7802 38 5 0 |
15.08.2014, 15:54 | 1 | |
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 11.05.2024 20:32 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 26
Диод и АКБ, напряжение и ток, их связь
Думал раз в акк формата ААА запихивают 750 мАч, то и в 10440 примерно столько же влазит, а тут вон оно что. Теперь вот незнаю, стоит ли в фонаре менять ААА на 10440, емкость то в 2 раза ниже, рантайм тоже будет в 2 раза ниже? |
15.08.2014, 15:59 | 2 |
Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи
Таки три месяца впустую....
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
15.08.2014, 16:04 | 3 | ||
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
[Исправлено: Magvay, 15.08.2014 в 16:05] |
Аватар (15.08.2014)
15.08.2014, 16:51 | 4 | |
У моего фонаря 1 режим, то что света будет больше это понятно, я поэтому и задумался о покупке лития. Непонятно другое, из вашего примера
П.С. Гаррик ваш пост несет очень большую смысловую нагрузку, если нехотите или не можете объяснить просто пройдите мимо. |
15.08.2014, 17:11 | 5 |
соответственно при одной и той же мощности на диоде ток от никеля(1,2в) будет в 3 раза больше, чем от лития(3,6в) [Исправлено: SERG27, 15.08.2014 в 17:17] |
15.08.2014, 17:37 | 6 |
Так я правильно понял 350 мА это ток на диоде? Можно как то узнать ток на драйвере, зная ток на диоде? Какой нибудь коэффициэнт есть?
15.08.2014, 18:26 | 7 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Аватар, Вам же ответили. 0,35 А. * около 3 В. (на светодиоде) = 1 Вт. (примерно) - это потребление от АККУМУЛЯТОРА в ваттах. Теперь делите это на напряжение аккума = 1,2 на Ni-Mh или 3,7 на литии.
Поэтому и пишут, что при одинаковой мощности ток потребления от ОДНОЙ банки меньше в ТРИ раза. (упрощённо сильно! Читайте форум!) [Исправлено: vl-per, 15.08.2014 в 18:29] |
15.08.2014, 18:34 | 8 |
15.08.2014, 18:50 | 9 |
Больше, но при меньшей яркости. Если яркость одинаковая = мощность на светодиоде одинаковая, то время работы тоже будет примерно одинаковое. Ёмкость Ni 1,2В.*2 А.ч. = 2,4 Вт.ч. лития 3,7В.*0,7 А.ч. = 2,5 Вт.ч.
Тут ещё много штучек в прямой расчёт вмешивается. С 1,2 В. надо повышать напряжение, как правило повышайки имеют КПД меньше. Ток требуется от аккума больше, а не все аккумы могут отдавать повышенный ток, а если могут, то ёмкость в мА.ч. уменьшается + напряжение при больших токах проседает. Если фонарик может обеспечить хоть какую-то стабилизацию яркости то при просадке ток увеличивается, напряжение ещё проседает и понеслось по кругу. [Исправлено: vl-per, 15.08.2014 в 18:51] |
15.08.2014, 18:51 | 10 |
Чет мы никак не поймем друг друга, мне всего то надо сказать да или нет. Для фонаря производитель указал потребление литий-1А, никель-0.5А. Указан ток на светодиоде? Если да то для лития ток на светодиоде равен току на драйвере, для никеля ток на драйвере в 3 раза выше засчет повышения напряжения до 3.6В.
ПРОСТО ДА ИЛИ НЕТ? |
15.08.2014, 18:51 | 11 |
Аватар, коэффициент этот называется мощность. Вычисляется грубо умножением напряжения на силу тока
трол. |
15.08.2014, 18:54 | 12 |
Аватар, ток на диоде - да
А ты хитрый - просишь однозначного ответа сразутна три вопроса |
15.08.2014, 19:00 | 13 |
15.08.2014, 19:05 | 14 |
15.08.2014, 19:55 | 15 | |
Я просто пвтаюсь разложить все для себя по полочкам(наверное не в той теме, если че модератор подчистит ) Т.е. если для лития ток на светодиоде равен 1А, то с аккума тоже берется 1А(кпд драйвера пренебречь). Если для никеля ток на диоде 0.5А, то с акк будет браться больше из за повышения напряжения до 3.6В. Вот я и пытаюсь выяснить НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ. |
15.08.2014, 20:43 | 16 |
Аватар, драйвер хорошего фонаря - не просто кусок провода. Закон ома тут применим, но для динамической системы. Тебе стоит сходить в институт, там такое в конце второго курса преподают полгода - не знаю за элктриков, но я механик. Динамические колебания, аэродинамика и гироскоп
15.08.2014, 21:08 | 17 |
Я понимаю что там все сложнее, на я и не пытаюсь милиамперы считать, хоть примерно какой коэффициент увеличения тока. Напряжение растет примерно в 3 раза, а ток? (ну хоть очень примерно)
15.08.2014, 21:13 | 18 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:00 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Закон сохранения энергии знаете?
А формулу вычисления мощности по току и напряжению?
15.08.2014, 21:30 | 19 |
Re: Диод и АКБ, напряжение и ток, их связь
Опаньки еще 1 отсылатель в гугл. А конкретики нема?
[Исправлено: Аватар, 15.08.2014 в 21:31] |
15.08.2014, 22:06 | 20 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
