Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17094
Поблагодарили: 38296 раз(а) в 14170 сообщениях
Чего только не придумает наш юморист Штирлиц, чтобы не ходить на субботник замечательная фирма Foursevens, чтобы не делать налобник.
![]() Введение. Уже несколько лет широко известную в узких кругах фирму Foursevens просят-умоляют сделать наконец налобный фонарь. В конце прошлого года Foursevens выпустила линейку интересных сверхкомпактных фонарей Atom, и решила убить одним выстрелом сразу двух зайцев, снабдив его наголовным креплением. Полностью стальные фонари, управляются головокручением, почти без оптики. Особенностью является широченный заливной свет, магнит в хвосте, крайне компактные размеры, поддержка широкого диапазона напряжения. Выпускаются атомы на CR123, CR2, AA, AAA. Универсальное налобное крепление работает со всеми фонарями линейки Atom, а также с Quark Mini. Я долго удерживался, но в итоге все-таки решил протестить эту штуку на практике. ![]() Подробный обзор Atom AL от selfbuilt здесь, русскоязычный от agent_smith здесь, общая тема обсуждения фонаря здесь. Фоточки с официального сайта Первые впечатления. Фонарь и крепление к нему довольно дорогие, в сумме комплект стоил больше $50. Но на каждый вложенный цент окупается пафосом красивой упаковки. Особенно крепление порадовало: сразу видно, что это не просто тряпочка с пластмасской, а продуманный высокотехнологичный девайс. Атом действительно миниатюрный. По сравнению с ним малышка quark mini, которого я обычно использую для троллинга других фонарей на 1*CR123, кажется огромным. Столь мизерные размеры достигнуты путем отказа от двух важных деталей фонаря – пружинки и оптики. Вместо пружинки используется шпенек на задней стенке; как результат, выключение фонаря производится посредством размыкания плюса. Обычно такие схемы чреваты бренчанием батареи, но здесь выручает магнит в хвосте, который прочно удерживает CR123. Я куда-то продолбал свой Mini на CR123, так что сравню с обычным кварком на CR123 и совсем уж крохотным Mini на CR2. Вместо оптики использована слегка выпуклая пластиковая линза, которая дает широченный заливной спот. Настолько широкий, что его трудно с чем-то сравнить… Совсем небольшой GITD-рефлектор работает именно как GITD, т.е. просто накапливает свет, а потом задорно светится. Диод холодный, обычный XP-G2. Свет вполне приятный, но любителям нейтральных и теплых диодов может не понравится. Впрочем, по опыту маленького Preon-0, в таких слабых фонарях с заливным светом установка нейтрального диода играет в первую очередь эстетическую роль. Никаких претензий к качеству корпуса у меня нет. Красивый, стальной, не слишком тяжелый. Магнит очень мощный, держит фонарь без вопросов. Батарею тоже держит, приходится ее довольно резко выбивать или аккуратно выковыривать. А вот выигрыш в весе получился не таким серьезным, как в размере. Сказывается и стальной корпус, и влияние батареи. Вот в сравнении с теми же Quark 123 и Mini MLR2, все на первичном литие - т.е. CR123 и CR2: Крепление. Крепление забавное. Широченный ремень, я подобный видел только у шурфайров ![]() В комплекте предусмотрены три проставки, под фонари различных размеров. Проставки защелкиваются внутри; потом вставляем фонарь, он примагничивается к металлическому основанию, а шестиугольный хвост фонаря не дает ему крутиться. В итоге фонарем довольно легко управлять (напомню, что Атом работает по принципу головокручения). Для установки в крепление Quark mini нужны две резинки, которые 47 любезно кладет в комплект. Здесь уже никакого магнита и шестиконечного хвоста нет, мини держатся только на трении. В целом держаться неплохо, но вот быстро вытащить фонарь и так же быстро его вставить обратно уже не получится. Крепление крутится на 360 градусов в поперечной плоскости, а сам фонарь еще на 180 в продольной. Т.е. можно направить его куда угодно – не фонарь, а турельная пулеметная установка. Можно вешать фонарь сбоку от головы. Foursevens даже демонстрировали фотографию с пятью атомами на голове ![]() Правда, даже с коротким Atom AL человек становится похож на единорога. Для использования фонарей вроде Atom AA или Quark Mini AA нужны особо прочные нервы. ![]() И еще одна печаль - пластиковые вставки действительно пластиковые, и с моей уже случилось такое: Т.е. не надо их лишний раз туда-сюда дергать. Впрочем, и в таком виде оно работает; вот если отломать вторую - наверное, будет грустно. Вес фонаря в креплении, с батареей: Детально рассматриваем фонарь. Переключение режимов в Атоме реализовано довольно забавно. При закручивании головы сначала включается слабый режим, потом сильный – т.