8348 0 0 0 |
20.12.2010, 00:48 | 1 |
Мини-обзор тактического фонаря Gladius
Данный отзыв о Gladius из далекого 2007 г.
Получил Gladius. Великолепный фонарь. Да еще и холдер впридачу. Что можно рассказать про Gladius ? Металлический корпус, внутри, там, где батарейки, пластмассовая вставка. Батарейки входят почти без зазоров. Заднюю крышку с кнопкой и кольцом выбора режимов ставить надо аккуратно, там есть штифт, который должен войти в проточку. Об этой особенности написано на специальной наклейке на фонаре. Уплотнитель крышки сделан очень приятно, видимо фонарь в самом деле выдерживает погружение в воду. Мой фонарь песочного цвета, внешнее покрытие очень прочное, на ощупь напоминает керамику. Рефлектор гладкий. Стекло настоящее, да еще и с просветлением. В сравнении с Иновой Т3 центральное пятно света имеет несколько больший диаметр. Яркость центрального пятна на максимуме чуть выше, чем у упомянутой Иновы. Что понравилось опять же в сравнении с Иновой, это засветка вокруг центрального пятна, видим все вокруг. Стробоскоп в темноте ошеломляет , в самом деле. Частота вспышек где-нибудь 10 герц или чуть больше. Очень понравился режим, когда можно самому выбрать яркость. При долгом (около 5 секунд)нажатии на кнопку яркость плавно меняется от минимума к максимуму. Следующее нажатие - наоборот, от максимума к минимуму. Можно сделать так, что фонарь запомнит выбранную яркость и при следующем включении будет светить именно на ней. Ощущения от кнопки - она очень мягкая, ход ее до включения около пяти миллиметров. Предусмотрена блокировка кнопки от случайного включения. Это не кажется лишним. Фонарь поставляется в этаком чемоданчике, в комплекте две батарейки и шнурок. Там, где его покупал я (www.lapolicegear.com ) к нему еще прилагался холдер для крепления фонаря на поясе. Может для людей военных он и удобен, но.... Во всяком случае, на нем можно выбрать один из трех положений наклона фонаря. Фонарь в нем держится очень прочно, но есть еще страховочный ремешок. Все удовольствие обошлось в 170 долларов. И это при цене, рекомендованной изготовителем, 265 долларов. Вот и все, собственно. Следующим будет Феникс, а дальше Шурфаер, как же без него ? :-) Некоторые подробности Gladius и бимшоты здесь: Gladius и Surefire U2 Ultra, сравнение. |
Edit_Thor (25.11.2017)
