34984
80
Наконец-то после долгих мучений (40 дней) пришел ко мне Sunwayman C21C.
Вот примерный перевод инфы с сайта: Прикольный фонарик с красным и белым светодиодом! Благодаря компактному размеру, C21C можно отнести к классу EDC, но это очень мощный фонарик. Дизайнеры постарались, поэтому он не только прикольно выглядит, но его так же удобно держать! Одной кнопкой можно легко управлять двумя светодиодами, выбирая для них любой режим. Электронная защита аккумулятора позволяет избежать повреждения начинки. Умеет стоять на хвосте как свечка, да ещё и в бок красным светодиодом светить! Короче, это ваш идеальный новый EDC фонарик. Особенности ● CREE XM-L2 и XP-E P2 светодиоды, со сроком службы до 50000 часов; ● Боковой переключатель в верхней части, 6 режимов: Белый свет Турбо: 830 люмен (автоматически переходит в максимальный через 5 минут непрерывного использования, чтобы избежать перегрева) Максимальный: 510 люмен (1.9 часов.) Средний: 130 люмен (9.5 часов) Минимальный: 42 люмен (31 час) Строб СОС Красный свет Максимум: 98 люмен (3 часа) Средний: 63 люмен (9 часов) Минимум: 14 люмен (45 часов) Строб СОС ● Стабилизация тока ● Эффективная дальность 188 метров ● 8800cd ● Использование одной батареи 18650 (или 2 * CR123A/16340 батареи) ● Рабочее напряжение: 2.8 ~ 8.4V ● Белый свет использует металлический отражатель высокого качества, что увеличивает дальность свечения и улучшает диаграмму направленности,; Красный свет использует линзу из смолы высокого качества ● Размеры: 27 мм х 107 мм ● Вес: 78г (без батареи) ● Аэрокосмический алюминий, безель из нержавейки ● Анодированный (III) корпус, прямо как у военных ● Водонепроницаемый в соответствии с IPX-8 ● Закаленное ультра-чистое стекло (почти не царапается) ● И супер фишка! Умеет стоять на хвосте! ● В комплекте темляк и резинка Внешний вид у фонаря спорный, мне лично так себе. Сборка, как всегда у санвея, предельно качественная, нигде ни пылинки, ни царапинки, анодирование очень крепкое (я его уже чуть покоцал, но приложил к этому большие усилия, пробовал клипсу присобачить). Похоже, в отличие от предыдущих моделей, голова малоразборная (условно, конечно, у нас умельцы и цельнолитое разберут )Стальное кольцо на голове запрессовано не полностью, 0,5мм зазор, как раз для таких умельцев. Голова четырехугольная, на одной из граней - кнопка и индикатор на металлической пластине, закрученной на болтики, на противоположной грани - выпуклая красная линза второго диода, тоже на болтиках. По длине фонарь сравним с новой 600-й зеброй, но довольно увесист как по сравнению с ней, так и по сравнению со своим предшественником. На хвосте фонарь стоит уверенно, хвост имеет 4 выреза под шнурок. Санвей имеет две пружины в батарейном отсеке - в хвосте и в голове. Батареи подходят всякие, но тут есть несколько оговорок: Во-первых, лучше всего работает с защищенными, вообще ноу проблем (у меня есть санье с помятым плюсом - фонарь моргает, с панасом без защиты работает, но при сильной тряске все же иногда смаргивает) Во-вторых, нужно учитывать, какие токи нужны фонарю - 2600-й траст с огоньком годичной давности при полной зарядке отказался включать турбо на фонаре. Основной диод XML2 стоит строго по центру, светит просто жуть как хорошо (больше ста метров покрывает уверенно), свет холодный без синевы и зелени, большой хотспот и засветка без артефактов, почти как у зебры 600-й, рефлектор у Санвея только чуть меньше в диаметре и чуть меньше рифлен. Красный свет, которым "ведает" диод XPE, довольно ярок, разливной, диод тоже по центру. На турбо ожидаемо греется, что говорит о хорошем теплоотводе. На остальных режимах перегрев вряд ли возможен, благодаря массивной голове. Короткое нажатие при выключенном фонаре включает основной диод, при удержании - красный. Режимы переключаются удержанием кнопки как в основном режиме, так и в красном. Строб на основном диоде ключается в любом случае двойным нажатием (при быстром нажатии 4 раза - СОС), на красном диоде строб включается так же, но только при включенном красном свете, СОС нет). Память реализована несколько странновато: если я выключил фонарь на каком-то основном режиме. фонарь его запомнит и в следующий раз включится с него, но стоит включить красный свет, фонарь об этом режиме "забудет" и включится с максимума при переходе опять на основной режим. То же самое происходит на красном. Мои надежды, что индикатор будет показывать уровень заряда, не осуществились, увы, он показывает только малый уровень заряда красным светом. Из недостатков вижу только один - нет клипсы, мои попытки установить другую кончились только тем, что нанес пару микросколов на фонарь. Испытал на работе - все гуд, правда орлик его бьет по дальности, но проигрывает по периферии. А вот и пара фоток (не судите за качество): PS: несмотря на мелкие недочеты, фонарь понравился. Вообще, по качеству изготовления Sunwayman на первом месте, однозначно . Все у них всегда сделано идеально, аж царапнуть хочется, шоб знали
