85390
176
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
При правильной дрессировке любой хищник превратиться в ласкового ручного зверька
![]() Оригинальная инструкция тут. Итак,фонарь имеет достаточно гибкую систему настроек,сейчас я расскажу как ей пользоваться максимально простым языком. В фонаре реализовано две линии режимов,первая линия имеет до 10 устанавливаемых пользователем режимов (пресетов) и вторая до 5. В первой линии могут быть только режимы с постоянным светом,во второй как режимы с постоянным светом так и специальные,такие как стробоскоп,светлячок,маячок и СОС. Максимально в фонаре может быть запрограммировано 15 пресетов. Первая линия активна при закрученной до упора голове,вторая при немного открученной. Смена режимов внутри линий производится быстрым откр\закручиванием головы. Рассмотрим как устанавливать количество режимов. За количество режимов отвечают 2 пункта меню фонаря - третий и четвертый. В третьем пункте задается количество пресетов в первой линии,в четвертом - во второй. Вход в меню настроек фонаря осуществляется следующим образом:
И так вы в первом пункте,фонарь мигает один раз. Чтобы задать количество режимов в первой линии нужно переместиться в третий пункт меню. Перемещение вперед на один пункт меню осуществляются одним двойным кликом по кнопке питания. Вход в текущий пункт осуществляется быстрым завинчиванием-отвинчиванием головы. Выход из меню с отменой всех изменений осуществляется просто выключением фонаря в любой момент. двойной клик (выкл-вкл) - "далее",завинчивание-отвинчивание головы - enter,одинарный клик (выкл) - esc. Итак переходим в 3 пункт,чтобы настроить количество пресетов.
Аналогично выставляется количество пресетов и во второй линии,только из четвертого пункта этого меню. Настраиваем яркость пресетов в первой линии.
Для этого просто сделайте двойной клик по кнопке питания.Для того чтобы запомнить яркость нужно подловить момент и быстро завинтить отвинтить голову. ФОнарь сохранит яркость и выйдет из режима программирования. Если просто завинтить голову и быстро не отвинчивать,фонарь остановится на паузу пока голова не будет отвинчина обратно,затем продолжит набор яркости. Чтобы сохранить яркость в этом пресете,нужно быстро закрутить-открутить голову. Теперь настроим пресеты во второй линии. Активируем вторую линию,выбираем нужный нам пресет и входим в первый пункт меню (когда фонарь моргает один раз ).В первом пункте фонарь начнет перебирать возможные типы этого пресета:
Дожидаемся нужного режима работы и жмем Энтер (заворачиваем-отворачиваем голову) Если будет выбран стробоскоп,фонарь начнет постепенно увеличивать частоту моргания,достигнув максимума все повториться снова. Ждем нужной нам частоты и заворачиваем отворачиваем голову. Фонарь сохранит пресет и выйдет из режима программирования. Если будут выбраны сос маячок или светлячок,фонарь сохранит выбор и выйдет из программирования. Если будет выбран режим постоянной яркости то фонарь начнет набор яркости как в первой линии,далее как действовать я уже написал выше ![]() Сброс настроек в дефолт (резет). За резет отвечает второй пункт меню (мигает 2 раза). Просто входим в него и еще раз отворачиваем заворачиваем голову. Фонарь сбросится в заводские настройки. Со второй версии прошивки в этом пункте появился выбор: Моргает фонарь 1 раз - это Military можно выбрать закручиванием/откручиванием головы. Моргает фонарь 2 раза - это Outdoor можно выбрать закручиванием/откручиванием головы. Устанавливаем или снимаем запоминание того режима,в котором фонарь был выключен. Фонарь умеет крайний перед выключением режим работы, для каждой линии в отдельности. По умолчанию запоминание во всех линиях включено. Чтобы изменить этот параметр потребуется войти в последний,седьмой пункт меню. После входа в пункт,фонарь предложит выбор из четырех пунктов,мигая 1,2,3 и 4 раза. Завинчиваем-отвинчиваем голову и изменения будут сохранены.
