Просмотров в теме 47104   Ответов в теме 291   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 28.04.2014, 17:14   81
Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 27095
Поблагодарили: 15088 раз(а) в 7718 сообщениях
По умолчанию Re: Экономичный фонарь: бэкапы, степдауны, интерфейс
Нашел идеальное решение - трунайт тн12 старой модификации. Выставил на нём 90 лм. и всё. Обыватель не догадается делать быстрый твист головы на включенном фонаре.
[Исправлено: Kelevratony, 28.04.2014 в 17:15]
PASHA (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 17:34   82
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Была у меня идея, навеянная Ворсаном СТ9S и Фениксом 21-ым, я её Tamagotchi как то предлагал - сделать драйвер, сочетающий и тактовую и силовую кнопку.
Есть же много тушек с двумя кнопками - вот для них.
Смысл в том, что в основное время у нас хвостокнопка замкнута, и фонарь работает как обычный фонарь на таковой кнопке, со всеми её плюшками.
Но, путём ввода некой комбинации тактовой кнопкой, фонарь становится тактическим, тактовая кнопка больше никак ни на что не реагирует, и работает хвостокнопка. Один режим, или два/три режима там, не суть важно, факт что это становится простой фонарь на силовой кнопке.
Но если на включённом фонаре вновь ввести некую сложную комбинацию, то он снова становится фонарём на тактовой кнопке.
Вот этот вариант возможно и мог бы стать универсальным. Переводишь его в режим с силовой, и отдаёшь малоопытным пользователям.
Разве Sunwayman T20CS не является именно тем фонарём с нужным интерфейсом?
В нём очень даже неплохо сочетается боковая тактовая кнопка + силовая кнопка на торце. При включенной торцевой, можно управлять фонарём боковой кнопкой : включать, выключать, менять режимы (зажимая кнопку). Можно выставить минимум на боковой кнопке. А если нужен максимум- то включение торцевой кнопкой всегда включает именно его. Мне показался этот фонарь крайне интересным, правда в качестве подствольного+ручного фонаря.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 17:35 Автор темы   83
Последняя активность: Сегодня 09:18
Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38451 раз(а) в 14232 сообщениях
Степдаун не хотим - не труЪ.
Оставить только слабые режимы - "а как же посветить?"
Сделать сложный интерфейс с кучей настроек - для гиков.
Сделать простой интерфейс (вкл/выкл) - тоже не труЪ.
В итоге для каждого своё.
В итоге есть целый ряд решений, которые - каждое со своей стороны - приближаются к решению этих вопросов.
Это и своевременная и четкая индикация разряда, и варианты индикации состояния батареи, и пошаговый разряд Tamagotchi, и программируемые режимы/интерфейсы, и вынесенный отдельно турбо-режим без риска застревания в нем, и прошитый Economy mode, и принципы смены режимов или переключения между турбо и основной линией, и игры со степдауном/форсажем и его алгоритмы...
Причем большинство этих решений в существенной мере универсальны, т.е. работают и на упрощения собственного контроля над энергопотреблением фонаря, и на защиту не слишком неопытных пользователей, и позволяют дать фонарь совсем чайнику.
И даже если речь о бэкапе - есть куча вариантов сделать бэкап, это ж не только "18650 и 50лм". Хорошим примером чему являются Шуры
Об этом и хотелось поговорить. Что сейчас есть хорошее в этом направлении, что можно еще удобное придумать/реализовать.
А вместо этого какой-то спор об элитарности получается.
[Исправлено: fnksb, 28.04.2014 в 17:36]
Старый 28.04.2014, 17:39   84
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Ну вот, собсно, оно и есть
Искусственный интеллект.
"Темно хоть фоторезистор коли, хозяина шатает, вокруг неровные стены. Опять по пьяни в катакомбы полез! Сбросим-ка яркость, чтоб успел протрезветь и выбраться"
Alex4479666 (28.04.2014), fnksb (28.04.2014), ko54 (28.04.2014), Svetogor (29.04.2014)
Старый 28.04.2014, 17:41   85
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
Старый 28.04.2014, 17:47 Автор темы   86
Тактовую кнопку использовать для программирования драйвера, а включать и выключать хвостовой.
