Просмотров в теме 195466   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 18.10.2013, 14:54 Автор темы   1
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Качественный звук по Bluetooth возможен! Инструкция по настройке A2DP.
Пусть и сдесь полежит инструкция по настройке a2dp в Windows. Привожу немного правленную и дополненную копию своей "статьи" http://forum.ixbt.com/topic... . Актуальные изменения выделены жирным.
Давно когда-то искал подобную информацию, но нигде не нашел, по-этому методом проб и ошибок, разных экспериментов я дошел сам до всего и хочу поделится опытом настройки Bluetooth A2DP. Для тех, кто не в курсе, это усовершенствованная служба звука, другими словами профиль для передачи высококачественного звука по Bluetooth. Но мало кто знает как сделать звук по настоящему качественным или просто выжать максимум возможностей.
Итак, первое, что жизненно необходимо, это выбор драйвера для любимого адаптера Bluetooth. Мной был перепробован ряд драйверов как минимум десяти версий, от самых старых до последних, включая разных производителей. И к моему разочарованию я обнаружил, что A2DP организован отвратительно. Хорошие показатели были у драйверов от Toshiba в независимости от версии, но не поддавались настройке, а также драйвера Bluesoleil версий 2.3, 2.6.0.8, 2.7.0.13. Драйвера последних версий работают с A2DP несколько иначе, есть нюансы.
Лучшей из старых версий оказалась Bluesoleil 2.7.0.13 Voip (именно из за более корректной VoIp), но к данной версии нет лекарства и по-этому нелицензированные адаптеры с ней работать нормально не будут (ограничение передачи данных 5 Мб). По-этому выбор лег на версию 2.6.0.8 к которой есть лекарство.
Начнем! Железо адаптеров Bluetooth зачастую имеет стандартный набор инструкций, по-этому драйвер адаптера, прилагающийся к пакету Bluesoleil подходит к большинству адаптеров независимо от производителя. Но не все идентификаторы данного устройства есть в списке драйвера, так что если вы установили Bluesoleil и драйвер не стал, не отчаивайтесь, я вам помогу.
Начинаем установку! Выкладывать леченую версию IVT Bluesoleil я не буду, ибо администрация не одобрит. Купили\скачали\установили сами) Если драйвер на адаптер блютус стал, то все ок. Если нет, то нужно шаманство. Ищем в папке с установленной прогой файлы bttl.ini и btcusb.inf. Открываем в блокноте bttl.ini , в самом начале этого файла есть строка TL=HW4 (или другие цифры), меняем на TL=HW1, находим пункт [HW1] и прописываем вместо USB\VID_****&PID_**** идентификатор вашего адаптера. Посмотреть его можно в диспетчере устройств в свойствах того самого неизвестного устройства, что является вашим адаптером. Поменяли? Теперь также делаем в btcusb.inf , заменив в любой строке идентификатор на ваш (типа %CSR.DeviceDesc%=Btusb_DDI, USB\VID_0A12&PID_0001).
Теперь заходим (для WinXP) Панель управления-Установка оборудования-Далее-Да,устройство подключено-Далее-Листаем в конец-Добавление нового устройства-Далее-Установка оборудования вручную-Показать все устройства-Далее-Установить с диска-Выбираете CProgram Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb\btcusb.inf.
Для Vista и старше: Панель управления-Диспетчер устройств-правой кнопкой на адаптере-Обновить драйверы-Поиск и установка драйверов вручную-Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-Установить с диска-указать путь CProgram Files\IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb - дальше ясно думаю. Если драйвер всё таки не стал, значит не судьба.
Сразу хочется спросить «А не сложно ли?» Ну… А куда денешься? Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!
Итак, драйвер на адаптер мы установили, идентификаторы в порядке. Запускаем Bluesoleil, можем покопаться в настройках по своему вкусу, но лучше отложить на потом.
