85451 127 17 1 |
23.09.2013, 00:38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
настоящий обзор Convoy L4 (XM-L2 T5-5B, ~1000 Lm,18650)
Доброго вам времени суток.
Это обзор многообещающего фонаря марки Convoy , модель L4. Коротко, для тех кто не читал форум последние месяцы кратко ввожу в курс событий : Конвой это марка фонарей, которые обладают одним из лучшим отношением price/performance. То есть вы получаете максимум за вложенные деньги. Титул "народный" получили модели S2 и S3 , ну и многие другие тоже пользуются спросом. Почему? Приличное качество , приличный драйвер ( на фастеке можно выбрать разнообразные драйвера и разнообразные светодиоды для моделей Convoy , на момент публикации обзора для L4 не было выбора ни диодов ни драйвера на фастеке,впрочем я его покупал и не там). Немного отошел от темы, вернемся. Итак - герой является тактическим фонарем с боковой кнопкой. Куплен был на aliexpress , ТУТ. Продавец вроде приличный, общительный если есть вопросы или просьбы спрашивайте , например можно платить paypal , чего я на момент заказа не знал. Я заказал фонарь со светодиодом XM-L2 T5-5B. Почему ? Потому что мог. Холодные надоели и теплые намного приятней. После обзора фонаря понимаю что может быть я ошибся и брать надо было более холодный, но об этом потом. Фонарь пришел в маленькой белой картонной коробочке обернутый снаружи многими слоями пупырчатого нейлона, ну и внутри тоже был завернут. В такой упаковке повредить фонарь можно по-моему только если этого сильно захотеть , а не случайно. Фонарь идет без ничего, ни темляка ни резиночек , фонарь и все. Тех. характеристики Яркость насколько я понимаю указывается для модели с диодом XM-L2 U2. Так как мой намного теплее это естественно сказалось на его мощности . Тимур и его команда сравнение с одноклассниками и с малышом S20. тяжело поверить но все эти фонари работают от одинаковых элементов питания , 18650 главная особенность - боковая кнопка. Сравнение с S20 и с EC25 cobra в голове есть пружина, она должна помочь гасить вибрации и позволит использовать плоскоголовые незащищенные элементы питания. Пружина странная, не похожа на покрытую чем нибудь а как будто сделана из бронзы. Все аккуратно,видим что при желании можно выкрутить кольцо и проверить цвет крови драйвера. голова М22 и Конвоя. У конвоя намного больше. Задняя часть с кнопкой , в нее интегрирован тактический "грип". Он часть кнопки , снять невозможно никак. Видим что кнопка разбирается. Сзади резьба анодирована, что позволяет немного приоткрутить заднюю крышку и заблокировать фонарь от случайного включения. Передняя резьба не анодирована. Обе резьбы имеют о-ринги, пришли смазанные. Резинка одна,без фанатизма. Резьба не квадратной формы а скорее трапециевидной. Откручивание - закручивание все цивильно , очень приятно не скрипит не туго идет. тут мы видим фонарь и сравнение с некоторыми другими фонарями. Большинство сравнений я делал с Olight M22 Warrior так как именно он самый мощный и дальнобойный мой фонарь (пока или уже нет ) Convoy в руках ощущается качественным изделием. На ощупь из за не очень агрессивной накатки формы головы и приятно обработанных кромок очень напоминает Nitecore EC25 Cobra. Минус который я на фотографиях передать не смог, и виден только на самом слабом режиме - под стеклом есть пыль , она на стекле и на рефлекторе. немного но есть и на стекле так же есть отпечатки со внутренней стороны. Почистить стекло и пыль можно легко, фонарь легко разбирается но неприятно все же. Когда светишь фонарем на белую стену есть один артефакт в форме тоненького колечка . Такого на брендовых фонарях я не встречал ну и не помешает жить никому я думаю но есть, не все так хорошо как хотелось бы. При включении в максимальном режиме фонарь в течении менее минуты начинает прогреваться. В тех. описании фонаря указывается что диод "сидит" на медной звезде которая непосредственно прикручена к корпусу