е. используется не твист туда-сюда, а двухпозиционное головокручение. Реализовано это через подпружиненный плюсовой контакт: в выгнутом состоянии плюсового контакта срабатывает первый режим, если закручивание продолжается – то контакт прогибается и достает до второй контактной площадки, при этом включается сильный режим. Разумеется, голова стальная, почти гладкая, сам фонарь очень короткий - так что управлять им одной рукой ощутимо сложнее, чем тем же Mini. Правда, нет необходимости быстро крутить туда-сюда. На батареях CR123 все работает замечательно. А вот с аккумуляторами 16340 возникают сложности, причем связаны они не с напряжением (атом поддерживает честные 4.2V), а именно с механикой. Плюсовой контакт на 16340 обычно чуть менее выступает, чем на CR123, в результате аккумулятор упирается корпусом в толстую красную изолирующую прокладку. Т.е. слабый режим включается легко, а вот для доступа к сильному приходится сильно надавить; кроме того, где-то в процессе этого закручивание происходит потеря контакта – видимо, подпружиненный контакт уже отгибается, а аккумулятор за ним не успевает. Как результат, использовать на фонаре аккумуляторы неудобно. По хорошему, нужно или менять изолирующую проставку на более тонкую – но это не так просто, данная проставка еще и удерживает подпружиненный "плюс", просто так удалить ее нельзя – или как-то чуть нарастить плюсовой контакт аккумулятора. Я тестил с магнитиком, но рекомендовать это как постоянный способ не стал бы, из-за риска что-нибудь закоротить в фонаре. Кроме того, слишком сильно увеличивать длину аккумуляторов нельзя, иначе будут плохо влезать в фонарь. Из-за устройства плюсового контакта замена диода тоже выглядит непростой, даже более сложной, чем была на Preon-0. Пилюля выкручивается без проблем – но дальше нам надо оторвать изолятор, снять подпружиненный контакт, отпаять диод через прогрев задней части платы, заменить, а потом собрать все обратно. Я пока не решился это делать. Выводы: Забавный зверек. Достойное продолжение идей Quark-mini и Preon-0. Очень компактный, яркий, широкий. В то же время ценность его как налобника довольно сомнительна, особенно при наличии в доме кучи хороших полноценных налобников. Это в первую очередь именно забавный и интересный аксессуар. Радует поддержка 16340 – но в стоке задолбаешься подбирать 16340, которая будет без вопросов надежно работать с фонарем. Так что дефолтное питание – это все равно CR123. Что, опять же, хорошо для наключника или аксессуара, но неудобно для постоянного активного использования. Вообще даже в сравнении с серией Mini это намного более аксессуар, чем фонарь. Хотя способность примагничиваться в сочетании с широченным светом делает его удобным для ряда задач; наверное это может быть неплохой подарок админу или автомобилисту ![]() Дальнейшая судьба фонаря под вопросом. То ли дарить, то ли продавать, то ли оставлять в коллекцию, то ли пытаться влезть внутрь и переделать под аккумуляторы и нейтральный диод. Зачем-то. И по поводу коцаной вставки надо с 47 пообщаться... ![]() [Исправлено: fnksb, 26.07.2014 в 21:27] |
Поблагодарили: 18 раз(а) |
Admin (26.07.2014), agent_smith (27.07.2014), Al (26.07.2014), asket32420 (26.07.2014), Danshin_s (20.09.2019), ezh (05.10.2014), Garrik (26.07.2014), ip_86 (26.07.2014), John Jack (16.09.2014), Kelevratony (20.11.2014), kesha101178 (26.07.2014), lem nau (26.07.2014), Linx (26.07.2014), Magvay (26.07.2014), Sofrik (26.07.2014), Tim_ON (27.07.2014), ualery (16.09.2014), wassup (21.09.2019)
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 15.05.2025 11:30
Фотки единорожка будут?)
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Типа таких?
![]() Вообще у 47 в *******е куча клевых фоточек. Вот, например, интересная: Кстати, охотно верю, что на Молле такая штука будет намного удобнее, чем на голове. ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (26.07.2014), Sofrik (26.07.2014)
asket32420 (16.09.2014)
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Вот блин. Зачем я прочитал этот отчет? Теперь не знаю, что хотеть, найткор сенс мини или этот Атом АЛ. :-)
Атом интереснее
asket32420,
Ну не знаю. Я думал какой-то серьезный криминал у вас есть на сенс мини :-) Всякого технического хулиганства я не боюсь, в смысле вот этой системы управления, наоборот эти штучки меня привлекают. Атом как-то простоват в этом плане. А хочется "чего-то странного" :-) Рантайм особо тоже не напрягает. т.к. это будет фонарик на крайний случай, когда ничего другого нет. Ну и у него какой-никакой луч есть, совсем уж флудер не хочется. Наступлю, пожалуй, я на эти грабли сам ![]() [Исправлено: ualery, 16.09.2014 в 19:19] |
mrs. fnksb
Регистрация: 08.03.2013 Последняя активность: 27.01.2020 15:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 163 раз(а) в 25 сообщениях