Теперь самое интересное!!! Редко производитель пишет в спецификации ваших наушников какие они поддерживают кодеки. Топаем в основное окно и ПКМ на втором значке справа, на наушничках, вызываем конфигурацию и видим, что приоритет выше у SBC кодека, переключаем на MP3 (кнопки вверх-вниз). Закрываем и выходим из программы. Находим btav.ini и открываем блокнотом. Это очень важный файл! Тут лежит конфигурация кодеков. Здесь нужно выставить битрейт. По-умолчанию там 128 килобит joint stereo (собственно моно). Ставим поближе к 320.
Запускаем Bluesoleil, обнаруживаем наушники (кнопка поиска - шарик в центре окна) вводим код, подключаемся. Запускаем музон и тестим на прерывания и искажения звука и подбираем битрейт. 316 у меня было оптимально. Если с кодеком MP3 не сложилось, значит возвращаем SBC и снова пытаемся увеличить качесвто, но уже параметром BITPOOL в конфигфайле.
Максимальный BITPOOL может быть 80. Это 345 килобит. Может резко уменьшится дальность работы и появятся заедания. Пробуйте.
Теперь обновление статьи по исходу лет.
С кодеком mp3 в a2dp не все так просто. Помимо того, что его еще надо устанавливать (Fraunhofer IIS MP3 Codec Professional), он работает как оказалось не лучше, как я думал раньше и как написано в оригинале статьи. Да и в шестой, и выше версиях нет ручного переключателя приоритета кодека, так что mp3 включится только в особом случае, если наушники ничего иного не поддерживают. По-этому рассмотрим настройку старших версий Bluesoleil, врятли уже кто-то будет возится со старьем. У меня сейчас восьмая версия.
Устанавливаем прогу и ставим драйвера, все также как описано выше. А вот дальше забавно, ручная правка родного файла btav.ini ничего абсолютно не дает. По-этому стираем его содержимое и заменяем на
[A2DPMP3]
FS=48000
CHANNELMODE=stereo
BITRATE=316000
CODECNUM=1
CODEC1=Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (professional)
[A2DPSBC]
FS=48000
CHANNELMODE=stereo
MAXBITPOOL=80
MINBITPOOL=80
BLOCKS=16
SUBBANDS=8
ALLOC_METHORD=LOUDNESS
[A2DP]
MTU=672
[SWITCHUSBDEVICE]
WAITTIMES=20
TIMELEN=500
ВНИМАНИЕ!!! После сохранения надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить в свойствах файла btav.ini галочку "только для чтения" иначе после запуска bluesoleil попытается откорректировать этот файл и превратить звук опять в гов...
Теперь гоняем. Если заикается, снижаем битпул, каждый раз снимая и ставя галочку "только для чтения".
Есть один немаловажный нюанс в старших версиях!!! Не давайте вашим наушникам самостоятельно подключаться к программе!!! При этом, как мне объяснил один программер, происходит передача конфигурации звука самими наушниками и Bluesoleil использует ее вместо уже прописанных вручную в программе настройках. Насколько это правда не берусь судить, но резкое ухудшение звука я гарантирую. По-этому всегда подключайте наушники с помощью программы. Но большинство наушников упорно при включении ломятся на последние подключенные к ним устройства. Избежать этого можно каждый раз включая их в режиме обнаружения, когда они просто светят свой идентификатор в эфир и не норовят подключиться куда-нибудь без спроса! Но некоторые упоротые модели включают режим обнаружения лишь после того, как им не удалось заломиться к кому-нибудь "в гости". По-этому нужно каждый раз из Bluesoleil удалять эти уши, а при их включении дважды-трижды отказываться от "стука" к вам, после этого уши разрешат подключиться к себе. В общем в топку такие уши, как Motorola S305.
То есть инициатором подключения всегда должен быть компьютер!!!
Данная инструкция применима лишь для указанных в ней операционной системы и bluetooth-стэка. Про старые WinMobile-смарты информация и так есть в инете, про новые - не вентилировал, ибо редкость, про андроид - не в рамках этой "статьи".
P.S. У меня были Samsung SBH500, Motorola S305, Philips SHB6100 (УГ редкостное). Сейчас у меня Sennheiser MM100 и с правильной настройкой драйверов они дают отличнейший звук!
