранжевым как на фото, зеленый не блеклый а синий тоже намного синее. Фонарь очень стабильно стоит в режиме "свеча" благодаря плоскому и большому тейлкапу. Аккумуляторы очень плотно сидят в фонаре - думаю если бы диаметр моих Энелупов был на 0.3 миллиметра больше - не влезли бы. Фонарь в сравнении с еще одним четырех-батареечным фонарем, JETBEAM SRA40. Несмотря на то что вы видите на фотографиях - JETBEAM кажется намного массивней в реальной жизни. WTF??? А это яблоко и слива-персик. Зачем? Все фотографии что вы видите в этом обзоре сделаны в режиме ББ - "солнечный свет". Попозже я сфотографирую этот же персик и яблоко, когда они будут освещаться фонарем при разных режимах света, ну а вы сможете оценить когда яблоко и персик больше всего похожи на самих себя. Светим Фонарь - в режиме теплого света Фонарь - в режиме холодного света Фонарь - в режиме "нейтрального" света. Нейтральный в моем понимании - не теплый и не холодный. Обратите внимание - то что свет формируется двумя светодиодами а не одним - практически незаметно, примерно через 30 сантиметров хотспот двух светодиодов сливается. Единственное - если держать фонарь горизонтально - то засветка с одной стороны широкая холодная а с другой теплая. Цветные диоды в действии. Светят очень недалеко, смысл - мне непонятен.
А вот демонстрация "полицейского" строба. Яблоко в теплом, нейтральном и холодном свете Персик в теплом, нейтральном и холодном свете Лично мой вывод - теплый свет намного приятней холодного, ну а нейтральный лучше. У теплого есть свой шарм конечно, все становится намного драматичней. Управление девайсом Включаем-выключаем фонарь нажатием на нижнюю кнопку. У фонаря есть память режимов - фонарь включится в том режиме яркости и тинта в котором был выключен. Память не работает на строб и режимы цветных диодов. Длинное нажатие на кнопку переводит фонарь в режим выбора цветовой температуры фонаря. С помощью LCD дисплея можно выбрать нужную световую температуру, чем выше тем холоднее - тогда работает только "холодный" диод, чем ниже тем теплее - тогда работает "теплый" диод. Выключение фонаря фиксирует выбранную температуру. Короткое нажатие на кнопку "М" включает и выключает LCD экран. Длинное нажатие (когда экран работает) включает режим СТРОБ, потом "МАЯЧОК" и "СОС". Одновременное нажатие на кнопку "М" и кнопку включения фонаря в выключенном положении включает электронную блокировку включения фонаря, а так же отключает данную функцию. LCD тач скрин нв емкостный как в современных смартфонах - это значит что требует применять небольшое усилие, а так же он неплохо работает даже когда мокрый. Можно менять яркость фонаря а так же удержании надписи "MODE" включает вначале красный,потом зеленый и синий свет. Затем задействуется полицейский строб. Яркость цветных диодов нельзя контролировать. У фонаря есть степдаун, через пару минут после включения яркость немного падает - это легко увидеть и на LCD экране. После падения можно сразу же вернуть на максимум. Фонарь греется, но не сильно. Циферки
Что сказать ? Производитель очень оптимистично оценил возможности фонаря, 14800 cd и дальность в 280 метров далеки от реальности. Тем не менее фонарем очень приятно пользоватся, только следует учесть что он никак не дальнобой. Интересно что холодный диод ярче (как обычно), а при работе в режиме нейтрального света у фонаря просыпается замечательный режим мунлайт - думаю не больше 0.1 люмена. Вывод Очень интересный фонарь, лично мне он очень нравится. Особенно приятна функция изменения тинта - каждый может определится что больше нравится, и передумать . ----------------------------------------------------------------- Если заинтересовались фонарем думаю будет не лишним посмотреть еще обзоры, например этот и этот. Хоть и не на русском но там есть графики и в крайнем случае можно разобраться. Спасибо компании IMALENT за оригинальность, и предоставленный для обзора образец. -------------------------------------------------------------- Буду рад ответить на вопросы, помочь как смогу. Предложения? Критика? Буду рад выслушать. Спасибо за внимание.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
atm (19.08.2014), galex (19.08.2014), Karam (19.08.2014), Kelevratony (19.08.2014), Linx (24.02.2015), Magvay (19.08.2014), Tankist_20 (16.08.2014), VVlad (16.08.2014)
19.08.2014, 00:42 | 2 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Re: обзор IMALENT SA04 (930 lm, XM-L2 CW + XM-L2 WW + 2xRGB, 4xAA)
спасибо за обзор. хорошо что кто-то выпускает нестандартные смелые решения. и думайте-гаджет это, не гаджет, инструмент ли. рабочий ли.
интересно попробовать бы его в реале. песчано-степные пейзажи с захватом неба всмотряться демонически в теплом. твин-пикс прям какой-то, отличные фотки! [Исправлено: Karam, 19.08.2014 в 00:54] |
19.08.2014, 00:50 | 3 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Спасибо за обзор! Пусть и не особо практично, зато крайне интересно!
19.08.2014, 07:17 | 4 |
спасибо, рад что понравилось - не зря старался.
19.08.2014, 09:39 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
19.08.2014, 10:02 | 6 |
19.08.2014, 11:06 | 7 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
ни один фонарь, к примеру, не переключает режимы троекратным подбрасыванием на высоту не менее двух метров. Тем не менее, появление такой фишки вряд ли можно будет записать в достоинства %)
19.08.2014, 11:21 | 8 |
19.08.2014, 11:59 | 9 |
galex, не знаю о чем вы, но готов погрузить фонарь. Хотите?
Virgo_Style, ну я имел в виду другое |
19.08.2014, 12:05 | 10 |
