Регистрация: 27.12.2013 Последняя активность: 28.04.2014 18:01
Народ, нужно добыть до нового года две зарядные платы на базе TP4056, ждать из китая - смысла нет. Где в москве найти такие платы уже в наличии, или у кого есть лишние - я заплачу и сам до вас доеду.
P.S. самому сделать не вариант, т.к. с литьем плат не дружу телефон 8 916 203 40 49 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 3891 раз(а) в 1819 сообщениях
Вечером посмотрю, вроде что-то такое было, но не факт, что на 4056. Если до завтра не отзовусь - напомните, могу забыть.
Alegro (27.12.2013)
У меня пара лишних точно есть.
да, на 4056
на вид (а скорее всего и полностью) такие: http://www.ebay.com/itm/1-P... |
![]() Цитата:
Со мной тоже, но в Царицыно я сегодня уже не поеду %)
Завтра, скорее всего, тоже можно будет найти время при желании. |
Регистрация: 06.12.2015 Последняя активность: 20.12.2022 17:35
ребят скажите такое дело. есть 18 акумов 18650 панасоник 2600 мач. у них напряжения от 2,3 до 2,6в. tp4056 не хочет заряжать ни 1 акум. я так понимаю дело в плате защиты которая из за низкого напряжения на акумах просто не включает зарядку? что делать ?
как выйти из этого? |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Попробуйте их «протолкнуть», подзарядить вольт до трех небольшим током 50-100мА. Например, от USB через резистор 20-30 Ом.
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Защищенные аккумуляторы если показывают не нулевое напряжение то значит они не заблокированы. Но если защищенный аккумулятор на клеммах показывает 2.3 вольта то либо плата защиты фэйковая (пустая микросхема с закорочеными контактами) либо она сломалась и подлежит снятию и по возможности замене
Tp4056 имеет функцию предзаряда малыми токами если напряжение ниже 2.5 вольт, но эта стадия как правило длится всего несколько минут Аккумуляторы с заблокированной защитой можно "толкнуть" всего лишь прикоснувшись к его полюсам внешним источником напряжения 5 вольт или другим, но нормальным аккумулятором соединив их параллельно на мгновение |
Можно спрашивать
Зачем же так грубо? Это уже не толкнуть, это уеть со всей дури. Можно, конечно, и даже будет эффект...
Кстати, с чего вы взяли, что те панасы с защитой? По поводу медленного заряда в 4056. Насколько помню, ниже 3, а не 2,5В. При ЭДС банки ниже 2.5 она отказывается заряжать, как показывает эксперимент вопрошающего. |
Если аккумы разряжены в ноль, то толкаю как раз таки 4056.
Все остальные зарядки аккум не видят.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
при постоянном подключении она акк не садит?
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Ток потребления после окончания зарядки и отключенном ЮСБ 2 микроампера... Т.е. практически не садит.
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35622 раз(а) в 16454 сообщениях
Можно спрашивать
galex, не встречали где-нить сравнительного анализа 4054/6/7?
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Тут вот на работе баночки умерли от неправильного использования, приличное так количество. Ведут себя очень странно: быстренько поднялись до 3 с чем то вольт (каждая по своему) и всё. Поставил ток 1А - час вливания - эффекта ноль, как стояло 3.14, так и стоит 3.14, только банка горячая. Списал все подобные в утиль.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Можно спрашивать