******** Теперь разберемся с настройками питания, ведь хищники тоже хотят кушать и подавать кушать надо правильно,иначе хищник съест вас ![]() За питание отвечают пятый и шестой пункты меню. В пятом пункте выбирается тип элементов питания,в шестом настраивается режим работы драйвера. Итак пятый пункт. Настраиваем хищника на то чем будем кормить,то есть задаем тип элементов питания.
Теперь рассмотрим шестой пункт меню,отвечающий за режимы стабилизации. Войдя в этот пункт вы можете выбрать один из трех режимов стабилизации,обозначенные как обычно миганиями фонаря. Один раз,затем два, затем три.
еще раз управление: Сменить линию режимов - открутить или закрутить голову. Сменить режим в текущей линии - быстро открутить и закрутить голову пока не сменилась линия ![]() Навигация в меню: закручивание-откручивание головы - выбрать\сохранить. двойной клик по кнопке питания - переход к следующему пункту меню. одинарный клик - отключение фонаря и выход из меню без сохранения измений. Циклы набора яркости и частоты стробоскопа и пункты подменю можно перезапускать сначала двойным кликом по питанию. Циклы можно ставить на паузу завернув голову,но сразу не отворачивайте - сохранится. Вход в меню настроек - включить фонарь с отвинченной головой,завернуть ее и подождать пока сменится линия,отвернуть и двойной клик по питанию. Регулировка яркости в первой линии - также как и вход в меню,только точка входа при закрученной голове. Подготовлено специально для FONAREVKA.RU (c) Angel
[Исправлено: Angel, 03.02.2011 в 11:14] Причина: Добавил оригинальную инструкцию,поменял пункты питания,они изменились. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Ангел, РЕСПЕКТ за подробную инструкцию
Самоделкин
Да незачт,главное чтобы все кому надо поняли
Администратор
Господа, если есть вопросы задавайте.
Если Александр увидит неточности - то просьба отписаться в теме о необходимых поправках в "инструкции для чайников". Всем спасибо! |
МеДВАдь
2й пункт еще и выбор из 2х пред настроек.
Самоделкин
![]() Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Тогда не нужно ждать 3 секунды до начала действий для входа в настройки, да и написать короче, и повторить проще. Цитата:
Моргает фонарь 1 раз - это Military можно выбрать закручиванием/откручиванием головы. Моргает фонарь 2 раза - это Outdoor можно выбрать закручиванием/откручиванием головы. А в остальном все правильно. |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
А, я предлагал все инсрукции выкладывать тут
Самоделкин
Надо как-то их обозначить,или от числа или версии,чтобы путаниц небыло. Просто я не знаю,может там уже версия появилась новее чем в моем фонаре,над фонарем ведь постоянно работают. Цитата:
Самоделкин
Еще добавил пунктов
Администратор
Сделал форматирование инструкции и кое что поправил
Ангел, спасибо еще раз.
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
для сохранения яркости надо "отвинтить- завинтить" , а не наоборот |
МеДВАдь
Да все круто. Я просто с мобилы зашёл, да и работы много было. Очень четко и более дружелюбно нежели родная(старая новой еще не видел). В общем респект и поздравляю с вещицей.
Самоделкин
Шпасиб. Стараемсо на благо форума
Полная инструкция на русском языке (1.2Мб): http://www.megatorch.ru/fil...
Там инструкция на 3 страницах сырая была. В серийной прошивке несколько другие пункты по типам питания - исправьте в первом посте. |
Самоделкин
Ааа поменяли местами пункты,ок ща поправлю.
17
Ангел! спасибо большое!
оригинал инструкции курил долго, но толку было меньше чем от твоей за 1 минуту ![]() У тебя талант объяснять людям! |
Регистрация: 06.07.2011 Последняя активность: 30.11.2012 14:16
Подскажите, пожалуйста, для версии 1.2 Хищника эта инструкция пойдет? А то - придет фонарь (обещают, вроде, на середину июля поставку), не хочется сразу неверными действиями ввести его в ступор. Поначитался здесь страхов.
Так это надо у разработчиков спрашивать, или смтреть что там в инструкции на сайте производителя
20
serj_32
Да я и спросил здесь потому, что, смотрю, Megatorh сюда заглядывает и тема про программирование. Тут столько тем про этот Предатор, что не поймешь, где спрашивать. |