Такие дела, братцы)))
[Исправлено: MOHAPX, 18.10.2013 в 14:55]
NazarSunrise (18.10.2013), Reyden (01.08.2015), Rocklight (28.07.2015), yeti (13.02.2017)
Старый 18.10.2013, 15:03   2
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Качественный звук по Bluetooth возможен! Инструкция по настройке A2DP.
Теперь надо тоже самое, но для Ондроеда ))
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 18.10.2013, 15:11 Автор темы   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
sasha-power, там надо прошивку пересобирать из исходников и потом заменять два файла, предварительно получив root-права. Я такую инструкцию врятли потяну. Но если мне закастомят эти файлы на 4pda (просил, согласились), может я человека и попрошу выложить краткий мануал.
Старый 18.10.2013, 15:17   4
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Раз уж тема о блутусах и о передаче звука по нем то пофлужу тут немного
Пользую вот такой девайс:
в купе с телефоном на андроиде и вайфаем, получаем просто мегаудобный и универсальный медиацентр для прослушивания музыки, интернет радио, просмотр фильмов со звуком на колонках, никаких проводов, компактно, удобно и без шумов вентиляторов от компа, выбор програм, плееров, быстрый поиск необходимой песни или станции , и не ограничены у выборе акустики, конектится ко всем активным колонкам и к девайсам с AUX.
[Исправлено: NazarSunrise, 18.10.2013 в 16:34]
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 15:23 Автор темы   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
NazarSunrise, без приведенных выше манипуляций и он не будет звучать нормально)
Старый 18.10.2013, 15:30   6
NazarSunrise
Turn Day into Night
MOHAPX,
Согласен, в том то и вся проблема и в принципе единственный минус девайса, потому буду "курить" тему, возможно найду решение, хотя проблема в самом андроиде, если не ошибаюсь, и разрабы вплоть до последней версии андроида игнорировали проблему и просьбы пользователей, но в киткате, по-моему, ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Хотя, если быть не очень придирчивым к звуку, то для прослушки радио вполне достойное качество, а в аудиофильских целях телефон не использую
Старый 18.10.2013, 15:37 Автор темы   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
NazarSunrise, в 4.1.2 качественно уже поднято. Но, на мой взгляд недостаточно.
У меня вот еще есть такая игрушка http://www.verbatim.ru/ru_1... переделанный под 18650
[Исправлено: MOHAPX, 18.10.2013 в 15:38]
Старый 18.10.2013, 15:40 Автор темы   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
есть такая игрушка
Пережиток "молодости", когда еще собирались компаниями и слушали музон где ни попадя) А сейчас жены у всех, дети... Вообще люди испортились)
Старый 20.04.2015, 11:04   9
Олег100
Последняя активность: 20.10.2015 18:08
Подскажите, почему в описании к передатчику-приёмнику Bluetooth не указывается наличие сторонних кодеков??? или они там по умолчанию, на сегодня, установлены все какие только есть???
Олег.
[Исправлено: Олег100, 20.04.2015 в 11:19]
Олег100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 14:34 Автор темы   10
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Олег100, это всего-лишь передатчик-приёмник. Все протоколы и бегающие по ним кодеки управляются программно. Я даже не знаю, какие современные блютус-стерео-наушники поддерживают что-то еще помимо кодека SBC. Эволюция подобного способа передачи звука давно прекратилась.
[Исправлено: MOHAPX, 20.04.2015 в 14:35]
Старый 21.04.2015, 12:00   11
Олег100
Я не специалист в этом. Плохо вас понял.
То есть выходит, любой девайс можно перепрошить? (интернет -> ПК).
SBC хуже чем MP3? - я Wikip читал что хуже.
Систему хочу собратать такую:
ПК -> переатчик Bluetooth -> приёмник Bluetooth -> УНЧ.
Вот такой прибор присматривал http://www.ebay.com/itm/Blu...
Старый 21.04.2015, 19:10 Автор темы   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Олег100, в теории перепрошить можно что угодно. На практике конечно же нет. Но зачем задан этот вопрос я не понял. Что вы шить собрались? Покупаете адаптер, ставите драйвера, настраиваете их, подключаете ваш приёмник и УНЧ.
