43162 39 9 5 |
22.01.2014, 23:47 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Roche F6. Небольшая кастомизация.
Многие заказали этот фонарь, я в том числе, с banggood.com приехал без зарядной головы, с драйвером новой версии(линейник), в моем даже режима строб не было ((. Заказывал изначально, под переделку, поэтому особо не расстроился. Обзоры этого фонаря уже есть, поэтому расскажу про то , что я сотворил со своим.
1. Драйвер. Поставил линейник с прошивкой от Tamagotchi, под тактовую кнопку. Плату не делал, извратился с заводской. Припаял латунное кольцо, по контуру напаял медную проволоку, что бы получить нужный диаметр, лишнее потом убрал при помощи надфиля, выглядит не очень красиво, но контакт хороший )). Поставил индикаторный светодиод, попал прямо в центр световода с первого раза. Подключил его к МК через диод, что бы развязать отдельное питание(через резистор) от плюса АКБ. Светодиод постоянно "тлеет" , потребляет 15мкА, при этом выполняет свои основные функции, реализованные в прошивке. Хотел конечно, что бы "маяк" там был, но буду довольствоваться тем что есть, поскольку переписать(дописать) такую прошивку не смогу )). 2. Светодиод. Изначально стоял XM-L2, на глаз примерно 6000-6500к, в любом случае, не синюшный. Его я решил оставить, но, пересадил на медную подложку, и удалил родную линзу. Свет стал теплее, немного в "зелень ушел" , результат мне очень понравился. Луч стал более сфокусирован, на вскидку, получился как у конвоя M2. Потом сделаю фотки в сравнении с F12, поскольку у них одинаковые рефлекторы. Смазал оринг, положил на место, прижал стеклом, на верх, тоже не пожалел неогеля, люблю я герметичность в фонарях )) 3. Пружина и дно фонаря. Выбил дно изнутри, при помощи отвертки, было довольно не плохо заклеено, но, не герметично. Включив фонарь на максимум, между корпусом фонаря и минусом АКБ намерил 0.46V, что совсем не порадовало. Как ранее писали, родная пружина ужасна. Подобрал похожую пружину от старого магнитофона, немного подогнул и подрезал, получилась почти как родная. Замеры на ней показали 0.03-0.04V, это вполне меня устраивает. Нанес по контуру силиконовый клей, забил дно обратно. Теперь все герметично, и нет огромных потерь на пружине. В будущем, если получится, поставлю туда импульсный драйвер, но, пока что так. Получившимся фонарем остался очень доволен, мой любимый F12(трипл), который всегда со мной, пока переедет на полку. Спрашивайте, если что не написал, то дополню. Фотки телефонам делал, качество не ахти.
Ремонт светодиодных фонарей |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
Admin (05.02.2014), blackwolf762 (08.02.2014), Gary (23.01.2014), klialex (04.02.2014), Maksym (23.01.2014), Nimnul (23.01.2014), Rime (03.02.2014), Satire (27.03.2015), Tamagotchi (23.01.2014), veseliil (31.01.2014), WallE (23.01.2014), zebottendorf (03.02.2014), _rider (04.02.2014)
23.01.2014, 00:21 | 2 |
Re: Roche F6. Небольшая кастомизация.
Да, давно уже пора завязывать с силовыми кнопками.
03.02.2014, 15:27 | 3 |
Все таки, решил ставить в этот фонарь трипл, очень уж понравилось как светят XP-G2 дедомизиованые + 10507. Сегодня постараюсь отдать "голову" на проточку, нужно снять 1мм "полочки" на которую будет подложка ложится, и заполнить пустоту медью. Учитывая, что тут нет силовых кнопок, можно ток на максе до 3.2-3.5A поднять, что бы "вау" эффект был )) С трех XPG2 должно получится порядка 1300Lm.
03.02.2014, 15:28 | 4 |
shurko_3,
Жарко слишком будет. |
03.02.2014, 15:38 | 5 |
Воду греть можно будет )).
Учитывая что есть ТК это не страшно, макс. режим будет включаться на 1-2 минуты, основной будет второй, ток на нем кст. думаю сделать немного больше, добавить одну 7135. |
04.02.2014, 22:52 | 6 |
Забрал башку от F6, которую проточили, медяху сделали. Теперь трипл должен встать хорошо, с центровкой проблем тоже не должно быть.
Nimnul (06.02.2014)
08.02.2014, 02:47 | 7 |
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 28
Тоже имею этот фонать, тоже с обрезаными режимами. Разобрал, напротив глазка на плате драйвера ни намека на светодиод. Буду тоже переделывать, поэтому слежу за вашей темой, буду ваш опыт брать за основу.