и это способствует теплоотводу. Разбирать фонарь пока не хочу но уверен что это правда. Стекло без каких-то видимых покрытий, ну и в тех. параметрах об этом тоже ни слова. Режимы, использование У фонаря две кнопки, одна на торце одна сбоку. Торцевая ничего кроме включения и выключения не делает. У фонаря есть память режимов , и фонарь включается в последнем режиме в котором он был выключен. Интересный момент - кнопка тактическая , и ей можно "отбивать морзянку", то что называется "momentary on" - не до конца нажимать и отпускать и что то кому-то сигналить. Но есть но - есть небольшая задержка в операции. Я бы сказал 0.25 секунды . Боковая кнопка переключает режимы, двойное быстрое нажатие включает строб, нажатие и удержание кнопки выводит фонарь из этого состояния. Строб очень быстрый и действительно действует на нервы. Шим/шум фонарь не издает никаких звуков ни на каком режиме работы. Шим обнаружен не был ни на каком режиме так же. Циферки (люксы с метра,хотспот)
Таблица,выводы. У Конвоя рефлектор большего диаметра чем у M22, и как вы видите цифры показывают намного большую мощность. Но к сожалению, наверное по причине теплоты луча эта мощность НЕ превращает фонарь в намного лучший дальнобойщик,во всяком случае не в обычном режиме видимости - не туман/дождь. Я лазил на крышу светил долго и нудно и могу сказать о примерной ничье между холодным M22 и теплым/нейтральным Конвоем. То есть дела обстоят примерно так - М22 светит дальше (видно пятно дальше,ЧТО он освещает не видно невооруженным взглядом) но сами объекты не различимы. Там куда высвечивает M22 Конвоя теплый хотспот не виден , но на более близких расстояниях конвой значительно приятней. То-есть объекты более различимы и зеленый естественней а не кислотный. Может попозже (завтра) повторю тест с биноклем, посмотрим. Бимшоты минимум средний режим максимум подводим итоги Плюсы
Минусы
Похоже что тот кому нужен дальнобой, и не хочет/может платить за брендовый фонарь может остановится на этом фонаре. Отличное качество изготовления, возможности апгрейда и выбора диода и все это за половину/треть цены того что называется бренд. Ну а светит просто отлично, после этого света обычные холодные совсем уныло смотрятся . кого интересует внутреннее устройство фонаря, доработка предлагаю посетить ТЕМУ от уважаемого Tamagotchi спасибо за внимание,надеюсь кому-нибудь помог. вопросы?предложения?советы? буду рад прислушаться и помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 28.09.2013 в 17:43] |
Поблагодарили: 44 раз(а) |
027 (17.11.2013), 66magic99 (23.09.2013), 99amper (15.02.2015), Admin (14.10.2013), Al1177 (23.09.2013), altur (24.09.2013), Angeek (26.09.2013), Angry Zeka (28.09.2013), asket32420 (17.11.2013), blindnick (23.09.2013), bys7458 (23.09.2013), choosecool (24.09.2013), D_mon (16.08.2014), Gary (23.09.2013), genrikh (14.04.2014), Human (23.09.2013), Joker (24.09.2013), KaMaToZ (29.01.2015), ko54 (29.12.2013), Linx (23.09.2013), m72 (23.09.2013), Magvay (23.09.2013), Maksoff (23.09.2013), Mihalich (23.09.2013), Miix (13.10.2013), Mikkilighter (02.10.2013), NazarSunrise (23.09.2013), nokiaf (23.09.2013), nomorewar (23.09.2013), oldjoke (14.02.2015), pavelko (24.09.2013), qwerta92016 (24.12.2017), Ray (11.01.2014), sasha6464 (25.09.2013), seavovk (23.09.2013), SERG27 (23.09.2013), SloNicK (23.09.2013), sumro (06.04.2014), VitalDOS (19.02.2015), zebottendorf (24.09.2013), АндрейКо (03.05.2015), Юрий С (23.09.2013), _bruno (23.09.2013), _rider (24.09.2013)
23.09.2013, 00:59 | 2 |
Re: настоящий обзор Convoy L4 (XM-L2 T5-5B, ~1000 Lm,18650)
23.09.2013, 01:02 | 3 |
23.09.2013, 08:06 | 4 |
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 23.04.2024 20:23 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 436
Поблагодарили: 166 раз(а) в 72 сообщениях
теплоотвод бы глянуть как реализован. наверно как на L2. ну и что там с боковой кнопкой, таки течет или нет?