SBC вроде бы хуже, но разницы, если выставлять максимальные битрейты, не увидел.
Старый 21.04.2015, 23:38   13
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Олег100 :
Если выход будет только аналоговый, советую такую приблуду с поддержкой кодеков apt-X(нужен и соответствующий передатчик), блютузом 4 поколения, и умеющую работать как приемником, так и передатчиком
$35.87 - http://www.ebay.com/itm/Blu...
Или приемник с поддержкой NFC, но блютузом 3 поколения
$15.86 - http://www.ebay.com/itm/3-5...
Есть комплект приемник+передатчик (за качество звука не ручаюсь, такой комплект не тестировал)
$33.62 - http://www.ebay.com/itm/Wir...
А лучше всего гонять звук через WIFI - отличная дальнобойность и нет постороннего шума, когда отсутствует сигнал
самый дешевый приемник за $18.99 - http://www.ebay.com/itm/Air...
сам пользуюсь таким $24.99 - http://www.ebay.com/itm/Wir...
покупал давно и за $30, но тогда и выбора особого не было
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег100 (24.04.2015)
Старый 21.04.2015, 23:46   14
Zadnitca
Почти как ваша коробка, только с правильной начинкой
$37.88 - http://www.ebay.com/itm/New...
Старый 22.04.2015, 20:30 Автор темы   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Интересно что это за профиль такой IOPT, нигде не нашел описания.
Старый 22.04.2015, 22:11   16
Zadnitca
Реального описания этого профиля нигде нет), только упоминание в документациях
Старый 28.07.2015, 17:18   17
fmixa1
Последняя активность: 14.08.2015 12:30
Всем привет.
Помогите настроить блютус гарнитуру.
А именно,поднять частоту дискретизации входящего звука на микрофон гарнитуры.
OS Windows 7 x64
Driver CSR Bluetooth
Гарнитура Sony sbh20
По умолчанию частота дискретизации входящего звука для записи выставлена на минимум (8000 Гц-Тел.линия) ,плюс сама возможность изменения заблокирована.
Опция деактевирована.
Как разблокировать или хотя бы изменить по умолчанию на другое качество.
Ответа на просторах интернета пока что не нашел.
Надеюсь на помощь..или на ссылку с инфой.
Спс.
fmixa1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 20:30 Автор темы   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
fmixa1, поставь Bluesoleil шестую версию (она работает стабильно на Win7 x64) и настрой по инструкции в топике темы.
Старый 28.07.2015, 21:05   19
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Тема очень интересная, когда то устал бороться с блютус тормозами и перешел на синхайзеровские уши со своим радио интерфейсом с широким каналом на основе 2,4Ггц (не путать радио интерфейс аналоговый, который они суют в дешевые уши). С тех пор собственно и успокоился, так как минимальные аудиофилские задачи данная технология для меня решила. Тем более в ушах за 300 евречиков ожидаемо оказались сносные телефоны.
Найти качественный звук к сожалению сейчас сложно. Даже если находишь несжатый формат, в лучшем случае оказывается перекодированным с VBR мр3, или хороший OGG.
Единственное более менее остается подборка немецких оркестров, они не скупясь кладут хороший звук в сеть и за даром. А вот джазмены классические просто пропали и в новых модных форматах появляется только попса, в лучшем случае стилизация. Самое смешное, я когда то столкнулся с титаник рекордз, отсмотрел в звукореде большинство CD и Super audio CD, оказалось что банальные 44100/16 высосаны из пальца и страдают множественными провалами. А люди отдавали за них не малые деньги. Было это правда в начале 2000.
[Исправлено: Rocklight, 28.07.2015 в 21:06]
Старый 28.07.2015, 21:13   20
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аудиофилия она такая.. Что самое печально или смешное (особенно попадается в электронной музыке) это то, что даже в самом "правдивом" Lossless очень часто используются семплы mp3
Время генерации страницы 0.17631 секунды с 15 запросами
