старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Получил и попробовал это ЗУ.
Первое впечатление - все прекрасно, стадия СС в полном порядке, заявленные 500 мА поддерживает и не греется. Не дождавшись окончания заряда даже положительный отзыв на нее написал. Зря поторопился. К сожалению, первый прогон делал без контроля напряжения на АКБ. В результате после окончания заряда (который, кстати, длился около 8 часов) напряжение UR18650FM было ![]() Санек пытку выдержал достойно, см подробности здесь. Второй прогон уже с контролем напряжения и АКБ ICR18650-30B. СС ~4 часа, напряжение поднялось до 4,2В, ток снизился с 0,52 до 0,43А. Далее ток падал очень медленно, примерно на 0,06А в час, при одновременном росте напряжения на 0,12В в час. По достижении 4,38В (ток 0,3) заряд принудительно остановлен. Внутри все просто, один 5-ногий модуль с маркировкой 55b4, даташит найти не удалось.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Сказал(а) спасибо: 6636
Поблагодарили: 35882 раз(а) в 16588 сообщениях
старожил
Возможно, но очень хреновый аналог.
Может она просто дохлая? Я 4056 переполюсовкой убил - она просто в перемычку превратилась, сколько на входе, столько и на выходе
старожил
Не, я две проверил - все одинаково, СС есть, CV нет.
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
миниатюрная зарядка это вот:
в три раза дороже конечно. зато работает и переполюсовки аккума не боится - заряжает как не подключи. |
старожил
Тема посвящена конкретному изделию, дабы предостеречь от покупки
оного. Хотите попиариться - создайте свою. |
andyz, может и правда спалили? судя по фото микруха tp4057/ такие на ибее по 50р за 10штук.
старожил
ML102_4.35V,
Спалить ее можно только переполюсовкой на выходе, этого не было. Это не TP4057, возможно безымянный аналог. Кстати, а TP4057 способна выдать >4,6В при 5 на входе? |
старожил
![]() Цитата:
При переполюсовке на выходе микруха должна красиво поплавиться (если верить тесту). Ребята с BG уже озаботились, обещали компенсацию после получение фото/видео подтверждений. |
старожил
да я писал же - по сути в перемычку превратилась. сколько на вход поступает, столько и на выход, ну с учетом падения на резисторе и еще может где-то внутри корпуса.