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). |
08.02.2014, 09:18 | 8 |
Вкрячил пару дней назад в санвей Ничию "В" D280 драйвер накрутил на 4А поднят аварийный порог МК. Получилось примерно 1350-1400 диодных люмен. Перегревается за 3 минуты
08.02.2014, 12:42 | 10 |
Собрал своего F6, сделал все таки ток 3.5А.
у меня почти тоже самое )) отмечу , если будете точить голову, то нужно все очень хорошо расситать, в моем случае немного с расчетами не верно получилось, пришлось на медную вставку напаять тонкую пластину(медь) немного не угадал с её размером. Для того что бы все хорошо закрутилось, и была хорошая герметизация, нужно снять около полумиллиметра с "полки" на которой подложка(форумная) лежит. Оптику поставил 10507, родное стекло и оринг стали отлично, все герметично. Еще один интересный момент. Трипл собрал на XP-G2, которые дедомизировал, "картинка" потрясающая получилась, почти нет артефактов. Проверял все это дело на оптике которую давно заказывал на illuminationsupply, она уже достаточна "бэуншая" , немного поцарапана(стояла раньше в других фонарях) так сказать тестовая была. Прехала ко мне новенькая 10507, я её поставил в фонарь и был удивлен тем, что свет отличается от той, которая старая. На новой оптике немного больше артефактов, хотспот по идее такой же но, но тут присутствует немного больше артфактов в боковой засветке. Вот , думаю, с чем это связано ? Другая партия, или просто на старой оптике грязь и мелкие царапины влияют на все это. По итогу не знаю, что ставить, новая оптика красиво в фонаре смотрится, а на старой мне больше свет нравится )). [Исправлено: shurko_3, 08.02.2014 в 12:44] |
08.02.2014, 12:56 | 11 |
Satire,
с креплением другого драйвера тоже все не так просто, если будете ставить народный линейник, то лучше все таки, какое нить кольцо выточить, поскольку делать как у меня, очень долго и геморно. |
08.02.2014, 13:05 | 12 |
На подложку положил оринг, очень прикольно смотрится.
на фотках видно где старая оптика, а где новая. как нить, если руки дойдут, сделаю пару фоток на свежем воздухе. |
08.02.2014, 13:09 | 13 |
08.02.2014, 13:24 | 14 |
Сфоткать это сложно, но если на словах, то, вокруг основного светового пятна есть небольшое кольцо зеленоватого цвета, причем между между этим ореолом о основным хотспотом есть расстояние. На старой оптико этого кольца не заметно.
Увидеть это артефакт можно только, если светить на белый потолок, с расстояния 1-1.5м, человек который не видел ка светит старая оптика, по идее, даже и не заметит что тут что то не так )) [Исправлено: shurko_3, 08.02.2014 в 13:28] |
08.02.2014, 13:25 | 15 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
shurko_3, не от оринга отсвет?
08.02.2014, 13:34 | 16 |
нет, я оптику накидывал 4 раза(старую/новую), все не мог понять что не так, как ни крути есть разница, но на самом деле она незначительна, это, просто, скорее всего я сильно придираюсь ))
08.02.2014, 13:38 | 17 |
shurko_3,
Там вообще с 10507 много артов. По любому. Можно даже на потолке отсветы от ножек оптики рассмотреть. |
08.02.2014, 13:59 | 18 |
01.03.2014, 16:23 | 19 |
Сделал еще один трипл - https://forum.fonarevka.ru/... ,
сравнил с этим F6, там свет лучше , по чему не понятно ((. Не удержался, разобрал башку, поменял диоды(XP-G2) на те, что приехали недавно, тоже XP-G2 с фастека. Был очень удивлен, артефактов стало меньше, цвет теплее. Как и ранее диоды дедомизировал, в общем чудеса ))). Я очень доволен, теперь реально нейтральный свет, с желтоватым оттенком. На фотке видна разница между оттенками. Хотспот тоже лучше стал , но на фотографии это сложно увидеть, свет получился более равномерным. Вот такие загадочные эти триплы )). Но, скорее всего, дело тут в разной партии диодов и возможно лучше(ровнее) удалось припаять светодиоды к подложке. [Исправлено: shurko_3, 01.03.2014 в 16:26] |
07.04.2014, 20:08 | 20 |
Сидел, смазывал свой любимый фонарик, и придумал, где хранить запасные оринги. За одно и фонарик наряднее стал )).
