Просмотров в теме 10378   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2010, 23:54 Автор темы   1
Последняя активность: 17.11.2024 13:59
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для balash33 с помощью ICQ
По умолчанию Gladius и Surefire U2 Ultra, сравнение.
Волею флэшеголической судьбы я стал обладателем сразу двух фонарей, Gladius и Surefire U2 Ultra, да еще и на одном и том же светодиоде Seoul P4. Судя по количеству упоминаний в "фонарных" темах фонари эти явно знаковые, но напрямую, кажется, их еще не сравнивали. Попробую этот пробел восполнить. Итак, Gladius... гладкий рефлектор, плоское стекло с просветляющим покрытием, неснимаемый грип-упор, клипсы нет, питание от двух батареек CR123, есть индикация разряда батарей, потрясающе мягкая кнопка, управление режимами производится выбором одного из трех положений кольца, расположенного вокруг кнопки. В первом положении кольца при коротком нажатии кнопки фонарь включается, при повторном нажатии кнопки он выключается. При длительном нажатии кнопки яркость плавно нарастает (убывает), отпускание кнопки фиксирует выбранную яркость. Существует три возможности использования этого режима: либо фонарь запоминает выбранную яркость и в дальнейшем включается именно на ней, либо фонарь всегда включается на минимуме, и, наконец, фонарь всегда включается на максимуме. В втором положении кольца нажатие кнопки включает строб, при отпускании фонарь выключается. В третьем положении кольца при нажатии кнопки фонарь светит на максимуме, при отпускании кнопки фонарь выключается. Есть еще четвертая позиция кольца, которая блокирует кнопку. В этой позиции кольца фонарь включить невозможно. Фонарь водостойкий, судя по описанию, допустимо его погружение до 50 метров. Фонарь не скользит в руке благодаря грип-упору и какому-то приятно-шероховатому покрытию корпуса. Впрочем, при мягкости его кнопки скользить фонарь не будет, даже если его намылить :-)
Фонарь Surefire U2 Ultra... рефлектор текстурированный, есть клипса, грип-упора нет, питание от двух батареек CR123, кнопка прямого включения, при глубоком нажатии включение фиксируется до следующего нажатия. Сразу за головой расположено кольцо выбора яркости. Кольцо не имеет фиксированных положений, вращается плавно, с небольшим усилием. Возможен выбор шести уровней яркости. Уровни, на мой взгляд, подобраны исключительно грамотно. При выключенном фонаре гарантированно выбрать нужный уровень яркости невозможно, кроме минимального и максимального (видит бог, не считаю это недостатком :-) )
Стекло выпуклое. Почему выпуклое, можно только догадываться. Может, чтобы зайчики не пускало ? Для пользующихся этим фонарем силовиков это имеет значение, вероятно. В руке фонарь сидит достаточно надежно благодаря знаменитой шурфаеровской накатке. А также диаметр корпуса кнопки несколько больше, чем диаметр батарейного отсека. Заблокировать включение фонаря можно отворачиванием корпуса кнопки на четверть оборота. Фонарь , конечно же, водостойкий. Данных по допустимой глубине погружения не имею.
Вот они, родимые.
ID:	4269 Нажмите на изображение для увеличения
Перейдем к свету. Фотографировал с четырех метров, баланс белого - солнечный свет, выдержка и диафрагма постоянные для пар снимков.
Выдержку делал покороче, чтобы не было пересветов, и чтобы можно было увидеть распределение яркости от центра пятна к его периферии.
Итак, Gladius на максимуме :
А это Surefire U2 Ultra тоже на полном газу :
Теперь минимальные уровни, сначала Gladius :
А теперь Ultra на минимуме :
Как видим, свет Гладиуса более теплый, чем у Ультры. Впрочем, это может касаться только конкретных моих фонарей.
Пятно света Ультры более "размазано", чем у Гладиуса, хотя и у Гладиуса нет четких границ пятна. Но Гладиус на диоде Luxeon имеет четко очерченные границы хотспота. Вроде бы, Ультра поярче, но может быть это связано с оттенком света, не знаю. Минимальные уровни очень близки.
Считаю, что фонари эти очень близки по своим характеристикам.
Даже сильный магнит, поднесенный к зонам расположения датчиков Холла,
сводит их с ума одинаково :-)
Использование рассеивающих фильтров на этих фонарях сильно увеличивает их функциональность. На Гладиус можно ставить шурфаеровский фильтр FM34, на Ультру - FM64.
Померял потребляемый ток на Гладиусе, Ультре и Фениксе ТК12 на минимальном и максимальном уровнях. Измерения проводились одним и тем же прибором, использовались одни и те же новые батареи CR123.
Вот что получилось:
Гладиус 3,83 ма (минимум) 750 ма (максимум)
Ультра 9,65 ма (минимум) 630 ма (максимум)
Феникс ТК12 15 ма (минимум) 700 ма (максимум)
На максимуме Гладиус явно прожорливее, чем Ультра.
Учитывая, что минимум Феникса гораздо ярче, чем и Гладиуса, и Ультры, то Феникс показал очень неплохой результат. То же самое можно сказать и про потребление на максимальном уровне. Любопытно, что потребление Феникса ТК11 NW составило 940 ма.
Вот, собственно...
balash33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Edit_Thor (25.11.2017)
Старый 19.12.2010, 23:55 Автор темы   2
balash33
По умолчанию Re: Gladius и Surefire U2 Ultra, сравнение.
Gladius легко полностью управляется одной рукой без изменения хвата. Между прочим, чтобы изменить режим на Ультре, мне ее приходится перехватывать. Либо держать прямым хватом и нажимать на кнопку сгибом мизинца.
Вот поворот кольца управления:
Вот для сравнения Ультра:
V44 (09.07.2014)
Время генерации страницы 0.09237 секунды с 16 запросами
