Не знаю, где вы ЭТО приобрели, видно, какой-то неликвид или брак, вынесенный с завода, но я подобных вещей у санвея не встречал. Мой выглядел совсем иначе, да и анодирование там очень крепкое. Верните продавцу и больше у него ничего не заказывайте.
[Исправлено: sasha6464, 08.01.2014 в 22:07] |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
sasha6464, а вы свой С21С где покупали?
![]() ![]() ![]() ![]() Сколько санвеев вы держали в руках? Через мои руки прошло уже больше 30-ти штук, лучшего качества, чем у санвеев, нигде не встречал, даже у шурика хуже. Нигде не то что скола, пылинки не находил. Не говорите о том, о чем не знаете. На ебее http://www.ebay.com/itm/Sun... [Исправлено: sasha6464, 08.01.2014 в 22:15] |
Регистрация: 17.04.2013 Последняя активность: 17.03.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Аааа ёмаё я тоже на этом сайте (http://hkequipment.net)
![]() И ещё заказ сделал у hkequipment 26.12.2013 оплатил с трек кодом, они написали письмо что отправят завтра... я им написал 3 письма дайте трек код чтоб отслеживать молчат до сих пор(((( может отдыхали на новогодних праздниках((( ![]() ![]() ![]() [Исправлено: ShuMotors, 09.01.2014 в 21:14] |
Только что списался по скайпу с hkequipment....деньги вернули.. говорят у них то ли партия с кнопками бракованная то ли кончились непонятно.
(Order No.: 10677 SUNWAYMAN C21C...Hello and track number is already? send if assigned )) Please send the code track so that I tracked the parcel) [23:21:13] Shumotors174(Сергей): I wrote to you in the mail, you are silent ((( [23:21:59] hkequipment: Sorry. We replied you via email [23:22:26] hkequipment: Anyway, C21C sold out and we waiting for Sunwayman but still no stock from them [23:22:31] hkequipment: Sorry about that [23:24:30] Shumotors174(Сергей): 26.12.2013 Hi, You are welcome. We got your payment and will ship tomorrow. Thanks Regards, hkequipment Web : http://www.hkequipment.net MSN : info@hkequipment.net Skype / ******* : hkequipment Paypal : pay@hkequipment.net eBay : hkequipment / hkequipmentex / hkequipmentnet [23:24:56] Shumotors174(Сергей): and you also wrote send tomorrow ((( [23:25:19] Shumotors174(Сергей): 27.12.2013 [23:25:52] hkequipment: Yes, our stock with one pcs but after check it doesn't fit for sale [23:28:07] Shumotors174(Сергей): ![]() [23:28:11] Shumotors174(Сергей): a refund when do? [23:28:35] hkequipment: Ok, we refund now, wait... [23:30:12] Shumotors174(Сергей): this lamp is not present in stock now? [23:30:41] hkequipment: now just one, but the soft button no good when press [23:31:44] Shumotors174(Сергей): bad button? [23:31:50] hkequipment: Yes [23:32:02] Shumotors174(Сергей): ![]() [23:32:35] hkequipment: Just refund [23:32:58] Shumotors174(Сергей): okay. I'm waiting for the money in paypal) |
Tamagotchi (26.01.2014)
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Есть вопрос по Sunwayman C21C - какой у него ток стэндбая ? (измерять его нужно не сразу после подключения щупов тестера, а по прошествии нескольких секунд. Вначале ток в несколько раз выше...
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Взял за недорого для переделки, тут же проверил разборность головы. Никаких проблем, фиксаторов резьбы и т п - легко откручивается плоскогубцами.
Ну и пару фото - внутри просто шикарно закреплен диод. Размеры рефлектора примерно 20,5*12,5 мм Стеклышко 23 мм Очень неплохие возможности поиграться о оптикой. |
Как и говорил, достаточно удобный фонарь поиграться с оптикой.
На сегодня на основной свет стоит трипл на ничии, драйвер родной. Поскольку он дает больше тока в турбо, чем С20С (2А против 1,6А), по яркости вполне сравнимо с триплом с повышающим драйвером от Монарха. Боковой свет тоже поставил Ничию 219В, радует до 10 м. Было Теперь Три режима флуда, по яркости - 65 лкс/1м, 35 лкс/1м, 9лкс/1м. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 18:26] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (26.11.2014), jakovjashin (30.11.2014)
Коротко о переделках.
Шайба под трипл (под звезду с Outdoor) Бок - убрана уплотняющая линзу резинка, сама красная линза. Красный диод заменен на ничию. Под железную крышку сделан квадрат из прозрачного пластика 0,3 мм из упаковки печенья. Площадка на корпусе под пластик немного смазана герметиком, после его высыхания - силиконовой смазкой для резинок. Естественно, смазаны и проверены и все остальные резинки, резинка над кнопкой также смазана смазкой. 30 минут в ванной - протечек нет. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 18:28] |
![]() Цитата:
На резинку кнопки просто нанес ту же силиконовую смазку, что использовал для смазки резинок в голове/тулове. Она полностью убирает микропротечки. Винты естественно затягивать с одинаковым финальным усилием. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 18:30] |
Сравнение с С20С.
Статистики особой нет, есть один С21С и два С20С. В одном из С20С также трипл на ничии с драйвером Монарха. По тем экземплярам, которые у меня Плюсы С21С - аккуратнее сделан - звезда основного света на винтах - легче апгрейдить, центровать, хороший теплоотвод независимо от прижима оптикой - два света - более мощный драйвер основного света (2А против 1,6А) - драйвер со стороны акк прижат металлической шайбой, а не пластмассой, как в С20С - герметичность обеспечить легко без доп оборудования (все раскручивается руками или отверткой) Плюсы С20С - изящнее формфактор, чуть меньший вес - чуть меньше цена в среднем |
![]() Цитата:
![]() А у меня сковзные отверстия где маленькие винты, на кнопке и где красный диод ![]() |
![]() Цитата:
Можно попробовать 3 варианта герметизации самый простой - смазать перед закручиванием винтики той же силиконовой смазкой для резинок, на 90% уверен, что это уберет протечку, смазать герметиком, это я не пробовал, не знаю, раскрутится ли потом. Кардинально - заглушить последние мм эпоксидкой или холодной сваркой, особенно если есть доступ к отверстиям изнутри, винты перед закручиванием смазать силиконовой мазкой. |
ShuMotors (30.11.2014)
![]() Цитата:
![]() https://forum.fonarevka.ru/... |
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Воткнул сабж на велик в качестве заднего фонаря. В пару к Зебре Н51r. Для этого и брал. Жалко, но другого нормального фонаря красного света на 18650 я так и не нашел...
Т.к. Зебра имеет хотспот 8градусов ее на верхнем среднем режиме (22лм) с дистанции от 100м видно лучше, чем с21с в среднем режиме (63лм). Но с боку с21с с его диодом под линзой намного заметнее в любом режиме. Наверное скоро сниму зебру, как только пойму, что новый фонарь работает долго и правильно. (С Зеброй откатал 3 сезона в городе и в дожди и в снега, была со мной в паре велопоходов. Оч. ценю ее, но просто устал менять аккумы раз в 2 дня...) Кстати, а моей версии над красным диодом прозрачная линза. Не очень эстетично, но работает же и ладно. [Исправлено: jurhren, 14.12.2014 в 22:59] |
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 14.02.2025 23:06
Сказал(а) спасибо: 41
Линза над красным диодом из пластика? Если да, то, как мне кажется, быстро поцарапается, она же выступает над корпусом. Тоже подумываю на велик купить.
