Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Добрый день.
Собрал себе фару. --- Характеристики: Светодиоды - 6 шт. (XML, 4000К) Материал корпуса - алюминий Д16Т, фрезерованный из цельного куска Яркость - 4000 лм, 50 ватт. --- Драйвер: - собственная разработка, программирование, МК AtMega-8A - 3-х канальный драйвер, зоны засветки: ближний (1-7 м), средний (7-20 м), дальний (20-100м) - цифровая индикация на 3-х сегментном светодиодном индикаторе - состояние АКБ в процентах - регулировка яркости дисплея - возможность быстрой настройки любой комбинации пар светодиодов на любой режим не отходя от кассы даже пьяным при помощи меню отображаемого на светодиодном индикаторе - гибкая настройка строба (регулировка яркости, частоты) на любую из позиций переключателя, можно вообще исключить кому не нравится - 3-х позиционный переключатель (3 режима) и кнопка вкл/выкл (удержание - вход в меню) - ближний свет в случае совместной работы с средним или средним + дальним, уменьшается до 60% во избежание ослепление самоего себя - контроль за температурой с предупреждением миганием на индикаторе а далее плавным уменьшением яркости, при остывании возврат в предыдущий режим - установлены хитрые линзы на ближний свет, при мощности 50% (ближнего) не слепит, очень удобно для парков с людьми. --- Приятно удивила теплоёмкость. Включил в подвале (+15 градусов) на максимум, 50 ватт примерно. Ждал 7-8 минут, за это время сама фара не более 40 градусов (рука еле чувствует тепло). Фара жёстко прикручена к родному прижиму руля через термопасту, сам руль так же через термопасту на вынос и там килограммы алюминия. Скажу одно, контроль за температурой делал зря =) эту конструкцию наверное невозможно перегреть, если только летней ночью +25 включить 50 ватт на час. --- История создания. Захотелось собрать фару для электровелосипеда с претензией на правильное светораспределение и неослепление встречных. Схема светораспределения видилась примерно такая: Начал с основной части, домика для светодиодов. Как видно из модели, все посадочные места наклонены по разному. Углы наклона я искал опытным путём собрав некое подобие стенда. Каждый диод может отдельно крутиться и фиксироваться. За пол часа нашел оптимальные для меня углы наклона, зафиксировал, измерил. Цифры такие: 2 дальние линзы (0, 3 градуса), 2 линзы средней зоны (6, 9 градусов), 2 линзы ближней зоны (12, 14). Недавно приобрёл домашний фрезерный станочек. Его изучение решил вести параллельно с созданием фары. Т.к. опыта мало, боялся поломок фрез и не только, по этому тренироваться стал на пенопласте. Пытался писать код для станка вручную, но очень много там было букв и скоро запутался в своей программе. Для изготовления фары было решено осваивать Autodesk Inventor и Solid Works, освоил. Начало понемногу кое что получаться. Далее приступил к изготовлению крепления к выносу, драйвер решил спрятать в вынос руля сделав отверстие в нём для дисплея. Как повелось, сделал крепление из пенопласта =) Затем подоспел и алюминиевый брат. Нарисовал в 3Д финальную часть, переднюю крышку. Точил уже без пенопласта, освоился. Теперь надо распилить плату драйвера пополам, иначе по ширине не проходит в трубу выноса. Пилил плату на станке, фрезой 0.4 мм, огибая все переходные отверстия. Получилось сносно. Собрал плату, дорожки восстановил проводками. Теперь плата помещается в вынос руля. И .... Я купил себе подвес. Вынос там оказался совсем другой, плату в него убрать не получалось. Нарисовал домик драйверу. Получилось громоздко, можно было убрать под вынос, но куда тогда ставить дисплей я не знал. Пусть будет громоздкий, больше металла, дольше будет нагреваться. Вот что получилось. И вот фото на байке. Пусть он великоват, но 50-ти ваттных меньшего размера я не встречал. На улице дождь, жду сухую погоду, будут бимшоты. [Исправлено: putmannn, 11.11.2013 в 23:31] |
Поблагодарили: 37 раз(а) |
.//Hack (18.06.2014), 5rybolov5 (11.11.2013), 66magic99 (11.11.2013), Admin (11.11.2013), ALCO (18.11.2013), alpg88 (13.11.2013), Andyk (11.11.2013), AVSel (11.11.2013), blackwolf762 (07.01.2014), Corvax (05.04.2014), Deviator2x (18.11.2013), galex (14.11.2013), INFERION (11.11.2013), LEV-UA (11.11.2013), lizard (11.11.2013), Maksoff (11.11.2013), Mihalich (12.11.2013), MOHAPX (11.11.2013), nightflareru (07.01.2014), Nimnul (13.11.2013), nomorewar (11.11.2013), pav48 (14.11.2013), PDM (14.11.2013), Ra3eR (06.06.2016), Rime (22.01.2014), Rocklight (11.11.2013), serj_32 (11.11.2013), SF (21.07.2014), shruzzzz (14.11.2013), Tamagotchi (11.11.2013), Tank (mariupol) (28.11.2013), Timofej 000 (19.08.2019), TwoS (07.01.2014), Virgo_Style (11.11.2013), Vlad_Sharov (11.11.2013), Алексей063rus (11.11.2013), Справжній (22.08.2014)
Сказал(а) спасибо: 431
На веле смотрится вполне гармонично.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:57
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1358
Поблагодарили: 3906 раз(а) в 1823 сообщениях
о-бал-ден-но %)
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 01.05.2025 23:00
Сказал(а) спасибо: 441
вот это я понимаю, собственная разработка! от корпуса до электроники! проект обалденный, автор Инженер! а что за такой станочек домашний? ссылочкой для ознакомления не поделитесь?