[Исправлено: sasha6464, 08.01.2015 в 16:44] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Agstroy (06.02.2014), Alex4479666 (10.01.2014), Alexandr8253 (10.10.2013), i (10.10.2013), ilyasov1 (10.10.2013), NazarSunrise (10.10.2013), Rime (10.10.2013), ShuMotors (18.12.2013), Tankist_20 (10.10.2013)
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
http://www.sunwayman.com/ht... Эм... Попробую перевести с русского на русский: Прикольный фонарик с красным и белым светодиодом! Благодаря компактному размеру, C21C можно отнести к классу EDC, но это очень мощный фонарик. Дизайнеры постарались, поэтому он не только прикольно выглядит, но его так же удобно держать! Одной кнопкой можно легко управлять двумя светодиодами, выбирая для них любой режим. Электронная защита аккумулятора позволяет избежать повреждения начинки. Умеет стоять на хвосте как свечка, да ещё и в бок красным светодиодом светить! Короче, это ваш идеальный новый EDC фонарик. Особенности ● CREE XM-L2 и XP-E P2 светодиоды, со сроком службы до 50000 часов; ● Боковой переключатель в верхней части, 6 режимов: Белый свет
Красный свет
● Эффективная дальность 188 метров ● 8800cd ● Использование одной батареи 18650 (или 2 * CR123A/16340 батареи) ● Рабочее напряжение: 2.8 ~ 8.4V ● Белый свет использует металлический отражатель высокого качества, что увеличивает дальность свечения и улучшает диаграмму направленности,; Красный свет использует линзу из смолы высокого качества ● Размеры: 27 мм х 107 мм ● Вес: 78г (без батареи) ● Аэрокосмический алюминий, безель из нержавейки ● Анодированный (III) корпус, прямо как у военных ● Водонепроницаемый в соответствии с IPX-8 ● Закаленное ультра-чистое стекло (почти не царапается) ● И супер фишка! Умеет стоять на хвосте! ● В комплекте темляк и резинка [Исправлено: Maksoff, 10.10.2013 в 17:37] |
sasha6464 (10.10.2013)
Дык не силен я в англицком-то
Спасибо за более продвинутый перевод, я, как вы понимаете, гуглом переводил (кроме того, и так понятно) Светит, и хорошо, я же написал, или вам и мою писанину переводить нужно
[Исправлено: sasha6464, 10.10.2013 в 18:17] |
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
sasha6464
Спасибо, очень любопытный фонарь, давно хотел что-нибудь про него почитать.
Hoвичёк фонарёвки.
...И с разгону
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Кто нибудь понимает чем полезен красный диод в C21C (и в D20A тоже)?
На мой взгляд практичнее было бы иметь два белых света, один в виде луча, другой заливной для ближней дистанции. [Исправлено: uV3, 10.10.2013 в 18:29] |
Дык стеклышко-то в случае чего на малыше сменить можно, а вот здесь вам же сказано - для военных.
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
память режимов присутствует или включение всегда с максимального?
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
uV3,
Да, тоже бы взял, но если б было 2 белых диода. Спорный вопрос и на счет стеклышка и на счет диода, диод XP-E P2, по сути, должен сам красным светить и без стеклышка, но зачем тогда они ставят на него красное стекло?, непонятно вообщем..
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
В описании на сайте производителя указан красный LED.
Если так, то замена стёклышка не поможет. Правда, тогда непонятно, зачем стеклышко сделали красным, а не прозрачным-бесцветным... И много ли тех военных... NazarSunrise, меня опередил |
А интересно, в руке держать удобно, ИМХО грани могут врезаться....
Страшный он - жуть.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
uV3,
Рядом с Томогавком он уродец, а с Батоном еще ничего. |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Влетайте в них сразу с двух ног
![]() Я так смотрю его можно засунуть в, например, зебровское налобное крепление и использовать как красный тактиццкий налобник. Или не? Думаю диванным воякам пойдет .
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
PASHA (17.02.2015)
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
20
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Очень красивый фонарь!
Производитель наконец-то(в прямом и переносном смыслах) избавился от уродливо-фимозных мотивов ТОМАГАВКА!
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. |