Кстати, как раз для батона было бы интересно. Там же можно и хвост менять с кнопочного на обычный (правда, не знаю, можно ли его достать, не покупая два фонаря).
Скажем, три варианта интерфейса:
- чисто тактовый.
- чисто тактический, тупо одно нажатие, с программируемым режимом.
- "питерская" многофункционалка под силовую и ее аналоги.
Можно что-то еще прикольное придумать - например, в "силовом" режиме при включенном фонаре коротким нажатием на тактовую кнопку включать строб. А длинным нажатием - мунлайт. Ну или как-то так.
[Исправлено: fnksb, 28.04.2014 в 17:49]
Старый 28.04.2014, 17:48   87
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Речь о том, что между "профи", которым нужен сложный-сложный интересный сверхбыстрый интерфейс с полным контролем всего, и "простыми смертными", которым надо раздать однорежимники на 20-50 лм, есть еще огромная ниша пользователей.
Вот для них, вариант силовой с "Питерской" прошивкой идеален, имхо.
Но речь ведь не о том. В самом первом посту, вы подняли вопрос - как сделать так, чтоб бездумно включенный фонарь не выжрал весь свой энергозапас. Но ответ очевиден - ДУМАТЬ, а не включать бездумно. Если в фонаре есть мощный режим, значит его можно включить. Если в фонаре нет мощного режима, то он мало кому интересен.
Далее это перетекло в спор об интерфейсах/функционале, как сделать универсальный фонарь, и для неосведомлённых обывателей, и для продвинутых фонарёвщиков, дабы его не страшно было давать - ну и вот моё скромное мнение, что простой фонарь, удобный пользователю, будет слишком скучным для продвинутого....
Вот поэтому я и говорю, что как мне кажется, вы пытаетесь совместить не совмещаемое. Единственный вариант, хоть как то подходящий под вашу задумку, я предложил. Но кто это реализует, учитывая сложность и что это почти никому не надо?
[Исправлено: Rime, 28.04.2014 в 17:53]
Старый 28.04.2014, 17:54   88
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Можно что-то еще прикольное придумать - например, в "силовом" режиме коротким нажатием на тактовую включать строб.
Ни в коем случае! Переводите в режим с силовой, отдаёте малоопытному пользователю, а он хренак (!) и включает вам строб, да ещё по закону пакости в самый неподходящий момент.
Старый 28.04.2014, 17:55   89
батон же с мавериком несовместимы по резьбам хвостов (?)
есть батоны с кнопкой в хвосте?
Старый 28.04.2014, 17:59 Автор темы   90
Спасибо. Хороший вариант.
Чем больше вариантов - тем больше шансов, что какой-то из них реализуется или даст толчок к чему-то еще интересному.
В конце концов, "питерская" прошивка тоже рождалась примерно из тех же задач - сделать так, чтобы было и профи удобно, и средним юзерам нормально, и чайникам безопасно.
Да, точно, половина ж будет на боковую кнопку жать, не подумал.
а они несовместимы?
Старый 28.04.2014, 20:33   91
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
ваша неправда мой маверик 99% времени работает "через зад" - достаёшь из кармана и сразу находишь кнопку в торце. в отличии от боковой тактовой
Это да, согласен. Одно из самых значимых преимуществ силовой кнопки - её расположение.
Старый 28.04.2014, 21:05   92
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Последняя активность: 08.07.2025 01:47
Сказал(а) спасибо: 1008
Поблагодарили: 1668 раз(а) в 1112 сообщениях
Хм. Фонаревочная илита негодует, что люди хотят пользоваться фонарем, как осветительным инструментом, а не развлекаться таким веселым и занимательным времяпрепровождением с паяльником, мультиметром и инструкцией в трех томах?
