Просмотров в теме 175821   Ответов в теме 688   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 1
Старый 06.04.2014, 21:54   261
ankur
Последняя активность: 10.04.2025 17:20
По умолчанию Re: Fasttech и Convoy - новый народный набор? [часть 6]
Фотика нет, фоткал на лопатку.
Внутренний пиптик резинки не касается кнопки, а приподнят над ней из-за деформации.
Оранжевая и зеленая резинки, несмотря на разное строение, деформируются одинаково.
ID:	102274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102277 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102278 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102279 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102280 Нажмите на изображение для увеличения
ankur вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 00:20   262
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от ankur :
странно. конструкция вроде та же.
но у меня серый корпус - может, у золотого другие размеры немного?
сдается мне, проще всего найти подходящую шайбу и закинуть ее между внутренней стороной хвоста и обечайкой резинки - тогда вся начинка подвинется в хвосте вперед
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 01:27   263
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Могут быть проблемы с длинной аккумов, но нужно проверять экспериментально.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 06:45   264
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
проще всего найти кольцо резиновое
на крайняк снять имеющееся - не думаю чт одновременно востребованы хвостостояние и погружение в жидкость
galex вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 09:34   265
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2637 раз(а) в 806 сообщениях
ankur, а можно "обечайку" кнопки намазать герметиком, засунуть в корпус-хвост, но так что бы хвост стоял на хвосте... Ну а уж потом как герметик схватится, засунуть всю начинку обратно.
Но как сказал Vladimir0vi4, - главное что бы аккумулятор потом влез..
П.С. герметик бы посоветовал какой нибудь силиконовый, такой что бы потом можно было отодрать от кнопки, на случай неудачи..
Copernik вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 15:43   266
ankur
Вот, мне кажется это единственно правильным решением.
Если подкладывать шайбы - тога будет некрасивая щель в районе уплотнительного кольца на головной части.
Старый 12.04.2014, 12:10   267
ankur
Сюрприз номер раз: герметик, который до этого лип ко всему, не липнет к анодированию. От смазки чистил. Приклеивать к пластиковой накладке на кнопку?
Старый 12.04.2014, 19:37   268
Copernik
Аватар для Copernik
ankur, ну и пусть не липнет, кнопка же у Вас тоже не приклеена к корпусу. Просто получится что на кнопе на обечайке, появится из герметика шайбочка, которая не даст кнопке "выпирать" за грани хвоста. А герметичность будет обеспечиваться, так же как и без герметика - прижимом.
Старый 13.04.2014, 14:22   269
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 13.06.2025 17:41
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Что это значит?
Изображения
Штанга вне форума   Вверх
Старый 13.04.2014, 14:28   270
Wizardzim
Последняя активность: 12.10.2022 22:08
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 47 раз(а) в 27 сообщениях
Переводится как "осталось 3" (штуки)
Wizardzim вне форума   Вверх
Штанга (13.04.2014)
Старый 14.04.2014, 04:36   271
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 05.06.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от Wizardzim :
А может быть продано/ушли? Не?
Старый 14.04.2014, 08:13   272
ушли?
налево?
Не?
не.
Старый 14.04.2014, 08:30   273
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
"Leave" - это не только 3-4 кг диетического мяса "покидать/уезжать", но и
ценный мех "оставаться (в остатке)".
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 09:44   274
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
налево?
Очень вероятно.
Старый 14.04.2014, 17:24   275
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Convoy S8 мой похоже был с глючной кнопкой. Я думал на драйвер, но получается зря менял. Кнопка не срабатывает "по четным" нажатиям... придется менять.
Как показало вскрытие... кнопка была перегрета китайцами при пайке на площадку. Из-за этого внутри образовался пластиковый 'наплыв'. Он и не дает ей всегда включаться. Буду переделывать под полевик...
Вскрывается она без особого труда.
ID:	102959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102960 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102961 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 14.04.2014 в 17:46]
MSS вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 18:03   276
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
А по какой схеме?
Corvax вне форума   Вверх
Старый 14.04.2014, 20:06   277
MSS
Аватар для MSS
по аналогии https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 16.04.2014, 08:34   278
votodef
Последняя активность: 05.07.2017 10:28
опишите как вскрыть кнопку, чтобы не сломать
есть пациент с неуверенным контактом, хочу попробовать подлечить
votodef вне форума   Вверх
Старый 16.04.2014, 09:34   279
MSS
Аватар для MSS
votodef, картинка выше. кнопка собрана из двух пластиковых половинок. Без клея. Все держится за счет трения на четырех пластиковых оськах (по углам). Я разбирал выпаянную, но и припаянная должна так же разбираться (если пластик не потек).
Разбирал аккуратно лезвием ножа раздвигая половинки (там есть небольшие щели, куда в начале можно просунуть лезвие.
Старый 16.04.2014, 15:04   280
Corvax
Аватар для Corvax
Появилась кучка диодов, в том числе XM-L2 T5-5D. Только не пойму, вот этот на медной подложке? Насколько она нормальная в сравнении с Noctigon?
Время генерации страницы 0.13739 секунды с 16 запросами
