6361
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3983 раз(а) в 1846 сообщениях
Покупка девайса, внешне похожего на беретту 92, потянула за собой покупку другого девайса, внешне похожего на оружейный фонарь.
Более или менее похожие фонари продаются под названиями J-Rich M6, CHINESE MADE M6, QD M6 и EA QD M6, M6 Flashlight & Laser Combo около и вокруг 30 долларов. Оригиналы называются Insight M6 и EOTech M6 и продаются за несколько иные деньги ![]() Я свой заказал с AliExpress. Пришла аккуратная коробочка с непонятной наклейкой, ясности в ситуацию с наименованиями не добавившая. Внутри нашлись: сам фонарь, выносная кнопка, ключ для корректировки ЛЦУ. Батареек не было, о чем я был предупрежден еще в описании товара. Начну с конца - с выносной кнопки. Кнопка не понравилась - жесткий провод (другой, скорее всего, в пружину и не завить, но все равно неудобно), разъем 3.2мм - где такой искать? и невнятный выключатель: где-то под термоусадкой в середине этой штуки находится единственный мелкий прыщик размера этак 0805, на который и надо давить. Сравнивать мне, правда, не с чем. Может оно так и надо. Вид сзади. Видны разъем, переключатель и выключатель. О герметичности говорить сложно. Средних масштабов дождик девайс, скорее всего, переживет - но не более. К выключателю особых претензий пока нет, но лучше бы ему быть справа, чтобы нажимать его указательным пальцем (я держу фонарь креплением вниз - на пистолете он будет креплением вверх). Переключатель имеет четыре позиции: выключено (предохранитель), только лазер, только фонарь, фонарь и лазер. Может показаться, что на переключателе есть кнопка, но это не так. Выключатель имеет сопротивление около 0.3 Ома, выносная кнопка - в лучшем случае столько же, но это если повезет. Фонарь легко снимается и устанавливается с помощью подвижной подпружиненной части. Как это сказывается на точности? На страйкбольной точности, подозреваю, никак не сказывается. Так или иначе, оригиналы тоже быстросъемные. Мой экземпляр оказался ламповым, в нем используются довольно широко распространенные ламповые модули, внешне похожие на P60/D26 Такие модули имеют меньший диаметр и высоту, чем D26. Что касается лазера - красный, точка, наклейка обещает не более 5 мВт, винтики корректировки присутствуют, корректировка работает. Ничего неожиданного, в общем. Лазер достаточно яркий, вполне заметен в ламповой засветке. Дальше началась некоторая модификация. Во-первых, лампа упорно врубала защиту у любых аккумуляторов, какие у меня были (включая AW). Во-вторых, для нее это перебор, все же восемь вольт вместо шести. В третьих, неясно, как такое питание скажется на лазере. На ютубе нашелся обзор с использованием RCR123, в каком-то магазине они же продаются как штатное питание, но как-то боязно мне. Лампу-то сменить не проблема, а лазер?.. Тут в скобках замечу, что от блока питания лазер как вышел на номинальную яркость где-то при 2.4В, так до 8.4В никаких визуальных изменений в яркости и не было. Но береженого... Ну и наконец, у меня не нашлось понижающих драйверов. Поэтому я a) собрал модуль D26: гладкий рефлектор, XM-L 5000K, однорежимный линейник на 700мА ...который вошел в голову со скрипом по диаметру и не позволяет до конца закрутить голову - но все-таки установить его можно б) припаял провод вместо одной из батареек в) использую все этой с одной 16340. Вот такая вот игрушка.
Ну и вот так это смотрится в сборе.
Настройки по вертикали не хватило даже после прогрева и подгибания адаптера (в состоянии "из коробки" он откровенно отвисал вниз). В чем именно проблема - сказать сложно, статистики-то никакой. Может вообще мой косяк при сборке фонаря. Да, про сборку: часть с лазером крепится к основной части четырьмя саморезами. Два из них спрятаны под наклейкой. |