По теме, я за шуровские аутдорсманы и, возможно, тактикал кварки.
fnksb (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 21:24   93
atm
Аватар для atm
ваша неправда мой маверик 99% времени работает "через зад" - достаёшь из кармана и сразу находишь кнопку в торце. в отличии от боковой тактовой - фонарик приходится секунду ощюпывать в поисках "соска".
Самое интересно, что когда даешь фонарь человеку, которому нужно просто посветить и который не особо разбирается в фонарях, то он первым делом ищет боковую кнопку и пытается включить фонарь с её помощью, не обращая внимание на торцевую. Видимо, сказываются воспоминания о советских фонариках.
Старый 28.04.2014, 21:30   94
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
1. интерфейс
Осознал, все же возможность светануть бэкапом имеет право быть. Поэтому наравне с долгоиграющим режимом должен быть второй люмен на 400-500. Но добраться до него должно быть не просто. Варианты 1) 3-5 кликов подряд 2) долгий клик на 5-10 сек.
Вот это было бы идеально, для меня. И ниодна бабка, ни один ребенок.
3) А еще лучше включение старшего отбиванием кнопкой SOS. =)
И память последнего режима.
Это реально?
2. средства реализации
2.1. питание. 18650/123
2.2. оптика. ТИР конечно 20 гр, в идеале легкозаменяемый вариант оптики
2.3. размеры: диаметр 30-35мм, длина до 15см
В качестве тушки помимо соларфорс вижу еще ультра(18650) и траст(123) -фаеры на DX в нерж. Да, нерж пойдет, т.к. это же бэкап, и светить долго и мощно он не должен.
[Исправлено: PASHA, 28.04.2014 в 21:40]
Старый 28.04.2014, 22:01   95
а они несовместимы?
неа. у батона шаг мелкий, а маверика - крупный
PASHA, твой вариант давно придумал армянтек в своих программируемых предаторах/викингах. только там ещё интереснее, инструкция действительно в трёх томах. только как то не прижилось...
да. и мания тир-оптики присуща только фонарёвщикам всех стран. обыватель не понимает разницы в своей массе, пока по секрету не сообщишь ему страшным шёпотом "импортный товар, берите! другие покупатели найдутся очень быстро!..."
ну и когда видят свет фонарика своими глазами в реальных условиях (туристические слёты)
[Исправлено: blindnick, 28.04.2014 в 22:09]
fnksb (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 22:17   96
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да обыватель не то что разницы, обыватель чаще всего вообще в принципе не знает что такое ТИР оптика.
И это нормально, точно так же как многие не знают что такое рекурва, безель, реборда, и прочие странные слова.
Старый 28.04.2014, 22:44   97
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
попытался вникнуть, бегло Слишком сложно.
Продолжу фантазировать на тему идеальный вариант - на правах бреда. Фонарик должен иметь 2 режима, 1й режим - тупой с одним режимом свечения, 2-й - обычный 3-5 и т.д. режимник. Переключение между тупо- и умно- фонариком должно быть, непростым. )))
У нас стало появляться, в лавках в т.ч. с фонарями по 100р.
[Исправлено: PASHA, 28.04.2014 в 22:45]
Старый 28.04.2014, 22:48   98
Tamagotchi
В моей прошивке для санвеев можно сделать вторую линейку режимов, а переключать из меню настроек, которое вызывается при подаче питания с зажатой кнопкой. Четвертым пунктом. Только пользоваться этим никто не будет. Уверен.
Старый 28.04.2014, 22:50   99
это клоны безродных китайцев. как к примеру эра HT2W - я её купил вообще 4 года назад...
и никакого понятия о достоинствах такой оптики не дают - слишком дохлое питание и источник света. а уж эра HT3W рисовала вообще чёрт-те что пойми...
[Исправлено: blindnick, 28.04.2014 в 22:51]
PASHA (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 22:55   100
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
уже где-то предлагал содрать идею со Streamlight ProTac HL
несколько групп режимов (в стримлайте это макс/строб/мин, только макс и мин/макс) с переключением по десяти быстрым кликам
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PASHA (28.04.2014)
Время генерации страницы 0.14986 секунды с 16 запросами