Нубас
![]() Цитата:
putmannn, а цена какая, если не секрет? по ссылке просто нет
Красота, отлично! Но не хватает фоток света.
А как в первом варианте где плата была спрятана в вынос планировалось регулировать угол наклона?? Теперь надо что то такого же плана на задний габарит сделать. Не по теме - что за 2х подвес? 2х коронка и зеркало на рогах как то не сочитаются...
не очень понял вопроса
А, вы о стоимости станка
Нубас
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
putmannn,
![]() Следил на веломании (специально ради этой фары там зарегистрировался). Цельный продукт выглядит, мягко говоря, потрясающим! А вот с пенопласта сначала резать - очень хорошая идея! А как узнается с точностью до процента заряд батареи? По напряжению на ней? (Помню, у Вас там липольки стоят). |
Нубас
![]() Цитата:
Задний есть на 3-х трёхваттных красных диодах, там 3 режима сделал. 1 - габарит для покатушек (0.5 ватта наверное), габарит для дорог (3 вата), и мигалка (6 ватт).
Я на работу езжу по 80 км в день по Москве, без зеркала очень опасно, тут уж без сочитаний. |
Нубас
![]() Цитата:
Далее делил это время на 100 равных промежутков, и после каждый этот промежуток времени читалось напряжение батареи и писалось в таблицу. И так для 4-х разрядных токов. Само собой всё это делал контроллер, у меня бы не хватило терпения. Текущее напряжение сравнивается с табличным на ближайшем токе и считается процент. Езжу 2 года с липолькой, и зимой и летом, конечно по мере старения АКБ точность не 100% но +-5% гарантирую. [Исправлено: putmannn, 11.11.2013 в 22:02] |
Нубас
Сделал немного видео настройки драйвера, кончилась плёнка, не успел рассказать, что хотел до конца. В трёх словах, 3 режима мне мало, я сделаю 6 режимов. По умолчанию будут активны первые 3 (Р.-1, Р.-2, Р.-3).
Если потребуется вторая троица, то удержанием кнопки будут включаться они. И так же удержанием обратно. Тем самым получаем 6 режимов. Мне например было бы удобно. Для поездок на работу по дорогам с авто: Р.-1 --- ближний 100% Р.-2 --- средний + дальний 100% Р.-3 --- строб 100% (часто не замечают) ,вторая группа будет для спокойной езды, парки, дворы и т.п.: Р.-4 --- ближний 50% (не слепит вообще, ходил перед велом смотрел) Р.-5 --- ближний + средний 100% (когда проехали встречных пешеходов) Р.-6 --- средний + дальний 100% (мчать чтобы)
rasim933 (12.11.2013)
Нубас
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Ну как сказать?.. При педалировании рама деформируется, боковая жесткость у нее меньше, чем у хардтэйла. Раздалбываются подшипники. Также из за подвески быстрее убивается вся трансмиссия (цепь, зубья) и, если алюминиевый, в хлам барабан задней втулки. То есть при распрямлении подвески создается излишнее усилие в верхней части цепи, она сильнее натягивается. Этот удар и изнашивает трансмиссию. У меня скоро крайняя (11я) звезда провернется в барабане, не нем рытвины и выбоины.
Электродвигатель не раскачивает раму и ему, в общем-то, без разницы боковая жесткость.