23.09.2013, 08:28 | 5 | |
Насчет кнопки меня уже так напугали что не уверен что хочу погружать. Пока что дунул в фонарь - не заметил что откуда-то выходит воздух. Посмотрим,может вечером когда с работы вернусь дуну в тазике |
23.09.2013, 12:49 | 6 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Куча обзоров скописченых на сайте. Я рассчитывал, что получу фонарь немного быстрее, но, как всегда...
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
23.09.2013, 12:54 | 7 |
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Охлаждаем фонарь в морозильнике(раскрученным, без аккумулятора) Закручиваем его там-же и кидаем в тазик с теплой водой (40 градусов думаю достаточно). Если есть какие-то протечки, то воздух расширяясь от нагрева пойдет наружу, а не вода внутрь.
23.09.2013, 12:58 | 8 | |
чудес не бывает. L4 ~ С8 с кнопкой в голове.
рискнёшь макнуть в воду - спасибо, а так фонариком не пельмени мешать и не гвозди заколачивать |
23.09.2013, 13:31 | 9 |
23.09.2013, 23:03 | 10 |
Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Тоже оплатил сегодня у Simon Convoy L4 XM-L2 T6-4C
Из описания Convoy L4 на TaoBao (отсутствует в описании на AliExpress): Note: The highlighted 5 minutes after the current dropped to 70% Color Description: XML2 U2-1A 6500-7000K white XML2 T6-3B 5000-5200K like sunlight yellow XML2 T6-4C 4200-4500K yellow car headlights similar XML2 T5-5B 4000-4200K slightly yellow dots than 4C XML2 T4-7A 3000-3200K close to the street like a yellow [Исправлено: seavovk, 23.09.2013 в 23:34] |
23.09.2013, 23:38 | 11 |
Я спросил фонарь с бином 2А или 2В, прод сказал "как 2 пальца", вернее, "i have XML2 T6- 2A the same price $29.84", я оплатил. Не знаю, приедет ли 2А, может он надеется, что я разницы не увижу, а если и увижу, то все равно недоказуемо.
Еще мой фонарь поехал в Европу, уже неделю почти там тусит, скотина... |
24.09.2013, 00:27 | 12 |
Стейки делали на крыше. Не приближенным к фонаревской теме друзья очень понравился конвой с его теплым светом. Ну и стеки намного аппетитней чем в холодном свете выглядели.
Было время осмотрел боковую кнопку - вроде алюминиевая, как и окантовка. |
Magvay (24.09.2013)
24.09.2013, 13:18 | 13 | |
[Исправлено: seavovk, 24.09.2013 в 13:21] |
24.09.2013, 21:33 | 14 |
два маленьких апдейта.
во - первых у фонаря оказывается есть предупреждение о низком напряжение. начинает медленно мигать. Судя по EC25 Cobra со встроенным вольтметром , срабатывает на 3.2 вольт. Защищенная разряженная батарея с L4 поставленная в другой фонарь проработала совсем немного. Во вторых - написал Симону (продавцу у которого на ALI покупал фонарь) о том что фонарь понравился но единственное "но" пыль под стеклом - он быстро ответил что свяжется с заводом стекла и постарается починить. Вот как. [Исправлено: viperxp, 24.09.2013 в 21:42] |
24.09.2013, 23:42 | 15 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
Ай-яй-яй, мне только сегодня Симон мой первый фонарь (имею ввиду, не на лампочке и не на "индикаторном" светодиоде) выслал (Convoy S, а я уже этот хочу.
26.09.2013, 16:02 | 16 |
На BLF уже обсуждают модернизацию драйвера LD-34, установленного в Convoy L4: Convoy L4 driver mod - LD34
28.09.2013, 00:01 | 17 |
Получил сегодня этот фонарь - не понравился.
Первое это четыре артефакта вокруг хотстопа. Второе - драйвер. Очень не понравился. Ставим средний или минимум и пробуем включать/выключать фонарь кнопкой в попе, при включении видим вспышку и только потом ток уменьшается до нормы. Драйвер на выброс. Еще не разбирал, разберу и найду к чему еще придраться. |
Lumin (28.09.2013)
28.09.2013, 00:22 | 18 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
вспышка сильная?
у д25а2 клики есть префлеш. первый мой вонарь, где он встретился. |
28.09.2013, 00:55 | 19 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
28.09.2013, 08:47 | 20 |
