Просмотров в теме 10571   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2014, 00:11 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Nirecore P12 (XM-L2,950 lm,18650/2xRCR123A)
приятного вам времени суток.
Этот обзор посвящен фонарю Nitecore P12 недавно полученному с Bang good
Ссылка на фонарь на сайте производителя
Что интересного именно в данном фонаре, почему стоит заинтересоваться именно им?
1. Менее чем за 60$ можно получить очень качественный фонарь от известнейшего бренда, с хорошим комплектом.
2. Уникальный индикатор статуса аккумуляторов, позволяющий измерить напряжение элементов питание с точностью до 0.1 вольта
3. Симпатичный внешний вид, очень похож на Fenix PD35
1,2,3 GO
фонарь поставляется в компактной картонной коробочке, оформленной в фирменных тонах Nitecore. На коробочке указанны тех. характеристики фонаря.
несмотря на то что упаковка мала, в ней содержится много "полезностей" для хозяина фонаря. Приличного качества чехол, стальной покрытый титаном клип, темляк, запасные о-ринги, кольцо для "сигарного" хвата поставляются вместе с фонарем.
Сам фонарь весьма симпатичен. На бумаге кажется слишком длинным, на руках - наверное благодаря разным украшательствам корпуса - кажется самое оно. Фонарь не покатится по столу благодаря гайкообразной (наподобие того что есть на фонарях EDC Olight) форме в головной части фонаря. Фонарь устойчиво стоит на хвосте в режиме "свеча" несмотря на торцевую кнопку.
На линзе четко видно просветляющее покрытие, которое в том числе ответственно за фиолетовый оттенок света фонаря. Под линзой на рефлекторе мусора/отпечатков замечено не было. Рефлектор узкий и глубокий на нем видны непонятного назначения круги. Наверное они задуманы производителем - артефактов нет, не просто следы от фрезы. Есть выемки которые служат радиатором.
фонарь разбирается на 3 части. плюсовой контакт осуществляется с помощью хитрой запатентованной Nitecore конструкции, которая физически предохранит неправильное подключение элемента питания но именно "благодаря" ей без ухищрений с данным фонарем невозможно использовать плоскоголовые незащищенные аккумуляторы.
"Кашу маслом не испортишь" - это о смазывании резьбы фонаря. Таким он пришел с завода - позаботились так позаботились. Резьба с обоих концов анодирована, трапециевидной формы.
фонарь с "друзьями". Несмотря на то что длиннее - ни капельку не кажется громоздким.
на фото с 2 бимшотами - слева Cobra справа P12. Светят очень похоже - у кобры меньше люмен но рефлектор крупнее, у P12 более мощный XM-L2. Мой P12 имеет более фиолетовый оттенок чем у Кобра, она скорее немного совсем зеленит. На глаз по дальнобойности равны, как и по заявлению производителя.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHighTurbo
Nitecore P12 (950 lm)848019838950
Olight M22 Warrior (950 lm)430-750019500
Nitecore EC25 Cobra (860 lm)6531800824011400
Olight S20 (550 lm)7326403300
в общем светит очень похоже на кобру, хотспот побольше немного.
одна из интересных особенностей фонаря, злой степдаун (взято отсюда). Многие люди посмотрев на характеристики фонаря заметят огромную "пропасть" между максимальным режимом в 950 люмен и средним, 210 люмен. Во первых - глаз воспринимает по другому. Во вторых посмотрев на график вы увидите там "спрятанный" средний режим в ~450 люмен. Степ даун организован таким образом, что очень трудно глазом заметить - падение яркости плавное.
Кстати контроль фонаря интересный. Задняя кнопка силовая, включает и выключает фонарь в последнем режиме, включая строб но исключая маячок и СОС. Боковая кнопка в головной части меняет режимы, удерживание кнопки приводит к включению и переключению строб,сос и режима маячок. Если при включении фонаря держать нажатой боковую кнопку то индикатор встроенный в нее покажет напряжение на элементах питание - вначале несколько раз помигает - это вольты а через короткую паузу - доли десятых.
ШИМ,шум
нет, все чисто.
Выводы
Хороший получился фонарь по моему. Удобный, с замечательным комплектом поставки и по демократичной цене. Конкретных "ляпов" лично для себя не нашел. Фонарь не идеален - но тут все индивидуально. Лично я бы хотел стальной безель у фонаря и еще более слабый мунлайт но ... что есть то есть.
Я считаю что с такого фонаря хорошо начинать. Брендовый фонарь со всеми особенностями, и цена не кусается.
Спасибо за внимание.
*** Update - добавил короткий видео-обзор
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 28.04.2014 в 15:00]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
blackwolf762 (15.02.2014), dorz (15.02.2014), FlashLI (15.07.2014), havoc (28.04.2014), Karam (20.03.2014), ko54 (29.04.2014), pripyat (03.05.2014), rpdoctor (15.02.2014), serega (15.02.2014), STYX (17.02.2014), sumro (28.04.2014), Tamagotchi (15.02.2014)
Старый 15.02.2014, 00:15   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: обзор Nirecore P12 (XM-L2,950 lm,18650/2xRCR123A)
Старый 15.02.2014, 00:19 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Заклеен? Или можно разобрать?
похоже если можно то очень трудно, попыхтел только что, не поддается.
Старый 15.02.2014, 01:53   4
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
те найткоры, что держал в руках, при должном усилии, откручивались руками.
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 22:59   5
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
Купил все таки.
Сюда бы управление как в Кобре...
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 22:14 Автор темы   6
viperxp
Аватар для viperxp
добавил коротенький видео обзор
havoc (28.04.2014)
Старый 29.04.2014, 07:01   7
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 03.01.2026 15:23
Сказал(а) спасибо: 467
Хороший фонарь - хороший обзор! Понравилась фотка сравнения размера фонарей а конкретней порадовал размер фонаря S3 надо будет приобрести такую модель
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 10:14 Автор темы   8
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
спасибо! если решили S3, посмотрите я не на 100% в курсе, но может появились бoлее интересные модели типа S2+, может есть S3+ ...
Старый 12.09.2015, 16:51   9
aurea
Последняя активность: 04.01.2018 20:28
Сказал(а) спасибо: 5
Никто не знает как его можно разобрать? Стал работать только минимальный режим. Не могу вытащить плату в самом модуле.
aurea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 03:25   10
lem nau
Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Читал где-то что этот фонарь может работать на 2x18350 (как и на 2x16340).
Так ли это?
lem nau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.23594 секунды с 15 запросами
