12051 21 3 0 |
16.06.2014, 23:23 | 1 |
Регистрация: 29.05.2014 Последняя активность: 07.08.2015 18:35
Фонарик Витебск. Upgrade!!!
Уважаемые дамы и господа!
Есть в наличии два фонаря Витебск, вот таких https://forum.fonarevka.ru/..., впрочем вы и так знаете, что это за аппараты. В почти идеальном состоянии. Есть необоримое желание их заставить светить ярче и дальше. Кто может пояснить, чем можно заменить штатную лампочку накаливания. И прошу вас снизойти до нуба и описать всё как можно подробнее. |
16.06.2014, 23:30 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:51 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Re: Фонарик Витебск. Upgrade!!!
Нуба прям совсем-совсем или с паяльником все-таки более-менее дружите?
16.06.2014, 23:32 | 3 |
Самый дубовый способ - тупо вкрутить светодиодный модуль с цоколем E10. Это, к примеру, TLE-1S. В принципе, если с минимальными изменениями внешнего вида, то это самое то и есть, imho.
А можно и более радикально. |
16.06.2014, 23:40 | 4 |
16.06.2014, 23:50 | 5 |
Для сферического - готовый модуль
для продвинутого... ну, это не пример для подражания, я все-таки больше развлекался, но некоторые идеи оттуда стащить можно. Установку рефлектора, куда и как ставить аккумулятор, куда диод. Если в качестве драйвера использовать AMC7135, то имеет смысл включать их через родной выключатель, который таким образом станет слаботочным и плохой контакт перестанет быть серьезной проблемой. |
16.06.2014, 23:50 | 6 |
Кстати, кто знает? Как в нем вообще вытаскивается лампочка?))
16.06.2014, 23:52 | 7 | |
16.06.2014, 23:54 | 8 |
Или можно поставить оптику с DX на три-четыре диода, как-нибудь так. Но тогда надо сильно поднимать диоды относительно задней стенки, сплошная чушка будет тяжелой, ажурная - плохо отводить тепло... несколько сомнительный вариант, в общем. Сейчас бы я так не стал делать.
16.06.2014, 23:59 | 9 |
4.5 вольта - достаточно удобное напряжение питания, можно использовать большинство готовых понижающих драйверов или же собирать ограничитель тока из AMC7135-х.
17.06.2014, 00:08 | 11 |
Понятно, спасибо за советы))
17.06.2014, 00:09 | 12 |
21.01.2022, 11:33 | 13 |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: 06.03.2024 08:02 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Теме ап ))
Нашёл такой фонарь в идеале в кладовке, батарейки на него ещё поискать, да и по цене кусаются, а хватает не на долго. Решил проапгрейдить с минимальным вмешательством в конструкцию для сохранения аутентичности. В батарейный отсек ровно входит контейнер под 4 АА батарейки с контактами и выводами в виде двух проводков. Минусовой удалил т.к. контакт минуса самого фонаря при включении как раз ложится на минусовой вывод контейнера в виде клёпки, а плюсовой проводок аккуратно намотал на контактную площадку под лампой. Лампу накаливания сменил на новую Варту 4.8 В, 0.7 А. В итоге имеем при минимуме вложений: Питание на 4 АА Ni-Mg аккумуляторах. Неизменный внешний вид. Классический "ламповый" свет. Возможность вернуть в первоначальный вид без следов. Использую его как домашний ночник, заряда хватает на 2 часа ностальгии с аккумами на 1300 мАч. |
Свечкинъ (23.01.2022)
21.01.2022, 19:01 | 14 |
Внешний вид и внутренние составляющие.
22.01.2022, 18:07 | 15 |
Дополняю фотками
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Жить настоящим (19.10.2022), Свечкинъ (23.01.2022)
22.01.2022, 21:00 | 16 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Сегодня 05:33 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили: 704 раз(а) в 447 сообщениях
Странное соединение аккумов и маловат рантайм.
23.01.2022, 10:36 | 17 | |
Рантайм да, маловат, но это с учётом батарей минимальной ёмкости. Если взять на 2700, то будет уже 4 с небольшим часа. Но этому фонарю его и не надо, ибо дальше квартиры он не выходит, а используется в варианте "всегда под рукой", чтоб светануть под диван, ночью порыться в ящиках стола, когда уже все спят и для подобных нужд, ну да и просто поваляться на диване и послушать сказки с дочкой в компании олдскульного освещения, под это двух часов за глаза и яркость в самый раз, а как начинает тухнуть, так сразу на зарядку, вот и все дела, да и переделка на пол часа времени даже без паяльника с возможностью бесследного отката при необходимости, а под другие задачи и фонари другие, а шлёпать под дождем с рюкзаком или для лагеря он в любом случае не годится, да и жалко его как-то. [Исправлено: aleksiy.perm, 23.01.2022 в 10:42] |
23.01.2022, 13:48 | 18 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:54 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19965
Поблагодарили: 8505 раз(а) в 4299 сообщениях
Не берите это г*вно, там 2700 как "турбопых" - сразу после зарядки. Немного полежат - и куда только всё девалось...
Если есть пристрастие именно к GP - то поищите ReCyco на 2000 маЧ где-то Ну или Энелупы белые. Фонарь с ними может год провисеть на аварийном крючке, и ёмкость правтически не потеряется |
23.01.2022, 14:21 | 19 |
Именно по этой причине взял минимальной ёмкости на 1300 из имеющихся в наличии осознанно т.к. натыкался несколько раз на статьи, где как раз проводилась зависимость между ёмкостью и саморазрядом никель-металлогидрида и подтверждался гораздо более быстрый саморазряд для более ёмких аккумуляторов на продолжительном отрезке времени, они больше подходят для техники зарядил и в бой (типа фотоаппаратов всяких, где их ещё используют), а малой ёмкости но того же типоразмера могут лежать, как вы и говорите, в фонаре пол года-год и теряя значительно меньше ёмкости.
Пристрастия нет, взял что было в наличии из более менее знакомых марок, всякие "Космосы" отмёл сразу, не понятно что там внутри, а эти вроде как даже LSD идут и по цене бюджетно, а Энелупов у нас не продают - деревня`съ, ну а на заказ ждать, да какой смысл, это же не основной рабочий фонарь, чтоб так морочиться с устаревшим никелем когда вот он, на прилавке лежит, а так, поиграться. [Исправлено: aleksiy.perm, 23.01.2022 в 14:23] |
23.01.2022, 16:10 | 20 |
